Branchement Ethernet avec Wifi intégrée !
Comme je n'arrive pas à trouver de réponse côté fournisseur NUMERICABLE, peut-être qu'un gentil spécialiste saura m'aider :
Mon PC portable Toshiba a une Wifi intégrée et se trouve dans une pièce différente de ma TV. J'utilise deux CPL dans chacune des deux pièces.
Depuis l'installation du matériel par NUMERICABLE, le technicien a installé en plus deux cables ETHERNET, l'un via le CPL au PC, l'autre via le CPL à la TV.
Le débit internet contractuel est de 100Mbs normalement.
Ma question, pourquoi je suis obligée de garder ces deux cables ETHERNET !!!???
A quoi ça sert d'avoir une WIFI dans ce cas !!!
Si je peux les débrancher, que dois-je faire ?
Où je peux vérifier que mon débit est correct dans ce cas ?
Bref, du chinois pour moi depuis cette installation.
Pouvez-vous m'aider ?
Je vous en remerciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie d'avance.
    Bonsoir!
    Pourrais-tu nous expliquer ton installation plus en détails? En particulier quel modem-routeur-wifi as-tu, et où est-il placé? Déjà sache que CPL et Wifi sont en général mauvais pour le débit, et que le câble ethernet est de loin plus performant et plus stable. Le wifi est super pratique pour un portable, mais moins performant que l'ethernet.
    1. Coucou,
      Ah ok je comprends mieux maintenant pourquoi il l'a branché et pourquoi le débit diminue lorsque je l'enlève.
      En fait si je comprends bien la WIFI est utile lorsqu'on déplace le PC... c'est ça ?
      Par contre, qu'est-ce qui expliquerait que la vitesse est presque jamais à 100mbs mais plus souvent autour de 30, problème installation Numéricable ??
      1. ben normal tu a plus de débit en ethernet que le wifi , et le wifi plus que la 3 g logique ,lol 30 et tu pleure lol je suis a 1.7 et je suis content
    2. oui mais j'ai la fibre et normalement je devrais être à 100mbs !!!!
      1. Les 100Mbit/s, c'est dans les rêves, en pratique ça doit tourner dans les 50 au max.
        http://www.grenouille.com/graph/index.php?zone=370429
    3. Contributeur
      Le wifi est génial pour se déplacer partout dans la maison avec un portable sans fil à la patte. Mais on paye cette avantage mobilité par des performances inférieures. Par contre, le wifi pour un portable qui reste toujours sur le bureau, sans bouger d'un poil, ou pour un ordinateur fixe, ce n'est pas bon: On a juste l'inconvénient en performances, sans profiter de l'avantage mobilité. Note que même pour un portable wifi qui n'arrête pas de bouger, il est toujours possible de prévoir un câble ethernet près du bureau, prêt à brancher lorsque l'on a besoin de débit.
      Pour le débit de ta ligne, il faut le mesurer dans de bonnes conditions, donc sans wifi ni CPL, branché directement au modem-routeur en ethernet, sur un testeur sérieux comme SpeedTest.net serveur de Massy, sans anti-virus ni P2P ni autre logiciel lourd qui pourrait ralentir le PC ou utiliser du débit, etc... Note que ça dépend aussi de l'offre souscrite et du modem utilisé, tu n'en as pas parlé malgré mes questions.
        Excuses-moi de répondre si tard....en fait ça marche avec le cable ethernet. Apparemment c'est l'installation de Numéricable qui est comme ça. Si je l'enlève, le débit tombe immédiatement.
        Par contre, je ne vois pas de différence quant à la rapidité de je ne sais quoi. Je suis toujours au même rythme....
        1. Salut,
          ce n'est pas l'installation de numéricâble,
          c'est la nature même du wifi: une solution provisoire ou pour les mobiles, c'est tout.
          Sinon,
          reste à ton rythme surtout ...
