Problème avec la (ré)installation de java
salut , je laisse ce message car il y a un mois j'ai été victime du virus de la gendarmerie , suite aux explications données sur le site malekal.com ce dernier est parti .
Le problème c'est que JAVA ne veut plus se lancer , j'ai essayé de le désinstaller et de le réinstaller a plusieurs reprises mais j'ai toujours des messages d'erreurs différents
DOWNLOADED FILE
C:\Users\xxxx\appData\local\temps\\fx-runtime.exe is corrupt.
ou
erreur lors de l'ecriture dans le fichier
C:\Config.Msi\544531.rbf.
vérifiez que vous êtes autorisé à accéder à ce repertoire.
et d'autres que je n'ai pas retenu ...
29 réponses
Un souci sur Windows Vista et Internet Explorer 9 empêche Java de se lancer après une infection, avec des messages d'erreur comme fx-runtime.exe is corrupt et des échecs d'écriture dans Config.Msi. Les réponses préconisent notamment de désinstaller Java puis d'utiliser un outil tiers comme Revo Uninstaller pour supprimer le Sun Download Manager et réinstaller Java correctement. Plusieurs messages décrivent des démarches complémentaires, telles que vérifier les programmes et fonctionnalités pour supprimer les restes et relancer une installation de Java, parfois après plusieurs tentatives. D'autres échanges recommandent d'installer une version récente de Java et de vérifier les restes dans C:\Program Files, notamment lorsque les entrées dans le répertoire des programmes persistent après les tentatives de désinstallation.
    Pourquoi as-tu supprimé java ?
    La question concernait --> Sun Download Manager 2.0
    Réinstalle Java.
    Par la suite, télécharge --> Revo-uninstaller
    Suis le tuto et essaie de désinstaller Sun Download Manager
    1. supprime tous les dossier en rapport avec java déjà ensuite tu le réinstalle proprement pasque s'il ne renouvelle pas certains dépôts c'est normal qu'il t'affiche cette erreur a chaque essai
      1. ok merci de m'aider quand je vais dans "programmes et fonctionnalités" je clik sur java(TM) update 5 et je choisis de désinstaller
        sa fonctionne mais il reste toujours dans la liste des programmes a désinstaller .....
        1. si quelqu'un a déjà rencontré ce problème je suis a l'écoute ....
      2. c'est rien sa tu reclique dessus pour le re desinstaller et il te l'enlève de la liste si le programme est deja out
        1. j'ai réefectuer l'opération une bonne 20aines de fois et il reste toujour present . il y a pas d'autre solution pour supprimé ?
          1. salut,
            merci je fais ça de-suite
            et il me met un message d'erreur en disant qu'une autre version de ce produit est déjà installer,qu'il faut la suprimer en allant dans "programmes et fonctionnalités" .........
            ce que j'essaie de faire depuis la semaine passée ....
              Essaie tout de même d'installer le dernière version de Java.
              1. oui c'est ce que je fais , mais il me dit que la version existe déjà . il me demande de la supprimer et de la réinstaller mais elle ne ce supprime pas .....
                1. toujours rien par contre en tapant java dans ma recherche windows je trouve des fichier de scriptJScript faut il les supprimés ?
                    Télécharge --> JavaRa.zip
                    Dézippe-le et lance-le en tant qu'administrateur.
                    Clique sur effacer les anciennes versions.
                    Clique sur autres options
                    Coche les 3 premiers, le dernier
                    Exécuter.
                    Redémarre le pc
                    Va dans: C\programmes et supprime --> Java .
                    Ensuite lance --> CCleaner en tant qu'administrateur pour un nettoyage dans windows, applications et régistre. Pour l'utilisation de CCleaner, regarde ce --> tuto
                    Finalement, installe de nouveau le java offline.
                    1. en supprimant les anciennes versions il m'envoie ensuite sur un journal qui a ete créer dans mon ordinateur nommé javaRa.log
                      ensuite , quand je coche les 4 cases au bout du dernier il me demande de quitter Mozilla ...
                      le probleme c'est qu'aucune fenetre internet est ouverte , et je n'utilise pas Mozilla....
                      1. voila il rapporte toujours que c'est l'erreur 124
                        There was an error removing C:\Users\Jean-Francois\Desktop\Sun Download Manager 2.0 (local).lnk. The error returned was 124.
                    2. en tout cas ça m'embête de vous voir chercher pour moi et que ça ne fonctionne toujours pas.....
                        Va dans le panneau de configuration
                        Programmes et fonctionnalités
                        Quelle version Java est installé ?
                          Il n'y a pas --> Sun Download Manager 2.0 ?
                          Si oui, désinstalle-le
                          • 1
                          • 2
