Probléme avec yum
Voici le message d'erreur que j'ai en essayant de lancer yum
There was a problem importing one of the Python modules
required to run yum. The error leading to this problem was:
/usr/lib64/libcurl.so.4: file too short
Please install a package which provides this module, or
verify that the module is installed correctly.
It's possible that the above module doesn't match the
current version of Python, which is:
2.6.6 (r266:84292, May 20 2011, 16:42:11)
[GCC 4.4.5 20110214 (Red Hat 4.4.5-6)]
Avez vous une idée de quoi il s'agit ?
ModérateurEst-ce que curl est installé ?
rpm -qa | grep curl
Que donne :
ls -l /usr/lib64/libcurl.*
Bonne chance -
Cela ressemble à un fichier de bibliothèque corrompu.
1) Regarde quel paquet fourni cette lib (probablement curl) :
rpm -qf /usr/lib64/libcurl.so.4
2) Télécharge ce paquet sur le dépôt de RedHat/CentOS/Fedora selon ta distrib (connecte-toi sur le site de la distrib et essaie de trouver un lien vers "dépôt RPM" ;
3) Installe le paquet manuellement via la commande suivante :
rpm -Uvh --replacepkgs --replacefiles <ton_paquet>
Oui effectivement ct bien ca j'ai remplacer le paquet et ca marche
merci -
