BSoD problem.. ram?voltage?virus?
ca faisait un mois environ que j'ai ajoute de ram sur mon pc qui q comme carte mere :p45 Neo F( MS-7519) et qui marchait niquel jusq'a hier Mais depuis hier ja'i un gros soucis ,quand je laisse le 8go de ram mon ordi plante (il plante qunad je choisi mon utilisateur dans le pc et m'affiche un ecran bleu de mort un BSoD si vous perferez)et qunad je garde 4 go de ram marcge nikel.Jai des doutes que c'est peut etre du au malware ou virus mais le scan donne rien.
J'ai cree une autre partion et reformate le problem persiste. je pense pas que le probleme est du a cause de compatibilite entre ces deux diffrents marques de ram vu que j[ai fait tourner m on pc plus d'un mois avec 8 go sans aucun problem.Est ce aue auelun parmi vous sait commemnt resoudre ce probleme laissant 8 go de ram?
http://postimage.org/image/e020502c1/ -----> NEW ram x2
http://postimage.org/image/s7rotnf0x/ ------> OLD old x2
Intel Quad 2.6Ghz@ 3.2ghz
windows 7 ULTIMATE x64bits
मदत आरुलाई Help others
  1. Slt, oui c'est surement un incompatibilité des ram.
    déja quant c'est la meme marque il faut voir dans la qvl(qualified vendor liste) de la notice de la carte mere + les mise a jour de la qvl, sinon sur le site constructeur des ram avec la part number exacte qui certifirais quelles sont compatibles.
    ensuite si elle sont dans la qvl la tu regarde quel type de port dim configuration A, B , C ou D et supporté
    exemple:
    a single ram type b dual type c: dual+1 tu vois si c est pas coché par exemple meme de la meme marque tu peut pas en mettre 3 mais que en type B, dual.
    prende des ram différentes je les souvent fait, faut pas s'étonner si ca part pas, fige ou reboot.
    apres des fois ca passe!
    mais deja faut voir le voltage et les classe pour bien configurer le bios.
    et impossibe de configurer un voltage ou les class différent sur un port DIMM bien précis.
    toi par exemple elle supporte pas les meme classe vaudrait mieux configurer les class des ram en manuel dans l bios afin de se fixer a la classe la plus hautte histoire que l'autre les supporte. en auto ca peut deconner.
    si tu decide de prendre que 4 go prend les classe les plus basse...
    c'est celle ci qui ont les classe les plus basse:
    enfin essaye de voir tiens au jus
    bonne chance...
    1. http://www.msi.com/product/mb/P45D3-Neo-F.html#/?div=BIOS
      QVL
      http://www.msi.com/file/test_report/TR10_1736.pdf
      si elle y sont pas regarde sur le site de la marque des ram c'est marquer si compatible avec la CM
      la tu vois dans la qvl t as la part number la quantité et la t as deux type de configuration 2 DIMM et 4Dim pour avoir 4 go te faut des 2g sur 4 dim
  2. =) merci pour ta reponse.
    Quand j'ai achete et installe ram y a +1 mois j'avais du configurer les ram dans le bios ,(le configugaration qui marchait est qunad je cochait pour avoir de sort 16000-800(j'ai oublie deux chiffre qui precede 1600 =p))et la frequence 800hz.Et apres ca mon ordi marchait nikel (jusk'a qqe avant hier)mais ce ke je ne comepred pas c pk mnt apres q mois l'odi me fait le coup de BsoD.
    Ce qui est bizarre dans l'histoire c'est ke qqle jour plaus tot quand ja'avais meme problem j'ai debranchait un ventilo redemarre puis etient et remis le ventilo , l'ordi avais remarche.
    Pour ce qui est de bios updqte certains de mes amis me deconseillent et de faire ke en cas de extreme necissite.
    http://www.msi.com/file/test_report/TR10_1736.pdf ici il ya que les test de ram du type ddr3 les miens sont ddr2 =/
      je pense comme Lionhell que ce sont tes nouvelles barrettes qui provoquent ce BSOD
      Il est toujours conseillé de prendre des barrettes dans la QVL (Qualified vendor List), liste des barrettes essayées et garanties fonctionnelles sur la carte mère.
      A défaut, il faut au moins rester dans la meme marque, et surtout les memes caractéristiques
      Tout ceci est très bien expliqué dans cet article
      Or non seulement tu as pris une autre marque (et pas la plus réputée), mais les timings ne sont pas les memes (CAS 5 pour les PNY, CAS 6 pour les OCZ)
      Alors pourquoi ca a marché un mois je n'ai pas d'explication...
