Problème dans mon code php
J'ai une erreur dans mon code mais je ne trouve pas ou. J'espère qu'une personne pourra m'aider.
Voici mon code :
J'ai réduit le code au maximum pour qu'il soit plus facile à comprendre.
Cordiallement Aka13
Voici mon code :
function ranger() {
$valide = "non";
for ($i = 0; $i < func_num_args(); $i++) {
if ($droit == func_get_arg($i)) {$valide = "oui";}
if ($valide == "oui") {return true;}
else {return false;}
$droit = 7;
if (ranger(1,7,12,8,45)) {echo "ok";}
else {echo "pas ok";}
Cordiallement Aka13
Le problème est simple, tu essayes de saisir des valeurs dans ta fonction alors qu'elle ne le permet pas.
En gros ta fonction devrait s'écrire dans ce style :function ranger($num1,$num2,$num3,$num4,$num5) {
Cordialement
Quand on veut on peut ! Ou pas ... -
DoulyCreations ne semble pas connaître les fonctions avec nombre de paramètres variable...
Je pense que ta fonction ne marche pas simplement parce que tu as oublié de déclarer $droit comme global dans ranger()-
Merci c'était bien ce que j'avais oublié j'ai replacer mon code par :
function ranger() { $valide = "non"; $droit = func_get_arg(1); for ($i = 1; $i < func_num_args(); $i++) { if ($droit == func_get_arg($i)) {$valide = "oui";} } if ($valide == "oui") {return true;} else {return false;} } $droit = 7; if (ranger($droit,1,7,12,8,45)) {echo "ok";} else {echo "pas ok";} -
