Programme mal intetionné HiddenObject.multi.G
J'ai kapersky pur comme antivirus et quand je vais voir dans ma quarantaine je remarque qu'il ya beaucoup de fichier qui son marque comme saint et a cotés programme légitime pouvant être mal intentionné par un individu ...
Est ce que ce programme est dangereux pour mon ordi ?
19 réponses
Plusieurs utilisateurs s'interrogent sur des fichiers marqués comme sûrs dans la quarantaine de Kaspersky Pure et se demandent s'ils constituent un risque pour l'ordinateur sous Windows 7 et Firefox 9.0.1. Plusieurs conseils préconisent de capturer un exemple exact puis d'exécuter des outils de nettoyage et de désinfection tels que Malwarebytes et DelFix, de mettre à jour les logiciels et d'ajuster le pare-feu. D'autres recommandent de vérifier la quarantaine, vider éventuellement celle de l'antivirus et Malwarebytes, désactiver puis réactiver la restauration système, et de réaliser des vérifications disque et défragmentations régulières. Dernière remarque utile, des outils tierces comme Defogger, OTL ou AdwCleaner apparaissent comme des options dans les échanges, mais leur utilisation exige prudence et sources fiables pour éviter d'aggraver la situation.
  1. fais une capture de ce que énonces stp
    1. http://img52.imageshack.us/img52/2382/sanstitrezt.png
      http://img59.imageshack.us/img59/8015/sanstitre2hk.png
      1. http://imageshack.com/f/mzsanstitre3ocp
    2. bah y a ecrit sain partout .....
      1. je demande car quand tu vois 196 élément ou il y a marqué peut être mal intentionnée tu te pose des question mais bon je mi connais presque pas
    3. oui mais à ce compte-là chaque fichier peut etre detourné à des fins malintentionnées
      1. donc pour toi je risque rien
    4. Télécharge ici :OTL
      ▶ enregistre le sur ton Bureau.
      si tu as XP => double clique
      si tu as Vista ou windows 7 => clic droit "executer en tant que...."
      sur OTL.exe pour le lancer.
      ▶ => Clique ici pour voir la Configuration
      ▶ Copie et colle le contenu de ce qui suit en gras dans la partie inférieure d'OTL "Personnalisation"
      /md5start
      explorer.exe
      winlogon.exe
      wininit.exe
      /md5stop
      netsvcs
      safebootminimal
      safebootnetwork
      %systemroot%\system32\*.ini
      %systemroot%\Tasks\*.*
      %systemroot%\system32\Tasks\*.*
      %systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
      %systemroot%\System32\config\*.sav
      %systemroot%\system32\config\*.exe /s
      %systemroot%\system32\*.sys
      HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa /s
      HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
      CREATERESTOREPOINT
      ▶ Clic sur Analyse.
      A la fin du scan, le Bloc-Notes va s'ouvrir avec le rapport (OTL.txt).
      Ce fichier est sur ton Bureau (en général C:\Documents and settings\le_nom_de_ta_session\<Bureau ou Desktop>\OTL.txt)
      ▶▶▶ NE LE POSTE PAS SUR LE FORUM (il est trop long)
      heberge OTL.txt et extra.txt sur http://pjjoint.malekal.com et donne les liens
      1. je t'enverrais le rapport se soir au mieux sinon demain soir ou a vendredi soir au pire
    5. t'installes n'importe quoi sur ton pc ^^
      desinstalle la suite uniblue , ca speedup rien du tout
      Télécharge et enregistre ADWcleaner sur ton bureau :
      ADWCleaner (Merci à Xplode)
      Lance le,
      clique sur suppression et poste son rapport.
      1. ses l'ordi de ma mére et elle n'y fait pas attetion
      2. je trouve pas uniblue je l'ai déjà désinstallé ya un petit moment
    6. fermer toutes les fenêtres et applications lors de l'installation et de l'analyse.
      ▶ Télécharge ici :
      Malwarebytes
      ▶ Installe le ( choisis bien "francais" ; ne modifie pas les paramètres d'installe ) et mets le à jour .
      relance malwarebytes en suivant scrupuleusement ces consignes :
      ! Déconnecte toi et ferme toutes applications en cours !
      ▶ Lance Malwarebyte's .
      Fais un examen dit "Complet" .
      ▶ Laisse le programme travailler ( et ne rien faire d'autre avec le PC durant le scan ).
      ▶ à la fin tu cliques sur "résultat" .
      ▶ Vérifie que tous les objets infectés soient validés, puis clique sur " suppression " .
      ▶ Note : si il faut redémarrer ton PC pour finir le nettoyage, fais le !
