Script shell (bash)
bonjour tout le monde ça serait pour savoir si vous faites du script shell ici car j'ai bcp de difficulte???????????
Internet Explorer 6.0
22 réponses
Question initiale porte sur le script shell et les difficultés liées à la création d'un script qui effectue des opérations arithmétiques sur deux entiers. Plusieurs solutions émergent, incluant l'emploi d'un menu opéré par case et read, l'utilisation de bc pour les divisions réelles, et des variantes avec expr ou $((...)) pour les calculs entiers. Des échanges concernent aussi la gestion d'erreurs telle la division par zéro, l'affichage des résultats et une comparaison entre expr, let et les formes arithmétiques modernes comme $((...)) ou les variantes anciennes. En complément, certains échanges évoquent des scripts utilitaires affichant le répertoire courant ou présentant des démonstrations d'affichage des résultats lors de l'exécution.
    Re,
    1)ecrire un programme shell nommé "operation". Ce programme utilise deux arguments (on suppose que les deux arguments sont des entiers et le deuxième argument est nul). Le programme doit calculer et afficher la somme, la difference, la division, la multiplication et le reste de la division.
    #!/bin/sh
    n1=$1
    n2=$2
    echo "Entrez l'opération à effectuer :"
    read op
    case $op in
       echo $(($1 + $2))
       echo $(($1 - $2))
       echo $(($1 * $2))
       echo "scale=2;$1/$2" | bc
       echo "Opération inconnue"
    esac
    1. Salut,
      ah mais certainement,tu trouveras certainement des liens...
      Sous quel os les désires-tu?
        Si tu parles de la cuisine shell, alors donne ta recette.
        Tu trouveras sûrement un shell cook :-))
        1. ben voila, Je ne comprend rien et j'ai des partiels lundi (de plus j'ai ete bcp absente en cours dc je n'ai pas tout ((a cause d'un accident))).
          donc voici quelques enonce et j'aurais besoin que vous me donniez le shell (SVP)
          1: a) sous le repertoire courant, afficher la liste de tous les sous repertoires.
          b) sous le repertoire courant, afficher la liste de tous les sous repertoires de chaque sous repertoire.
          2: a)sous le repertoire courant, dupliquer les fichier ordinaire osus un repertoire dont le nom est donné en argument. Traiter tous les cas d'erreur.
          b)Meme chose que a) mais on s'interresse à tous les fichier dont la taille ne depasse pas 50octets.
          c)meme chose mais fichier executable.
          3: a)Ecrire une fonction dt voici la specification:
          nom de fct°: EntierValide
          parametre: EstEntier
          effet: l'entier 0 est retourné si le parametre "EstEntier" designe un entier, sinon l'entier 1 est retourné.
          b)Ecrire une commande shell avec deux arguments. Si les deux arguments designent deux entiers alors il faut calculer et afficher les resultat des cinq operation suivant: +,-,*,/ et le reste de la division. Traiter tous les cas d'arreur.
          4: Pour cette exercice il faut donnner le texte de commande:
          nom de la commande: cmd2
          arguments: aucun
          effet: La commande doit editer le message suivant: "Mon repertoire courant est: ...."
          Je vous remerci d'avance de vos reponse, si vous pouvez me donner qq explications à cote se serait super .
          MERCI
            Re,
            arguments: aucun
            Dans un terminal tape
            echo -e '#!/bin/sh\n\necho "Mon répertoire courant est : $(pwd)"' > cmd2
            ensuite pour exécution
            chmod +x cmd2 && ./cmd2
            1. pk -e ça sert a koi
                man echo (extrait) :
                OPTIONS
                       -n     Ne pas effectuer le saut de ligne final.
                       -e     Interpréter les séquences de caractères précédées d'un backslash
                              '\' suivantes :
                              \a     alerte (sonnerie)
                              \b     retour en arrière d'un caractère
                              \c     supprimer le saut de ligne final
                              \f     saut de page
                              \n     saut de ligne
                              \r     retour chariot
                              \t     tabulation horizontale
                              \v     tabulation verticale
                              \\     backslash
                              \nnn   le caractère de code ASCII nnn (en octal)
                       -E     Désactiver les interprétations des séquences spéciales.
                PS. Évite le style SMS s'il te plaît, merci ;-)
              2. ah ok merci (et desolé pour le style sms!!!)
                alors tu pourrais m'expliquer les commande
                expr, declare, let, $((...)) et $[...]
                a quoi elle servent et comment on les utilise STP
              3. @widi70Bonjour,
                $((...)) sert a l'évaluation d'expression arithmétiques (en gros ça calcule)
                let a=1+1 est la meme chose que a=$((1+1))
                apres je connais $0, $1, $2 ,$n pour récupérer le n-ieme arguement
                $# pour le nombre d'arguments
              4. @widi70merci beaucoup et pour expr et decare tu sait?
                mais par exemple si on me demande donner le texte du programme qui utilise la commande let ou $((...)) je doit ecrire quoi??
              5. @widi70ok bon ça y est j'ai trouver
                pour expr c'est
                $ a=`expr 3 + 4`
                $ echo $a
                7
                et declare c'est:
                Les fonctions peuvent s'exporter par la commande declare -fx fonction
                mais maintenant ce que je comprend c'est quand on me demande de :
                a) Donner le texte du programme qui utilise la commande expr.
                b)Donner le texte du programme qui utilise la commande declare.
                c)Donner le texte du programme qui utilise la commande let.
                d)Donner le texte du programme qui utilise la commande $((...)) ou $[...].