      1. =D g ausii autre un vieux pc p4 que g overclocke , il a 2 ram completement diffrent et avec timing completement diffrent ,et elle marche depuis 1 an(g ajoute deuxieme barette ya 1 an).C'est pour ca que je me diasit que c'est normal que ca marchait avec nouvelle barette meme si c different tant que je les regle dans le bios dans nouveau pc mais apres un mois il m'a lache Q_Q
        Plentium4 2.4ghz@2.7ghz
        1Go ddr RAM
        512 gddr2 asus hd ati 3650
        1. slt,
          je ne dit pas que cela ne marche jammais mais c'est super hasardeux et souvent instable...
          moi aussi j ai quelques barrettes et bios qui se config auto et qui supporte des ram qui ne sont pas les meme mais t as aussi souvent des probleme si pas le meme modele, CAS voltage etc....
          pourquoi cela a marche un mois et hop crash:
          cela m'etonne pas du tout,
          je vais t expliquer ce qui mes arrive pour que tu comprenne mieux:
          j'ai preparer ma liste de matos pour qu'un monteur me fasse le pc. moi je connaissait les qvl donc j vais pris des qvl, mais lui les avait pas il me dit qvl+part number on sen fou...
          beh mon oeuil le pc 1 mois ok et paf ca s'eteint une dizaine de fois et hop plus rien
          je ramene c'est la carte vidéo, il me la change(bien que j y dit c'est pas less ram!)
          1 a deux mois plus tard paf
          griller deuxieme carte vidéo il me la rechagne (il devait etre riche lol!).
          je pete un plomb j'insulte le guars en lui brandissant le manuel de la CM. donc je vais recuper mon pc et j achete des qvl pour ma poche et dans uun autre magasin bien sur!
          et la 0 probleme depuis 8 ans avec OC etc.... et c'est pour cela que je monte des pc maintenant!
          et je vais meme te dire mieu depuis un certain bios les barettes qui me render le pc instable et me griller les carte vidéo a été mis a jour dans les qvl donc bios update et hop je les et remise tester avec mem86 plus de probleme.
          Essaye de les tester t as pas mal de prog dont mem86 le probleme c'est que des fois le test passe et tu as quant meme des probleme de ram.
          systeme instable comme ca franchement le pourcentage que cela soit les ram et élevé.
          et gaffe a pas trop insisté sinon tu peut meme abimé le matos.
          la j'ai peu de temps mais je vais essayer de bien regarder les caractéristique des ram (les voltage que j ai pas vu sur imprim ecran) afin de regler le bios au mieu voir si ca passe mais bon c'est pas dit que stable 100%.
          essaye de regarder ta version de bios et ce qui est sortie en mise ajour. cela serait intéréssant de lire les différentes version d'update du bios vois si y a pas des trucs du style
          je cite en exemple:
          P5B Release BIOS version 0701
          1. Enhance memory compatibility
          2. Fix DRAM frequency incorrectly display problem under auto, standard and AI N.O.S mode
          3. Reduce system full reset of times
          4. Patch some VGA card can't found when NB Vcore value has been set too high
          5. Fix DDR frequency 889 unstable by SPD
          j'espere t'aider ++
      2. =) merci lionhell pour la reponse mais je comphrend pas ce que tu vx dire par" mem86" O.o et si ja'i bien compris si je fait le mis a jour de bios ca a plus de chance d'augmenter la compabilite entre ces deux diffrents ram? mnt suis dans la merde g jamais fait le mis a jour de mon bios Q_Q ,.....je sais pas comment faire. je saisseulement plus ou moins comment ca se passe.
        ah oui ja'i oubliait de citer des problems que j'ai eu a cause plantage ya 2 jour. je c pas excatement toute les consequences mais voici quelque un que j'ai note suite a cette plantage:
        1) je peut plus faire click droit et cree un nouveau dossier(ni dans le bureau ni dans les dossiers)
        2) je peut pas fait "pin" cad accrocher les programs dans le taskbar ou dans le menu demmarage
        3) le emnu de demmarage est vide(je peux pas ajouter aucun logiciels)
        4) je ne peut pas aller dans le control panel de ma Carte graphique
        5) desfois ca m'affiche un message d'error en disant "un machin ne se trouve pas dsans le kernel32.dll".
