Script sur machine distante avec ssh
voila mon script sur une machine distante :
#/bin/sh
_arg=$#
if [ $# -ne 1 ]; then
echo "Vous n'avez pas passe le bon nombre de parametre"
exit;
fi
get() {
file=$1;
nb=$2;
the_date=$(date '+%m'"_"'%Y')
echo $(tail -n 1 /home/voicemail/Statistics/Daily/Output/$file"_rep_"$the_date".csv" | cut -d',' -f$nb)
# > output.txt
arg=$1;
case $arg in
Call) get "StatProfileDailyCall" 2;
Call1) get "StatProfileDailyCall" 3;
Call2) get "StatProfileDailyCall" 5;
Duration1) get "StatProfileDailyDuration" 2;
Duration2) get "StatProfileDailyDuration" 3 ;
Duration3) get "StatProfileDailyDuration" 6;
Duration4) get "StatProfileDailyDuration" 7;
Mbox) get "StatProfileDailyMbox" 2;
Msg) get "StatProfileDailyMsg" 2;
*) exit
esac
J'aurai besoin d'un script qui lance ce script depuis une autre machine en ssh.... (donc en memorisant aussi mon mot de passe)
merci de votre aide
Internet Explorer 6.0
10 réponses
    Ca se fait directement avec la commande ssh !
    man ssh
    Bonne chance
      j'ai vu l'exemple, je m'en suis inspiré pour faire mon deuxieme script que voilà :
      #!/usr/bin/expect -f
      set force_conservative 1;
      set timeout 3
      spawn ssh -i /home/frnabe/.ssh/id_rsa -l script 212.151.167.136
      expect "spawn ssh -i /home/frnabe/.ssh/id_rsa -l script 212.151.167.136\n
      Enter passphrase for key '/home/frnabe/.ssh/id_rsa':"
      send "mdp\r"
      expect "\[script@vel-vms-db-1 script\]$"
      send ".\/case_test Call\r"
      send "exit\r"
      interact
      au niveau de la connection, je ne sais pas comment lui indiquer d'utiliser des arguments et comment lui afficher le résultat sur la machine ou je lance ce script
      1. Voila mon script qui me permet de recupere des fichiers sur une machine distante, et j'aimerai y intégrer une variable qui prenne les valeurs dont j'ai besoin pour ne ne pas à avoir à ecrire les mêmes commandes à la suite (ici Call , Call1, et il y en a 8 autres)
        set i [lrange $argv 0 0]
        set timeout 3
        spawn /usr/bin/scp -i /home/frnabe/.ssh/id_rsa script@222.151.167.136:/home/script/output_Cal
        l.txt /home/frnabe;
        expect "spawn /usr/bin/scp script@222.151.167.136:/home/script/output_Call.txt /home/frnabe\
        n
        send "mdp\r"
        interact
        l1.txt /home/frnabe;
        expect "spawn /usr/bin/scp script@222.151.167.136:/home/script/output_Call1.txt /home/frnabe
        \n
        send "mdp\r"
        interact
          Moi je dis que tu te casses bien là tête. Il suffit de faire un système de clé SSH pour ne pas avoir à saisir le mot de passe,
          http://www.noplay.net/Utilisation-des-clefs-SSH.html
          ... et d'appeler le script distant sur la même ligne que la commande ssh.
          ssh login@hostname /le/script/a/lancer.sh
          Bonne chance
          1. merci de ta reponse,
            mais il faut aussi que je rapatrie les fichiers que j'ai créés dans ce meme script
              Bon tu as deux PC :
              - le pc A qui à ton script actuel
              - le pc B qui pilote le script du pc A par ssh.
              Tu as deux solutions :
              - soit le pc B demande à A d'éxécuter le script, et ce script fait un scp des fichier de A vers B. Ca force à faire une clé ssh supplémentaire (de A vers B) c'est pas forcément top.
              - soit tu crées un script sur le pc B, qui lance le script de A, puis rappatrie via scp les fichiers chez lui. Du coup pas besoin de clé ssh supplémentaire c'est toujours celle de B vers A qui est autorisée.
              Bonne chance
              1. Merci
                j'avais opter pour la deuxieme solution
                Maintenant il ne me reste plus qu'a mettre mon script EXPECT dans la crontab..Mais ça marcje pas
                une idée ?
                  Ben il faut voir ce que tu as mis dans ta crontab, si le script à les droits en exécution... ce genre de choses :-)
                  Bonne chance
                  1. oui il a tous les droits
                    sinon voilà mon script qui fonctionne
                    set timeout 1
                    spawn /usr/bin/scp -i /home/frt2noc/.ssh/id_rsa script@222.151.167.136:/home/script/stats/Daily/StatProfileDaily* /home/frnoc;
                    expect "spawn /usr/bin/scp script@222.151.167.136:/home/script/stats/Daily/StatProfileDaily* /home/frnoc\n
                    Enter passphrase for key '/home/frnoc/.ssh/id_rsa':"
                    send "mdp\r"
                    expect eof
                    J'avais un INTERACT a la fin de mon script et il faut l'enlever et le remplacer par EXPECT EOF quand on le met dans la crontab
                    merci, et j'espere que ça aidera qqu'un d'autre ;-))
