Probleme alimentation ventilateur CPU
Mon ventilateur était cassé il ne faisait plus contact avec la pate thermique car des pates en plasitque a vis qui été relié la carte mere étaientt fissuré.
(Il s'agit s'un ventilateur AMA qui refroidit un Intel 2 quad 2,5 GHz)
J'ai donc acheté un nouveau ventilateur qui sadapte parfaitement SAUF que lalimentation de l'ancien était en 4 broches et le nouveau seulement 3. Je l'ai donc relié le nouveau sur l'alimentation du ventilateuir de la tour qui lui avait bien une alimentation en 3 branches et je laisse ce ventilateur moins important débranché. Le ventilateur du CPU tourne impecccable a la mise sous tension
Le problème est que lorsque j'allume le PC au tout premier écran il me dit que le ventilateur du CPU est deffectueux, que l'odrdinateur va s'éteindre dans quelque seconde...puis il s'éteind
Je pense que cela est due au fait qu'il n'y a rien de brancher sur la prise d'alimentation du ventilateur du CPU.
Comment puis-je faire pour finter la présence d'un ventilateur à cette place sachant que je n'ai plus l'ancien.
Merci beaucoup pour votre aide
Branche=Broche?
Branche un autre ventilateur sur le connecteur du processeur sur la carte mère. -
ModérateurBonjour,
tu as trouvé la réponse :
c'est pourquoi tu dois brancher ton nouveau ventilo sur la prise CPU, meme si sa prise n'a que 3 contacts, c'est parfaitement compatible !
il y a une languette de détrompage pour que tu connectes correctement ce ventilo 3 fils sur la prise PWM à 4 contacts.
Le seul petit défaut de ce ventilo 3 fils c'est qu'il ne sera plus régulé en fonction de la température du CPU et qu'il va tourner à fond tout le temps -
ok genial ! mais c'est quoi la languette de détrompage? m
merci beaucoup
EDIT : d'accord j'ai compris en fait je décale de manière à ce que les 3 trous rentrent correctement dans la fiche à 4 broches grace au guide en plastique??-
C'est comme ça mais en plus réduit,c'est proportionnel à la taille du connecteur:
https://forums.cnetfrance.fr/tutoriel/alimentation-pc/montage-alimentation-2.jpg
Modérateurune phot vaut mieux qu'un long discours
voici la prise PWM à 4 broches de ta carte mère :
http://www.vedayshop.fr/208-503-large/fan-power-4pin-male-blanc-3-1-pin-pwm.jpg
la languette oblige à connecter ton ventilo 3 broches sur la partie gauche (sur la photo), laissant la broche la + à droite non connectée -
MERCI BEAUCOUP TOUT FONCTIONNE !!!!
SUJET RESOLU
Merci pour la rapidité des réponses
