Partager une imprimante par 2 routeurs
Bonjour à toutes et à tous,
je possède un PC portable connecté en WIFI au modem de mon fournisseur d'accès et je possède une imprimante et un NAS qui sont dans une autre pièce.
J'aimerais avoir accès à cette imprimante et ce NAS qui sont dans une autre pièce
PC -> Modem -> CPL1 -> CPL2 -> Routeur -> NAS + Imprimante
Vous pouvez voir le schéma ici
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=242720Schma.jpg
Il y a plus simple, mais pour diverses raisons, je suis obligé de procéder ainsi.
Le problème est que je ne détecte pas l'imprimante du PC. Faut-il configurer le réseau, le sous réseau ou l'imprimante ?
Merci beaucoup pour votre aide,
Bnan
  1. Salut,
    déjà, utilisons les termes exacts:
    1- un modem wifi, ça n'existe pas, c'est un routeur ou une box qui fait ça en général.
    2- pour ce que tu appelles "le routeur" un simple switch suffirait, il faut donc transformer ton routeur en switch, pour cela, tu vas faire comme ça: https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-25440262-connecter-2-routeurs-wifi#1
    Ensuite, ça devrait mieux se passer.
    et ... Voili Voilou Voila !
    2
    1. salut,
      merci je vais essayer ça demain.
    2. Bonjour,
      J'ai désactivé le DHCP sur le routeur.
      Par contre, son adresse est 198.168.1.1 alors que (si j'ai bien compris) mon réseau est en 198.168.0.X . L'imprimante serait alors dans un sous-réseau, c'est pour cela que l'ordinateur ne le détecte pas.
      J'ai essayé de modifier l'adresse du routeur ( avec l'adresse 198.168.0.60) mais il me dit : "adresse en conflit avec le réseau WAN"...
    3. Premierement si tu gardes la configuration que Brupala t a indique et que tu changes ton routeur par un switch tu dois laisser le DHCP sur ton modem (routeur) numericable.
      Apres tu a un probleme d'adressage. Les adresse privees que tu peux utiliser commencent par 192.168.x.x et non 198.168.x.x c'est donc normal que ca te fasse un conflit.
      Le plus simple est de garder ton routeur (numericable) en 192.168.1.1 et de reactiver le DHCP. Ensuite tu attribues une adresse à ton imprimante (par exemple 192.168.1.100) et le tour est joué. Mais il faut bien mettre un switch à la place de ton routeur.
    4. Merci pour la réponse Pandemon.
      Je me suis trompé dans la rédaction de mon message. C'est effectivement 192.168.0.X.
      En fait, je n'ai pas touché à la box numéricable mais seulement au routeur (j'ai désactivé le DHCP). Mais le réseau n'est pas étendu ; je ne vois pas l'imprimante...
    5. regarde la réponse de Brupala
  2. Ah oui effectivement il y a un peu de configuration à faire. Ton PC et l imprimante doivent etre sous la meme sous reseau deja. Apres c est de la configuration entre tes deux routeurs
    1. J'ai essayé de modifier l'adresse du routeur ( avec l'adresse 198.168.0.60) mais il me dit : "adresse en conflit avec le réseau WAN"...
      il ne devrait pas y avoir d'adresse sur le réseau wan, l'interface wan doit être down, vu qu'elle n'est connectée à rien.
      Bien relire:
      Relier les deux "routeurs" par leurs interfaces lan !!
      1. C'est bon ça fonctionne très bien !
        Mon erreur a été de ne pas avoir branché le "modem/routeur" avec le deuxième routeur en LAN.
        Un grand merci à brupala et Pandemon pour votre aide.
        A bientôt.
