Problème clé de sécurité Freebox
Hello à tous,
J'ai à ce jour une freebox V5 avec une clé WEP.
Le souci est que je souhaite mettre une clé WPA mais pour une raison inconnu, lorsque je configure ma box avec celle-ci, mon ordi Vaio ne detecte plus le wifi!
Donc pourquoi mettre un WPA me direz-vous? Et bien parce que ma tablette elle ne reconnai que du WPA ....
Quelqu'un pour m'aider??
  1. cest normal que ton PC ne reconnaisse plus ton signal WIFI si tu changes les parametres de sécurité.
    Il faut que tu supprimes ou que tu modifies les propriétes du réseau sans fil que tu utilisais .
    (panneau de configuration, connexion reseau, bouton droit sur ta carte réseau sans fil, propriétés, gérer les réseaux sans fil.... et là tu trouveras le SSID (identifiant) de ton réseau. ) Soit tu le modifies soit tu le supprimes
    1. ok je vais essayer ce soir ta soluc.
      Néanmoins ne devrais-je pas tout de même détecter le signal lorsque je vais dans les réseaux wifi disponible?
      1. si, il devrait etre visible. Ce n'est pas le cas ?
      2. non le souci est justement là dès que je change le type de clé, impossible de détecter le réseau.
        Je précise que je possède un vaio sous Windows 7 et que j'ai mis à jour ma carte réseau via "touslesdrivers.com"
    2. Es ce que ta tablette détecte et se connecte au wifi ?Le probleme se pose seulement au niveau de ton pc? Si oui essai avec un autre pc avec win7 et dit nous le résultat