        ...surement d'autres degas aussi mais j'ai pas encore remarque
        pour voir ce qui ne vas pas g avais installer nouveau OS et labas yavait pas de problem
        :D deja j'appercie beaucoup le temps que tu a passe a m'aider :3
        1. ces pour ces raisons je ja'avais ddes doutes entrte virus ou ram (si c t le virus je c pas cmt il a passe dans le nouveau os si c la ram je c pas comment elle a supprime nbrx de fonctionalite de windows ;/)
        2. bonsoir,
          y a pas de soucis si ca peut aider,
          Pour le bios:
          y a bien une mise a jour qui comprend la compatibilité des ram(Version 4.3)
          mais tu met la 4.4 la dernière elle regroupe toutes les autres.
          - Update memory module.
          pour le faire chez msi j ai pas l habitude, soit t as un prog qui le fait automatiquement soit faut déziper l archive du bios et la flasher au démarrage.J'ai vu que l'archive contient une notice mais c'est en anglais et ca a pas l air facile apparemment tu peut le faire par clé usb.
          flasher le bios faut pas le faire pour rien mais oui en effet cela élargie le nombres de modèles de ram compatible.
          mais la je t'avoue que ca a l'air galère a faire chez msi et faut pas se planter de bios, il faut etre sur et certain.
          memtest86 solution 1
          C'est un logiciel qui permet de tester tes ram au démarage sans passé par le systeme d exploitation.
          https://www.memtest86.com/
          faut télécharger ceci:
          Ver 4.0a - Windows (zip) ISO image for creating bootable CD
          et créer un cd de boot
          un tuto ici:
          https://www.commentcamarche.net/informatique/composants/1437-tester-la-memoire-vive-ram-d-un-ordinateur-avec-memtest86/
          mais j ai deja vu des ram qui passe le test et qui plante enfin c'est rare...
          solution 2
          sinon même systeme t as ultimate boot cd pour tester les différent composant du pc, si c'est materiel.
          si je te dit ca c'est que la on est perdu donc faudrais tout tester lol, mais je t avoue que même si y a plein de tuto c'est pas le plus évidents.
          https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/22571-ultimate-boot-cd/#q=ultimate+boot+cd&cur=1&url=%2F
          tuto
          http://www.6ma.fr/tuto/ultimate-boot-cd-5-presentation/
          dedans tu as plusieurs logiciels pour tester la ram dont mem86+
          maintenant suite au informations que tu a raportés:
          5) desfois ca m'affiche un message d'error en disant "un machin ne se trouve pas dans le kernel32.dll".
          alors la je t avoue que en effet ca fait pensé au virus ou a un systeme d'exploiatation instable.
          essaye de voir dans la rubrique sécurité posté un message pour qu'on t aide.
          fraudais qu il te fasse faire un rapport avec un logiciel type hijackthis histoire de voir si ton systeme est clean.
          mais des virus qui font passé un pc de 8giga a 4giga instable perso je sait pas !
          juste une question tu a déja reinstaller ton os est tu as toujours les meme problème voir pire?
          bon courage a bientot!
      3. bonjour =D merci encore pour les reponses je vais essayer de flaser mon bios (je vais essayer de comphredre comment d'abord=))
        quand j'ai installer le nouveau os , y a pas vraiment de problem que j'ai cite en haut ya just 1 nouveau problem
        1)BSoD comme avec la'ancienne os(quand je utilise 8 gb de ram)
        2)tu vois la resolution de l'aecran est beaucoup plus grand que ce qu'il me dit>(auan d je utilise 4 gb de ram) exemple meme si je met la resoultion a 1024x768 ce qui me affciche est la resoultion 12XX x 9XX
        donc ya une partie de l'ecran que je vois pas. =D.(je reinstalle de graphics driver aucun resultat.).
        Ce qui est marrent c'est k'avait un gars juste qquele jour avant m'avait telephonne en disant k'il telephonne de microsoft(*couch*) et me disait ke mon window est la version legale(ce qui n'est pas le cas , on m'a pase une copie, je suis tro pauvre pour acheter une nouvelle =/ ).et voulait controler mon pc a distance soit disant pour reparer>j'ai dit direct no biensur.je me demande si c'est ce mec qui m'a envoye de virus .(mon telephone et internet sont liee dans meme modem =/).
        soit je vais commencer tes tutos =D
