Augmenter volume RAM sur XP
J'ai actuellement 2x1Go 667Mhz en RAM,j'ai lu que sous XP le volume maxi était 3.2Go.
Est ce vrai ?
Est ce que je peux mettre une seule barette de 1Go (667Hrz) ?
Entre 667 et 800 Mhz il y a une grosse différence ?
Faut il rerégler la mémoire virtuelle (passer de 2 à 4 Go à 3 à 5 Go ou plus) ?
  1. Salut,
    3 Go au lieu de 2 sous XP ça ne fait pas forcement une grosse différence, sauf si tu utilise des applications très gourmandes en mémoire.
    Pour les combinaisons possibles de barrettes mémoire (vitesse, capacité et quantité), il faut que tu vérifie avec les spécifications de ta carte mère. Les sites web des constructeurs te fournissent ces infos.
    1. Salut,
      Ma carte mémoire va jusqu'à 4Go et 800 Mhz.
      Il y a beaucoup de différence entre 667 Mhz et 800 Mhz ?
      Éventuellement je peux mettre 3x1 Go en 800 Mhz.
      Windows XP est bien limité à 3.2 Go ?
      A plus...
      1. La limitation de 3.2 Go est due à XP lui-même, pas à la carte mère.
        Il vaut mieux mettre les barrettes par 2 de capacité et vitesse identique pour qu'elles puissent fonctionner en mode "dual-channel".
        Entre 667 et 800 MHz tu va gagner un peu de performance, ça ne sera pas foudroyant.
        1. ce n'est pas du a xp mais que le systeme est en 32 bits.En 64 bits on peut mettre beaucoup plus
        2. Les Windows XP 64 bits sont rarissimes :-)
        3. Je ne peux pas mettre 2x1 Go pour profiter du dual-channel,car au delà de 3.2 Go il peut y avoir des dysfonctionnements.
      2. Salut,
        Je suis en 32 bits et donc limité à 3.2 GO.
        En Ddr2 il n' y a que des barrettes de 1Go,donc pour aller à 3.2Go je suis obligé logiquement d' en mettre 3.
        Ceci est il préjudiciable ?
        Pour les Mhz,je vais rester en 667 Mhz car je ne sentirai aucune différence et régler la mémoire virtuelle à 5Go maxi
        1. Salut,
          J' ai reçu ce message par mail d'anony70 car au départ j'avais mal paramétrer la discution,si ça peut servir à quelqu'un :
          tiens je ne sais pas si ca peu t aider regarde ici
          https://www.commentcamarche.net/faq/2078-memoire-quantite-de-ram-et-memoire-virtuelle
          Grâce à vos infos,j'ai décider de mettre en plus juste 1 Go en 667 Mhz et paramétrer la mémoire virtuelle de 3 Go à 5 Go.
          Merci à tous,à plus...
