Problème installation carte graphique
je possèdent une tours Packard Bell imedia s 1710 qui tourne sous Vista.
j'ai changer la carte graphique car je n'est plus affichage sur mon écran par une twintech geforce g210 mais le problème est que je n'est toujours pas d'affichage sur mon écran (la carte graphique est neuf)
18 réponses
Une tour Packard Bell imedia s1710 sous Vista ne montre pas d’affichage après remplacement par une GeForce G210, la carte neuve ne produisant aucun signal sur l’écran. Des tests recommandent d’essayer l’écran sur un autre PC ou d’utiliser les deux cartes sur une autre machine pour vérifier si le problème provient du contrôleur graphique ou du GPU. Des conseils portent sur le branchement et le type de connexion (VGA/HDMI), la vérification que l’écran est relié et fonctionnel, et la nécessité de tester la sortie de la carte mère. En cas d’indication d’un problème avec le port PCI-E 16x ou un paramétrage BIOS, des précautions sont évoquées pour ne pas altérer les données présentes sur le disque.
As tu bien branchée ta carte ? Par quel moyen elle est reliée à ton écran (vga, hdmi ... ) ? Est ce que tu as testé ton écran sur un autre ordi voir si le problème ne vient pas de lui ?
mon écran de pc est brancher sur la prise bleu de la carte graphique,jai aussi essayer un autre cable qui est blanc dvi
c'est peut être la carte graphique qui n'est pas compatible
Pour commencer au plus simple teste ton écran sur un autre ordi déjà tu seras fixé si le problème vient de lui ! Ensuite pour savoir si ta carte graphique est compatible, donne moi juste la référence de ta carte mère (pas facile généralement du "no-name" sur des pc de commerce) ou alors celle de ton ancienne carte graphique ;-)
Contributeursalut pimbys,
si ton écran fonctionne correctement sur un autre PC
le problème proviendrait plus du contrôleur graphique de la carte mère
si tu peux faire tester tes deux cartes graphique sur un autre PC pour confirmer
à+ -
Skateanddrum
voici les référence des deux carte graphique la première : ge force g210 512 mb DDR2, la deuxième : twintech 1gb DDR3 ge force 210.
est de la carte mère: packard bell mcp73t-ad-
Bon ta carte mère impossible de trouver le moindre renseignement intéressant dessus ^^ et tes cartes graphiques je ne les trouves pas sur le site officiel de nvidia lol, j'ai la bien la geforce 210 mais elle n'existe apparemment qu'en 512 et 1go ddr2 et pas de ddr3, donc il n'y a que la première que tu as mise que je connais ;-) mais bon le problème ne vient pas de là je pense que les deux passent niquel je vois pas pourquoi car il y a très peu de choses qui doivent être compatibles sur une carte graphique pour qu'elle fonctionne, généralement quand elle rentre dans le port c'est bon ^^ , c'est pour ça que je te dis et que "vieu bison boiteu" ^^ te le dis aussi, teste ton écran sur un autre pc !!
