CPL sur 2 circuits électriques
Une question pratique pour ignorant.
Je souhaite relier des caméras de surveillance à ma box en utilisant deux circuits électriques différents dans la même maison. Chacun de ces circuits est protégé par un différentiel 30mA. Pour que le signal passe d'un circuit à l'autre, peut-on installer un module CPL sur un des circuits, un autre module sur l'autre, ces deux modules étant reliés entre eux par un câble Ethernet ?
Ma question est sans doute naïve pour les experts ...
Merci de votre éclairage
  1. Salut,
    Il me semble que si tu as un disjoncteur qui sépare tes 2 CPL, le signal ne passe pas... A confirmer.
    Bonne journée :)
    1. Merci de ton commentaire.
      Mais peut-on "réinjecter" le par ce couple de deux modules, chacun sur un circuit différent, ces deux modules étant reliés par un câble ?
      Ce système nécessiterait donc 4 modules CPL :
      - 1 relié à la box
      - 2 pour établir le "pont" entre les deux circuits électriques
      - 1 pour "récupérer" le signal et rejoindre la caméra.
      Je ne suis sûr de rien ...
      1. Hum... Tu sèmes le doute dans mon esprit.. hahah ^^
        Alors je pense que ta magouille peut marcher sous certaine conditions :
        Si tu utilise un câble rj45 croisé.
        Si tu utilises un commutateur (switch) pour faire le pont.
        Si tu n'est pas en triphasé.
        Dans ces conditions, je ne vois aucun problème, et ton installation devrait fonctionner a merveille. :)
    2. Salut,
      effectivement, tu peux faire un pont de cette manière, mais je ne pense pas que ce soit nécéssaire, les deux différentiels ne doivent pas trop atténuer le signal.
      Beaucoup d'installations ont deux différentiels maintenant, c'est même le minimum obligatoire
      1. Merci. Test dans 10 jours et je ferai un retour d'expérience !
        1. On à hâte de connaitre le résultat ! :)
        2. Bjr, il est où le résultat ? :)