                SVP donner moi juste un exemple et je ferai les autres
                Je vous en supplie mes partiel sont lundi et il faut que j'assure
                SVP SVP SVP SVP
            2. Modérateur
              Accepte les notations avec . ou ,
              10.23
              10,23
              #!/bin/sh
              echo "Entre un numéro réel : "
              read var
              if [ "$(echo $var | grep -Eo '^[0-9]+[.,][0-9]+$')" ]
              then
                echo  "$var est un nombre réel"
              fi
                Re,
                accepte toujours le . et la ,
                ainsi que la notation scientifique avec E et e
                10.23
                10,23
                10.23e+24
                10.23E+24
                10.23e-24
                10.23E-24
                #!/bin/sh
                read var
                if [ "$(echo $var | grep -Eo '^[+-]?[0-9]+[.,][0-9]+([Ee]([+-]?[0-9]+))?$')" ]
                then
                fi
                1. ok merci bien et sinon pour ma question <12> (le texte des commandes)
                  je pourrais avoir une tite aide aussi SVP
                  juste un exemple et apres je vous montre ce que j'ai fait
                    Pour exécuter
                    operation.sh N1 N2
                    N1 et N2 sont des nombres entiers
                    Ou encore
                    #!/bin/sh
                    n1=$1
                    n2=$2
                    echo -e "Opérations \n"
                    echo "+ addittion"
                    echo "- soustraction"
                    echo "* multiplication"
                    echo "/ division"
                    echo "% modulo - calculer le reste"
                    echo -e "\nEntrez l'opération à effectuer sur $1 et $2\n"
                    read op
                    case $op in
                       echo "$1 + $2 = $(($1 + $2))"
                       echo "$1 - $2 = $(($1 - $2))"
                       echo "$1 * $2 = $(($1 * $2))"
                       if  [ "$2" = "0" ]
                       then
                          echo "Division avec zéro"
                          exit
                       else
                          echo "$1 / $2 = $(echo "scale=2;$1/$2" | bc)"
                       fi
                       if  [ "$2" = "0" ]
                       then
                          exit
                       else
                          echo "$1 % $2 = $(($1%$2))"
                       fi
                    esac
                    1. ben a vrai dire je comprend pas trop la elle sont ou les commande ?
                      parce que par exemple pour le a) fallait utiliser la commande expr
                        Re,
                        Pourtant tu as dit dans le message 12
                        pour expr c'est
                        $ a=`expr 3 + 4`
                        $ echo $a
                        7
                        #!/bin/sh
                        n1=$1
                        n2=$2
                        echo "+ addittion"
                        echo "/ division entière"
                        read op
                        case $op in
                           expr $1 + $2
                           expr $1 - $2
                           expr $1 '*' $2
                           if  [ "$2" = "0" ]
                           then
                              exit
                           else
                              expr $1 / $2
                           fi
                           if  [ "$2" = "0" ]
                           then
                              exit
                           else
                              expr $1 % $2
                           fi
                        esac
                        1. ah ok merci bcp
                          et pour toutes les commandes que j'ai citer dans <12> ça marche comme ça???
                            Pas tout à fait. Voilà avec declare
                            #!/bin/sh
                            declare -i res
                            n1=$1
                            n2=$2
                            echo "+ addittion"
                            read op
                            case $op in
                               res=$1+$2
                               echo $1 + $2 = $res
                               res=$1-$2
                               echo $1 - $2 = $res
                               res=$1'*'$2
                               echo $1 '*' $2 = $res
                               if  [ "$2" = "0" ]
                               then
                                  exit
                               else
                                  res=$1/$2
                                  echo $1 / $2 = $res
                               fi
                               if  [ "$2" = "0" ]
                               then
                                  exit
                               else
                                  res=$1%$2
                                  echo $1 % $2 = $res
                               fi
                            esac
                              et avec let
                              #!/bin/sh
                              n1=$1
                              n2=$2
                              echo "+ addittion"
                              read op
                              case $op in
                                 let res=$1+$2
                                 echo $1 + $2 = $res
                                 let res=$1-$2
                                 echo $1 - $2 = $res
                                 let res=$1'*'$2
                                 if  [ "$2" = "0" ]
                                 then
                                    exit
                                 else
                                    let res=$1/$2
                                    echo $1 / $2 = $res
                                 fi
                                 if  [ "$2" = "0" ]
                                 then
                                    exit
                                 else
                                    let res=$1%$2
                                    echo $1 % $2 = $res
                                 fi
                              esac
                                et avec $((....))?? Tu ne lit pas mes messages.
                                là et là
                                Pour $[..] dit à ton prof que c'est la forme ancienne de $((..)) donc ça ne vaut pas la peine de gaspiller des neurones et de l'encre avec ça :-))
                                echo "$1 / $2 = $(echo "scale=2;$1/$2" | bc)" je fais la division en réel
                                tu peux remplacer avec
                                echo "$1 / $2 = $(($1/$2))"
                                • 1
                                • 2
