Mettre du code sur un etat access
Je debute avec Access et j'ai un problème. Je vous explique : j'ai un champ texte avec 4 valeurs possibles et j'aimerais représenter ça dans mon etat par des radio boutons mais l'assistant création de groupes d'options n'accepte pas les valeurs textuelles. Donc je voudrais faire ça par du code.
J'ai déjà codé en vb.net donc pour le code je devrais m'en sortir mais là je voudrais faire ça avec l'interface d'Access et VBA et je ne sais tout simplement pas par où commencer. Où faut-il mettre le code ? Dans un module ? Sur quel évènement ?
Quelqu'un pourrait-il me détailler la procédure ?
Merci beaucoup !
    Exemple pour mettre du code dans un etat ACCESS:
    ouvrir l'etat en mode creation
    boutons radio (optionx) dans detail
    pointer la souris sur l'etat
    click droit
    propriete evenement: prendre un evenement, definir une procedure evenementielle
    click sur les ... pour acceder au VBA
    ensuite
    fenetre code vba en haut a gauche, liste deroulante, choisir Detail pour obtenir
    Private Sub Détail_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
    end sub
    Supprime le code permettait d'acceder au VBA
    Exemple de code: pour Boutons Option
      Select Case Me.num_centre
        Case 1
          Me.num_centre.ForeColor = vbRed
          Me.num_centre.BackColor = vbYellow
          Me.Option11.Value = True
          Me.Option13.Value = False
          Me.Option15.Value = False
        Case 2
          Me.num_centre.ForeColor = vbBlue
          Me.Option11.Value = False
          Me.Option13.Value = True
        Case 3
          Me.num_centre.ForeColor = vbGreen
          Me.Option15.Value = True
        Case Else
      End Select
    End Sub
    Pour voir les effets du code, il faut ouvrir l'etat par un formulaire et un bouton, pas par un double click sur l'etat (le code ne s'execute pas!!!).
    A votre service pour toute aide a ce sujet
    1. Merci beaucoup pour votre réponse ! En fait j'avais fait quelques tentatives mais sans passer par un formulaire. Je vais donc réessayer et je vous tiens au courant.
      Discussions similaires
      Quick Access service
