Quel cd utiliser pour 62 chansons
Bonjour, j'aimerais graver un cd et je voudrais y mettre environ 60 chansons mais est-ce que c'est possible de faire ça sur un seul cd et si oui il me faut un cd vierge de quelle taille svp? Merci
Tout dépend, tu peux faire un cd audio, mais dans ce cas la tu ne pourras copier que 80 mn de chansons dessus sinon un cd mp3. Je pense que meme un cd de 700Mb devrait suffir pour 60 chansons. Voila :)
bonsoir,
il faut qu'il sois au format mp3 sinon en cda ou wma c'est maximum 15 chansons pas plus,en mp3 tu peut en mettre sur un cd de 700 ou 800mo au maximum 180
amclt a+ -
ContributeurBonjour,
Vois ce topic :https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-212735-convertir-mp3-en-cda
ou explications > (CDA)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Disque_compact
Extrait : Capacité de stockage et vitesse Les spécifications du disque compact recommandent une vitesse linéaire de 1,22 m/s (soit 500 tours par minute au centre passage de la diode laser près du bord intérieur de la surface réfléchissante, et 200 tours par minute au bord extérieur de celle-ci) et un pas entre les pistes de 1,59 µm. Cela conduit à un CD audio de 74 minutes sur un disque de 120 mm ou environ 650 Mio (682 Mo) de données sur un CD-ROM. Néanmoins, afin d'autoriser des variations dans la fabrication des supports, il y a une tolérance dans la densité des pistes. En fabriquant délibérément des disques de plus haute densité, on peut augmenter la capacité et rester très proche des spécifications du CD. En utilisant une vitesse linéaire de 1,1975 m/s et un pas entre les pistes de 1,497 µm, on atteint une nouvelle capacité maximale de 79 minutes et 40 secondes ou 702 Mio (737 Mo). Bien que ces disques possèdent une légère variation de fabrication, ils sont très souvent lus par les lecteurs et seul un très faible nombre de lecteurs les rejettent. Il existe des disques enregistrables de <souligne>90 et 99 minutes</souligne>, cela en augmentant la densité des pistes. Mais d'autres problèmes se présentent. Le premier est que la capacité maximale qu'un disque peut annoncer lui-même, en accord avec les spécifications du CD-R, est inférieure à 80 minutes. Le second est que les marqueurs de temps entre 90 et 99 minutes sur les disques sont normalement réservés pour indiquer au lecteur qu'il lit le début du disque et non la fin. Ces problèmes sont fonction des fabricants de disques, des graveurs et des logiciels de gravure. Les disques de plus de 80 minutes sont donc réservés à un marché de niche. Une autre technique pour augmenter la capacité d'un disque est d'écrire dans le préambule et dans la fin du disque qui sont normalement prévus pour indiquer les limites du disque. Cela permet d'étendre la capacité d'une ou deux minutes, mais cela peut provoquer des problèmes de lecture quand la fin du disque est atteinte.