ContributeurPacard bell imedia d2760
http://img.achetezfacile.com/photo/02423636.jpg
Windows Vista Edition Familiale Premium (x64) (build 6001) Service Pack 1
SMBios version 2.6
Packard Bell MCP73T-AD
Bios: AMI P01-A3 06/06/2009 taille: 1024Kb
Chipset Northbridge: NVIDIA GeForce 7050
Southbridge: NVIDIA nForce 620i
Processeur Intel Pentium E5200 Wolfdale Socket 775 LGA (@45 nm) 2500 Mhz ( L1I: 2 x 32 Ko, L1D: 2 x 32 Ko, L2: 2048 Ko )
Mémoire Mémoire physique totale: 3072 Mo, Type: DDR2, @333.3MHz, 5.0-4-4-14-2T
DDR2 Samsung M3 78T5663EH3-CF7 2048 Mo PC2-6400 (400 Mhz) (6.0-6-6-18)
DDR2 Samsung M3 78T2863EHS-CF7 1024 Mo PC2-6400 (400 Mhz) (6.0-6-6-18)
Carte Graphique nVidia Corporation C73 [GeForce 7100 / nForce 620i] (256 Mo)
Lecteurs CD/DVD HL-DT-STDVDRAM GH40F MG01 (DVD-RAM Recorder)
Intel Pentium E5200 = indice 64,5
https://www.hardware.fr/articles/778-14/moyenne.html
ce n'est pas une incompatibilité CM et CG
et drôlement ( poids ) chiche comme CM
http://tw.bid.yimg.com/users/8/9/8/7/any310412-img600x482-122992555476831_______73_____1_-7.jpg
site de la carte graphique 2
http://www.fnac.com/Twintech-GeForce-G210-1-GB-DDR3/a3440464/w-4 -
jai essayer un autre ecran
par contre quand je branche mon écran sur la prise bleu qui est sur la carte mère ca fonctionne
La prise bleu comme tu l''appelles, c'est la sortie vga, et si tu en a deux (une sur ta carte graphique et une sur ta carte mère) donc normalement une perpendiculaire au sol et l'autre parallèle, ça veut dire que tu as un chispet graphique intégré sur ta carte mère et si ça marche quand tu branche sur celle de la carte mère mais pas sur celle de la carte graphique, c'est que tu as sûrement un soucis avec ta carte graphique, ou que ton oc ne veut pas prendre en compte ta carte graphique mais seulement le truc intégré ;-)
Contributeuralimentation débranchée
enlève la pile bouton qu'il y a sur la carte mère pendant 20 à 30 secondes , et tu regardes ce que cela donne
pas de lien sur page web en anglais , je vole déjà assez tout seul -
jai essayer l'écran avec un autre ordi toujours sur la prise vga
quand j'installer la carte graphique j'ai un écran bleu, mais quand je la retire et que je branche sur la prise vga de la carte mère je n'est plus d'écran bleu.
comment je pourrait régler le problème entre la carte intégré a la carte mère et la carte graphique. -
En gros tu veux dire que quand tu branche ton écran sur TON pc sur la carte graphique ça marche pas mais quand tu rebranches TON pc sur le vga de la carte mère ça marche ?
si j'enleve la pile de la carte mère je ne devrait pas reparamétré le bois car je ne voudrait pas perdre mes donnés
en gros se ca je branche l'écran sur la carte graphique ca fonctione pas mais si je branche sur la carte mère ca fonctionne.
sa veut dire que je perdent tout mes donné plus le système d'exploitation Vista si je retire la pile-
Non, tous les paramètres du bios que tu as changé retourneront aux paramètres par défaut mais c'est tout et tu auras peut être l'heure à régler mais rien d'autre ;-) !
Ensuite d'après ce que tu me dis je pense que tu as plusieurs choix, déjà essaye d'enlever la pile 1minute comme on te l'a dit plus haut et après si ça ne change rien, c'est soit que ta carte graphique est morte (bizarre quand même), soit que ton port pci express est naze alors la pour tester je vois pas comment faire ou alors que ton windows ne veut pas prendre ta carte en considération mais seulement le contrôleur intégré (bizarre aussi), après je vois vraiment pas d'autres solutions ?
vieu bison boiteu
comment savoir si overclocké (que ce que veut dire overclocké) -
Skateanddrum
avant ca fonctionnait sur la carte graphique-
Contributeurdonc on en revient au poste <5>
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-24599592-probleme-installation-carte-graphique#5
savoir si c'est le contrôleur de la carte mère pour le port PCI-E 16X qui ne serait pas mort -
le processeur fait 2,50GHZ est se un pentium(R)dual core CPU E5200
il est overlocké -
comment savoir si c'est le contrôleur de la carte mère pour le port PCI-E 16X qui est mort
Si tu veux mon avis il n'y a pas vraiment de moyens pour le tester, à part en mettant une carte graphique qui est certifié fonctionnelle et en regardant si ça marche ou pas, sinon regardes aussi sa tête au port, si il est cramé ou autre, oui ça marche pas c'est sûr ^^ ! Moi je serais toi je monterais la nouvelle carte graphique que tu as acheté sur un autre pc que tu as chez toi et je regarderais si elle fonctionne, si oui, alors c'est ton port pci qui doit être mort et là tu peux changer de carte mère ;-) !
Contributeurc'est pas la peine de discuter dans le vide
c'est ça qui va te le dire
tu es vraiment une tête de mule -
