Problème de boot
J'ai un gros problème, j'ai installez linux ubuntu en os seul à la place de mon widows 7 sur mon pc portable asus, j'aimerai retourner sous w7 mais il n'y a pas moyen. J'ai essayer de supprimer linux mais sans résultat, pour réinstaller widows j'ai mis le cd modifier les bios tout essayer mais rien ne fait (avec le cd asus contenant w7 il m'affiche Reboot and select proper Boot device or insert Boot Media in selected Boot device and press key).
Merci d'avance de votre aide
    bonsoir,
    essayez ça
    https://www.commentcamarche.net/faq/19681-restaurer-un-netbook-asus-a-son-etat-d-origine
    1. Tout d'abords merci de votre réponse si rapide, j'ai essayer mais il m'affiche ce message d'erreur:
      Widows has encountered a problem communicating with a device connected to your computer.
      This error can be caussed by unplugging a removable storage device such as an external USB drive while the device is in use, or by faulty hardware such as a hard drive or CD-ROM drive that is failing. Make sure any removable storage is properly connected and then restart your computer.
      If you continue to receive this error message, contact the hardware manufacturer.
      Status: 0xc00000e9
      Info: An unexpected I/0 error has occured.
        re
        essayez de formater la partition avec gparted, puis essayez de refaire l'installation
        http://www.infos-du-net.com/forum/264264-10-tuto-formater-disque-gparted
        1. Sa y est ca marche widows s'installe il ma suffit d'utiliser un cd graver par mes soins contenant un w7 obtenue sur le web, faire tout ce qui est demander à ce lien http://www.commentcamarche.net/faq/19681-restaurer-un-netbook-asus-a-son-etat-d-origine et voila widows s'installe !
          (Le message d'erreur viens du fait que dans le disque fourni par le fabriquant que j'ai essayer en premier windows 7 n'est pas fourni en version complète...)
          Je vous remercie exla grâce à votre liens vous m'enlevé une grosse épine du pied =).
          Bonne soirée
            re
            de rien
            bonne soirée
