Modifications pour plus de performances ?
je ne me suis jamais réellement intéressé aux performances des ordinateurs étant que je m'en servais essentiellement dans un cadre bureautique, hors récemment j'ai voulu tester certains jeux et j'ai vite ressenti des problèmes de chargement de l'image appelés plus communément "lags" contre cela, me faut-il simplement plus de ram ou dois-je changer autre chose ??
Cordialement, Debutant en webmastering
  1. Salut ,
    Il faudrait deja que tu nous parle un peu de ta config actuel tu crois pas ;)
    CG/CM/CG/RAM/BOITIER/ALIM ...
    Après et seulement après on sera en mesure de te conseiller pour augmenter les perfs en jeu...
    1. oui, tu as tout à fait raison; je te mets les screen du logiciel CPU-Z au moins tu auras ttes les informations que tu veux (ne les connaissant moi-même pas toutes)
      http://ioj.com/v/pqsu5
      http://ioj.com/v/x74tq
      http://ioj.com/v/de5mi
      http://ioj.com/v/2je8f
      http://ioj.com/v/t69gz
      http://ioj.com/v/knw0b
      à titre informatif j'aimerais savoir ce qui est réellement important dans toutes ces données (si possible)
      voilà, merci pour par avance pour votre aide
  2. Je n'avais pas vu ta réponse sorry ;)
    Donc un petit résumé :
    CPU : E4600@2.4Ghz
    CM : EP43-DS3
    CG : 9600 GT
    RAM : 2x2GO de pc2-6400
    Pour les jeux récent il est normale que ta config "galère" , Le processeur et la carte graphique sont trop peu puissant !!!
    J'ai besoin d'info sur ton alimentation et ton boitier ( dimension ... ) également !!!
    Ta carte mère permet un upgrade vers tous les CPU sur socket 775 :
    https://www.gigabyte.com/fr/Ajax/SupportFunction/GetCpuList?Value=2846&Type=Product
    ils serait peut-être intéressant mais seulement d'occasions et a bon prix 60-100€ max selon les modèles .... (q6660 ~60 Q9400 Q9550/q9650 ...)
    Mais bon dans ton ca je pense qu'un gros upgrade : CPU / CM / RAM / CG au minimum ... Si l'alim que tu as est suffisamment puissante !!!
    Tu devrais pouvoir conservé boitier / lecteur graveur dvd / Disque Dur / et alim (a voir) ....
    Il faut que tu te fixe un Budget pour mettre a niveau ton pc !!!!
    1. je dirais entre 500 et 600€ de budget et pour l'alim je te dis ça dans quelques temps car là j'ai des choses à faire donc je ne peux l'éteindre et l'ouvrir pour le moment
