Formule au carré sur Excel
J'ai un petit problème de formule sur excel que je n'arrive pas à résoudre.
B1 : 55 (poids)
B2 : 1.7 (taille)
Je souhaite calculer l'imc qui est le poids / taille ²
Donc j'ai mit =b1/(b2)², =b1/b2², =b1/(b2²) mais aucunes de ces formules ne fonctionnent alors ou est l'erreur?
B1 : 55 (poids)
B2 : 1.7 (taille)
=B1/B2^2
ou bien
=B1/B2/B2
Merci bcp !
J'ai un autre problème...
Dans la case d7 j'ai tapé cette formule =0,963*(B1)^0,48*(B2)^0,5*(B3)^-0,13, ça fonctionne ça me donne le résultat que je veux.
Mais en dessous je souhaite multiplier ce résultat (ici, 5.75) par différents facteurs 1.2, 1.4, 1.6...
Cependant ça me signale une erreur de valeurs...
J'ai tapé d7*c11, d7*d11... -
Mis à part que tu mélanges les points et les virgules il n'y a pas d'erreur de syntaxe
ta formule
correction
=0.963*(B1)^0.48*(B2)^0.5*(B3)^-0.13
ou plus simplement
=0.963*B1^0.48*B2^0.5*B3^-0.13
si le resultat obtenu n'est pas celui attendu, c'est la formule qui est fausse -
Je me suis peut être mal expliquée.
En d7, j'ai tapé cette formule =0,963*(B1)^0,48*(B2)^0,5*(B3)^-0,13 et ça m'a donné mon résultat de 5.75 avec les valeurs que j'ai mit en b1 b2 et b3.
Cependant après en c11, d11, e11, f11 et g11 j'ai des facteurs (1,2; 1,4; 1,6...) que je veux multiplier par le résultat que j'obtiendrais en d7 (ici dans cet exemple 5,75).
Donc j'ai mit d7*c11 mais ça fonctionne pas ça me marque valeur!.
correction (j'ai essayé avec les points mais ca me signale une erreur)
=0.963*(B1)^0.48*(B2)^0.5*(B3)^-0.13 -
Comment tu as pu taper la formule alors que tu n'as pas la valeur de b3? (b3 = 22).
J'ai essayé ce que tu as noté plus haut mais ça ne fonctionne pas.
Mon soucis n'est pas que la formule en d7 ne fonctionne pas, elle fonctionne! et avec des virgules pas des points.
Le problème est après quand je veux multiplier le résultat obtenu par des facteurs.
Dans ma case c12 je veux multiplier le résultat obtenu en d7 par le facteur en c11 et ainsi de suite -
C'est bon j'ai trouvé !
au lieu de mettre c11 (case ou se trouve le facteur 1.2) je met directement 1.2 !! -
Je sais que tu essayes de m'aider et je te remercies bcp !
Je t'ai demandé cette question pour la formule car je ne voyais pas cmt tu avais pu avoir le résultat sans b3...
En tout cas problème résolu ! Merci