      ▶ Poste le rapport sauvegardé après la suppression des objets infectés (dans l'onglet "rapport/log"de Malwarebytes, le dernier en date)
      1. dsl je ferais la manip demain et merci pour ton aide
    7. Pour nettoyer les outils utilsés et mieux sécuriser ton pc
      Je t'invite à suivre ce tutoriel pour le final
      il inclut
      ♦ du nettoyage après desinfection
      ♦ des mises à jour pour combler des failles de securité de logiciels importants non mis à jour
      ▶ et enfin quelques conseils à suivre afin que la protection soit plus efficace
      _________________________________________________
      Telecharge ici : PureRa (par l'editeur de JavaRa)
      Lance-le (clic droit "executer en tant qu'administrateur" pour Vista/7)
      => Configuration
      clique sur "Clean"
      L'outil va faire son scan puis son nettoyage
      à la fin du rapport tu auras une ligne comme ca :
      Total space cleaned: 8140878 bytes
      transmets juste cette ligne , le reste importe peu
      __________________________________________________
      Si nous avons utilisé Defogger et cliqué sur "disable" , tu peux le "reenable"
      ▶ Télécharge DelFix sur ton bureau.
      ▶ Lance le, tape suppression puis valide
      Patiente pendant le scan jusqu'à l'ouverture du rapport.
      ▶ Copie/Colle le contenu du rapport dans ta prochaine réponse.
      Note : Le rapport se trouve également sous C:\DelFix.txt
      tu peux le desinstaller
      ___________________________________________________
      ▶ Télécharge et installe CCleaner (N'installe pas la Yahoo Toolbar) :
      * Lance-le.(clic droit "en tant qu'administrateur" pour Vista/7)
      => Configuration
      fais le nettoyage dans le registre et dans le nettoyeur autant de fois qu'il trouve des choses à l analyse
      Attention : ne pas toucher au PC pendant qu'il travaille !
      ▶ Nettoyage et Défragmentation de tes Disques
      *Nettoyage :
      Clic droit sur "poste de travail"(ordinateur pour vista) ==>"ouvrir" ==>clic droit sur le disque C ==>Propriétés ==>onglet "Général"
      Cliques sur le bouton "nettoyage de disque", OK
      tu le fais pour chacun de tes disques
      *Vérifications des erreurs :
      Clic droit sur "poste de travail"(ordinateur pour vista) ==>"ouvrir" ==>clic droit sur le disque C ==>Propriétés ==>onglet "Outil"
      "Vérifier maintenant", une boîte s'ouvre, cocher les cases :
      -réparer automatiquement les erreurs...
      -rechercher et tenter une récupération...
      --->Démarrer, ok
      Note : s'il te dis de redémarrer ton Pc pour le faire , tu redémarres et tu laisses faire, cela prend un peu de temps c'est normal
      ensuite toujours dans le même onglet tu choisis :
      *Défragmentation :
      "défragmenter maintenant", OK
      une boîte s'ouvre, tu sélectionnes le disque à défragmenter, et tu cliques sur "analyser", puis après l'analyse, "défragmenter" . OK
      Note : si tu as un utilitaire pour défragmenter , utilises le à la place
      pour ce faire Defraggler est proposé
      ▶ Peux-tu vérifier ta Console Java ? :
      et installer la nouvelle version si besoin est.
      desinstalle les anciennes versions :
      voici pour desinstaller :
      JavaRa
      Décompresse le fichier sur le Bureau (Clic droit > Extraire tout).
      * Double-clique (clic droit "en tant qu'administrateur" pour Vista) sur le répertoire JavaRa.
      * Puis double-clique sur le fichier JavaRa.exe (le exe peut ne pas s'afficher).
      * Choisis Français puis clique sur Select.
      * Clique sur Oui pour confirmer. Laisse travailler et clique ensuite sur OK, puis une deuxième fois sur OK.
      * Ferme l'application.
      Note : tu peux supprimer son rapport dans C:\ sous le nom JavaRa.log.
      ▶ Mets à jour Adobe Reader si ce n'est pas le cas (désinstalle avant la version antérieure)
      et pense à decocher l'installation de McAfee proposée discrêtement
      ▶ Je te conseille si tu n en as pas , afin de mieux securiser ton pc , d'installer un parefeu :
      Online armor ou KERIO ou JETICO ou ZONE ALARM (mettre que le parefeu gratuit) ou COMODO
      https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/16545-online-armor-personal-firewall/
      https://www.01net.com/telecharger/windows/Securite/firewall/fiches/39911.html
      https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=25&s=35606
      https://www.clubic.com/telecharger-fiche11071-sunbelt-personal-firewall-ex-kerio.html
      https://manuelsdaide.com/contact/
      http://www.open-files.com/forum/index.php?showtopic=29277
      https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/24863-zonealarm/
      ▶ Tu peux aussi vider ta corbeille,quoi que Ccleaner le fasse tout seul
      _____________________________________________________
      ▶ Si nous avons utilisé MalwareByte's Anti-Malware , vide sa quarantaine :
      * Lance le programme puis clique sur <Quarantaine>.
