Problème boot USB ArchLinux
Bonjour, bonsoir à tous,
J'ai décidé de me lancer dans Arch aujourd'hui, mais j'ai un problème lors du boot sur la clé USB. En effet, il est marqué ceci
Could not find kernel image: boot/syslinux/whichsys.c32
J'ai regardé sur google mais je n'ai rien trouvé. A tout hasard, j'ai vérifié si le fichier wichsys.c32 était présent, et c'est effectivement le cas. Comme je suis débutant (et pas qu'un peu) je ne sais absolument plus quoi faire.
Je me tourne donc vers vous en espérant que quelqu'un ait une solution !
    Si le fichier est présent et au bon endroit (c'est à dire dans /boot/syslinux), je ne vois pas le pourquoi de ce message. Tu peux donner des infos sur la manière dont tu as créé ta clé usb bootable ?
    1. J'ai utilisé Universal USB Installer, tout simplement !
    2. Alors je ne vois pas...
      essaie de recommencer l'installation (avec unetbootin par exemple) à tout hasard...
    3. Ce que j'ai aussi fait, et voici ce que cela me donne : ¨
      :: Moutning '/dev/disk/by-label/' to '/run/archiso/bootmnt'
      Waiting 30 seconds for device /dev/disk/by-label/ ...
      Falling back to interactive prompt
      You can fix the problem manually, log out when you are finished
      sh: can't access tty; job control turned off
      [rootfs /]#_
    4. @.Ghost.
      Unetbootin n'est pas le meilleur dans ce cas. Il modifie souvent le nom des iso et le bootloader ne le reconnait donc pas. essaie avec rufus ou balena etcher
