Code VBA +Excel .. ne marche pas
bonjour tout le monde mon problème est le suivant : j'ai deux feuilles dans un même classeur je cherche à parcourir les deux feuilles jusqu'à trouver correspondance
entre deux cellules de la première feuilles et deux autre de la deuxième feuilles merci d avance
voilà mon code
Sub rent_2()
Dim j As Long
Dim i As Double
'Worksheets("feuil1").Activate
'Selection.CurrentRegion.Select
For i = 2 To 107489
'Worksheets("feuil2").Activate
j = 2
While j <= 410
If Worksheets("Feuil2").Cells(j, 1).Value = Worksheets("Feuil1").Cells(i, 4).Value And Worksheets("Feuil2").Cells(j, 3).Value = Worksheets("Feuil1").Cells(i, 1).Value And Worksheets("Feuil2").Cells(j, 4).Value = "dividende" Then
Worksheets("Feuil1").Cells(i, 6).Value = Worksheets("Feuil1").Cells(i, 5).Value + (Worksheets("Feuil2").Cells(j, 2).Value / Worksheets("Feuil1").Cells(i + 1, 2).Value)
j = j + 1
Else
j = j + 1
End If
Wend
If Worksheets("Feuil1").Cells(i, 6).Text = "" Then
End If
Next i
End Sub
Dommage .. ça ne marche pas .. Est que quelqu ' un peut corriger mon Code et merci d avance.
    Qu'est-ce qui ne marche pas ? La macro se lance mais n'exécute rien ? Tu as un message d'erreur ? Si oui lequel ?
    Si ton fichier ne contient pas de données confidentielles, transmets-le ici via le site cjoint.com (fichier au format .xls).
    Cordialement.
    1. c tres volumineux
    2. Contributeur
      Mets un exemple avec 10000 lignes sur chaque feuille, ça devrait suffire.
    3. merci bcp chossette9
  2. Contributeur
    Je teste, il semble que la macro fonctionne. C'est juste qu'elle est très longue.
    Tu as un for i qui fait 100 000 lignes, un While j qui en fait 410, donc ça fait 41 000 000 d'instructions à faire. C'est très long !!!
    1. tu as obtenu un resultat????
      si c'est le cas envoies moi le classeur final merci pour tout
    2. Mr El Akkad ... " Na9la hta Hna ?? " Baghiha wajda :D
    3. wa mabghach ytcompila lya tayatplenta mé ra blan hada MR kamal 3ibna wa7ad
