Mettre du code sur un etat access
Je debute avec Access et j'ai un problème. Je vous explique : j'ai un champ texte avec 4 valeurs possibles et j'aimerais représenter ça dans mon etat par des radio boutons mais l'assistant création de groupes d'options n'accepte pas les valeurs textuelles. Donc je voudrais faire ça par du code.
J'ai déjà codé en vb.net donc pour le code je devrais m'en sortir mais là je voudrais faire ça avec l'interface d'Access et VBA et je ne sais tout simplement pas par où commencer. Où faut-il mettre le code ? Dans un module ? Sur quel évènement ?
Quelqu'un pourrait-il me détailler la procédure ?
Merci beaucoup !
  1. Merci beaucoup pour votre réponse ! En fait j'avais fait quelques tentatives mais sans passer par un formulaire. Je vais donc réessayer et je vous tiens au courant.
      Exemple pour mettre du code dans un etat ACCESS:
      ouvrir l'etat en mode creation
      boutons radio (optionx) dans detail
      pointer la souris sur l'etat
      click droit
      propriete evenement: prendre un evenement, definir une procedure evenementielle
      click sur les ... pour acceder au VBA
      ensuite
      fenetre code vba en haut a gauche, liste deroulante, choisir Detail pour obtenir
      Private Sub Détail_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
      end sub
      Supprime le code permettait d'acceder au VBA
      Exemple de code: pour Boutons Option
        Select Case Me.num_centre
          Case 1
            Me.num_centre.ForeColor = vbRed
            Me.num_centre.BackColor = vbYellow
            Me.Option11.Value = True
            Me.Option13.Value = False
            Me.Option15.Value = False
          Case 2
            Me.num_centre.ForeColor = vbBlue
            Me.Option11.Value = False
            Me.Option13.Value = True
          Case 3
            Me.num_centre.ForeColor = vbGreen
            Me.Option15.Value = True
          Case Else
        End Select
      End Sub
      Pour voir les effets du code, il faut ouvrir l'etat par un formulaire et un bouton, pas par un double click sur l'etat (le code ne s'execute pas!!!).
      A votre service pour toute aide a ce sujet
      Discussions similaires
      Quick Access service
