Problème démarrage disque dure externe iomega
Bonjour à tous,
Voilà quelques mois que mon disque dure externe Iomega Prestige 500Giga ne démarre pas constamment lorsque je le branche. La lumière de contrôle ne s'allume pas et il n'a aucune réaction. Parfois lorsque que je bouge le câble d'alimentation il s'allume enfin, mais le moindre mouvement suffit à rompre le charme.
Il n'a jamais reçu de coup (pas à ma connaissance), mais je l'utilise comme un disque dure normal, c'est à dire que je le déplace plusieurs fois dans une journée. Est ce donc juste une affaire de mauvais contacte du câble d'alim à force de le manipuler ou est ce potentiellement plus grave? Dans ce cas puis-je réparer ça moi même ou me faut il aller dans un magasin spécialisé pour une réparation (à quel prix?)
Merci pour vos réponses.
  1. Ce problème semble être causé par un faux contact dû à l'usure du temps. Selon le cas, changer le câble d'alimentation pourra certainement résoudre le problème.
    3
    1. J'ai le même problème avec un prestige 1 To Iomega en 2.5, souci de faux contact, le câble a du mal avec la port femelle ( qui n'est pas un USB d'ailleurs mais un port spécial ) .... Savez-vous d'ailleurs ou se procurer ce petit câble ? Je crois que c'est un port USB type 3.0
  2. Merci, c'est la première solution que j'ai testé, mais je me suis contenté de ce que j'avais sous la main, c'est à dire un cable dont l'embout est beaucoup moins long, j'ai conscience que ce n'est pas la meilleure des solutions, je cherche dés demain un cable plus adapté.
