Problème java
Bonjour, cela va faire un bon moment que j'essaye d'installer java mais a chaque fois que l'installe java me mets se message d'erreur:
"Abandon-programme d'installation de java
Pour redémarrer le programme d'installation de java
actualiser la page web."
que faire ?
49 réponses
Le problème d'installation Java concerne une erreur d'abandon du programme et un message demandant d'actualiser la page web pour poursuivre l'installation du logiciel sur le système. Des solutions clés sont proposées, comme nettoyer le système avant l'installation avec CCleaner, vérifier l'absence d'infection, puis désinstaller entièrement Java et ses composants, notamment Java, Sun et Sun Download Manager, avant de réessayer. D'autres réponses suggèrent l'utilisation d'outils de diagnostic comme ZHPDiag et AdwCleaner pour réaliser un scan, et de partager le rapport afin d'identifier infections ou résidus, puis de confirmer l'exécution avec des droits administrateur. En cas de persistance, il peut être nécessaire de vérifier les droits d'administrateur et de supprimer les résidus Java restants dans le système, puis de réessayer l'installation.
  1. j'ai déja essayer sa affiche la fenétre d'installation mais une que je clique sur installer sa ferme la fenétre et plus rien
      C'est quoi le système d'exploitation et en version 32 ou 64 bits ?
        Désinstalle toutes les versions java avec --> Revo-uninstaller
        Redémarre le pc
        Va dans: C\program files
        Supprime le dossier --> java
        Lance --> CCleaner en tant qu'administrateur pour un nettoyage dans windows, applications et régistre. Pour l'utilisation de CCleaner, regarde ce --> tuto
        Essaie de nouveau d'installer le java offline.
        1. c'est ce que j'ai fait mais le fichier java ne veut pas se désinstaller du panneau de configuration
            Oublie le dossier java qui est dans le panneau de configuration.
            Fais la procédure comme proposé.
            Le dossier java à supprimer après la désinstallation , c'est dans le program files
            L'être humain est à son mieux quand les choses sont au pire.
            1. maintenant le programme d'installation java me dit cela
              C:\Users\nom\Appdata\Local\Temp\\fx-runtime.exe is corrupt
                As-tu lancé CCleaner pour nettoyer avant d'installer java ?
                1. je l'ai refais pas de message d'erreur malheureusement toujours le même problème
                    C'est quoi le nouveau message d'erreur lors de l'installation ?
                    1. abandon du programme d'installation
                        As-tu bien essayé d'installer le --> Java hors ligne ?
                        et non pas en ligne ?
                        1. quand j'essaye d'installer la version 32 bits l'installation ne commence pas
                            Lis bien le message précédent.
                            Il faut installer le java hors ligne.
                            1. j'essaye de l'installer mais une fois que je clique sur installer le programme d'installation se ferme et plus rien
                                Fais clic droit sur le setup de java et choisis: exécuter en tant qu'administrateur.
                                1. je l'ai fait mais rien a faire le programme d'installation s'arrète après avoir cliqué sur installer
                                  • 1
                                  • 2
                                  • 3
