Problème langage C
J'ai encore un problème dans un de mes codes que j'ai fait. Pouvez-vous me dire ce qui ne va pas svp ? Merci d'avance
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
int main ( int argc, char** argv )
int nombreMystere = 0, nombreEntre = 0, nombre_de_coups = 1, reponse =1, nombre_de_joueurs =0;
const int MAX = 100, MIN = 1;
srand(time(NULL));
nombreMystere = (rand() % (MAX - MIN + 1)) + MIN;
printf("Bonjour! Nous allons jouer au jeu de + et du -");
printf("Combien de joueurs vont jouer ? Nombre max autorise : 2\n");
scanf("%d", &nombre_de_joueurs);
if (nombre_de_joueurs== 1)
do
printf("Tres bien vous avez choisi le mode 1 joueur\n");
printf("Dis moi un nombre\n");
scanf("%d", &nombreEntre);
if (nombreEntre < nombreMystere)
printf("C'est plus!\n");
nombre_de_coups ++;
else if (nombreEntre > nombreMystere)
printf ("C'est moins!\n");
nombre_de_coups ++;
else
printf("Bravo! T'as trouvé en %d fois, nom d'une Roberta!", nombre_de_coups);
printf("Tu veux recommencer ? Tapes 1 pour oui \n Sinon quittes!");
scanf ("%d", &reponse);
} while (nombreEntre != nombreMystere || reponse ==1);
else if (nombre_de_joueurs ==2)
do
printf("Mode 2 joueurs \n");
printf("Le nombre est compris entre 0 et 100\n");
printf("Joueur 1 à toi! Propose un nombre\n");
scanf("%d", nombreEntre);
printf("C'est plus\n");
nombre_de_coups++;
printf("C'est moins.\n");
nombre_de_coups++;
else
printf("Bravo! Tu as trouvé en %d coups\n", nombre_de_coups);
printf("Joueur maintenant! Pareil! Choisis un nombre!");
nombre_de_coups++;
nombre_de_coups++;
else
printf("Veux-tu refaire une partie?\n");
printf("Pour oui tapes 1 sinon quittes!\n");
scanf("%d", &reponse);
return 0;
Même si ce sont des professionels,Que ce soit à n'importe quel âge, si on est motivé, on peut faire des ravages, et tous les dépasser!
  1. salut
    1) envoie ton code avec les balises "code" du forum, comme ça les espaces de début restent et c'est plus lisible
    2) peux-tu nous dire directement quel est le problème ?si erreur de compilation, le message d'erreur par exemple ?
    1. déjà aucun message d'erreur ca complie normallement. Des que je choisis 1 joueur ca fonctionne ensuite si je ferme que je redemarre et que je chosis le mode 2 joueurs et ben la ca met Propose un nombre enfin ca va jusqu'à propose un nombre etla il y a le curseur qui clignote pour que j'entre le chiffre puis dès que j'appuie sur entrer j'ai un mesage windows qui dit que le programme a eu un probleme ert doit fermer et ca s'arrete brisquement au deuxieme joueur.
      Tiens voilà le script en code :
      #include <stdio.h>
      #include <stdlib.h>
      #include <time.h>
          srand(time(NULL));
          do
              nombre_de_coups ++;
              nombre_de_coups ++;
              else
          do
              nombre_de_coups++;
              nombre_de_coups++;
          else
              nombre_de_coups++;
              nombre_de_coups++;
          else
         return 0;
      1. ahhh avec tes précisions j'ai trouvé.
        erreur minuscule, mais terrible de conséquences ^^ :
        tu as oublié le " & " sur nombreEntre dans la partie pour 2 joueurs.
      2. AH merci je vais tester :)
    2. Alors j'ai testé la le nombre s'enregistre mais ca plante aussitot après
      1. tu as vu qu'il y avait un autre scanf après celui-là où tu as oublié le "&" ?
      2. Ah c'ets bon merci ca marche...Mais le probleme est que malheuresement il ya un probleme : A cause de la boucle la console m'écrit joueur 1 à toi lorsque c'est le deuxieme joueur..Il faut resoudre ca^^
      3. Comment faire,?
      4. je te retourne la question : comment veux-tu que ce jeu se joue à 2 joueurs ?
        il y a plusieurs possibilités.
    3. Il manque un "&" a un des tes scanf effectivement et si tu veux que ça affiche les bon joueurs initialise une variable numero_joueur par exemple, une autre coup_deux_joueurs qui quand son modulo de deux est nul (
      coup_deux_joueurs%2
      ) c'est au deuxième joueur de joué, et si il est différent de zéro c'est au premier.
      ton code devrait ressembler à ça :
      on initialise les variables :
      int nombreMystere = 0, nombreEntre = 0, nombre_de_coups = 1, reponse =1, nombre_de_joueurs =0,numero_joueurs=1,coups_deux_joueurs=1;
      ensuite le code du mode deux joueurs :
      do
      printf("Joueur %i à toi! Propose un nombre\n",numero_joueurs);
      coups_deux_joueurs++;
      if(coups_deux_joueurs%2 ==0)
      	numero_joueurs = 2;
      else
      	numero_joueurs = 1;
      nombre_de_coups++;
      nombre_de_coups++;
      else
      return 0;
      Ensuite tu as trop de chose dans ton
      do{}
      en effet tu devrais sortir
      pour que ce soit plus agréable à lire.
      en espérant t'avoir aidé.