      * Sélectionne tous les éléments puis clique sur <supprimer>.
      * Quitte le programme.
      ______________________________________________________
      ▶ Idem pour ton antivirus : vide sa quarantaine si ce n'est pas déjà fait
      ▶ Désactive et réactive la restauration de système, pour cela : suis les instructions du lien :
      Lien XP
      Lien Vista
      Lien Win7
      ▶ Sitôt fait , recrées un point de restoration dit "sain" pour parer à quelques eventuels problêmes dans le futur
      Quelques conseils et recommandations pour l'avenir :
      ▶ Passe un coup de MalwareByte's Anti-Malware de temps en temps (1 fois par semaine , suivant l'utilisation que tu fais de ton PC.
      ▶ Utilise aussi tes autres logiciels de protection (scannes antivirus, antispywares...). N'oublie pas de faire les mises à jour avant de les utiliser.
      * Pense aussi à faire une défragmentation de tes disques durs de temps en temps (garde suffisamment d'espace sur C:\ (1/3 de libre pour être à l'aise))
      _____________
      ▶ Pour bien protéger ton PC :
      [1 seul Antivirus] + [1 seul Pare feu] + [Un bon Antispyware] + [Mises à Jour récentes Windows et Logiciels de Protection] + [Utilisation de Firefox -ou autres- (Internet Explorer présente des failles de sécurité qui mettent longtemps avant d'être corrigées mais il faut absolument le conserver pour les mises à jour Windows et Windows live Messenger)]
      Je te conseille d'installer cette extension pour Firefox pour securiser ton surf : WOT
      Je te conseille d'installer cette extension pour Internet Explorer pour securiser ton surf : WOT
      PS : En fait la meilleure des protections c'est toi même : ce que tu fais avec ton PC : où tu surfes, télécharges...ect....
      Les virus utilisent les failles de ton PC pour infecter un système
      à lire aussi
      Et ceci
      sujets intéressants à lire :
      https://www.luanagames.com/index.fr.html
      https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=13629&start=
      https://www.malekal.com/fichiers/projetantimalwares/ProjetAntiMalware-courte.pdf
      http://www.libellules.ch/phpBB2/les-risques-securitaires-du-peer-to-peer-en-10-points-t28947.html
      https://www.commentcamarche.net/faq/13362-mettre-a-jour-son-pc-contre-les-failles-de-securite
      il ne faut jamais accepter l'installation de toobars, adwares, moteurs de recherches lorsqu'on installe un logiciel gratuit.
      Ceux-ci corrompent les navigateurs et dirigent les recherches sur des sites publicitaires, malveillants etc et affichent des pubs intempestives.
      Il ne faut jamais télécharger le logiciel à partir des pubs sur les pages web, ne jamais cliquer sur les liens genre "boostez votre pc" ou
      "avant de télécharger le logiciel, faites un balayage rapide blabla", et éviter les sites de vidéos/séries en streaming dont les vidéos sont parfois piégées
      par des malwares sous la forme de modules complémentaires à installer pour voir la vidéo.
      ▶ dans le souhait de vouloir desinstaller un antivirus au profit d'un autre , voici quelques liens :
      Desinstaller Avast
      Desinstaller BitDefender
      Desinstaller Norton
      Desinstaller Kaspersky
      Desinstaller AVG
      ou tout en un :
      Désinstallation Antivirus , Parefeu , Antispyware
      _____________
      ▶ Si tu as Vista n'oublie pas de réactiver le controle des comptes des utilisateurs(UAC)
      ___________
      ▶ si nous avons affiché les fichiers cachés , n'oublies pas de les remettre en attribut "caché"
      ▶ Clique sur le menu Demarrer /Panneau de configuration/Options des dossiers/ puis dans l'onglet Affichage
      * - Décoche Afficher les fichiers et dossiers cachés
      * - coche Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu
      * - coche Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation (recommandé)
      ▶ clique sur Appliquer, puis OK.
      ____________
      Voila,
      Bonne lecture, à bientot , une fois tout ceci fait,
      tu peux mettre le topic en resolu
      Bonne continuation et surtout , prudence et bon surf :)
      1. Total space cleaned: -2124148328 bytes
    8. # DelFix v8.7 - Rapport créé le 13/01/2012 à 17:33:07
      # Mis à jour le 01/12/11 à 20h par Xplode
      # Système d'exploitation : Windows 7 Home Premium (64 bits)
      # Nom d'utilisateur : desprez - DESPREZ-PC (Administrateur)
      # Exécuté depuis : C:\Users\desprez\Downloads\delfix.exe
      # Option [Suppression]
      ~~~~~~ Dossiers(s) ~~~~~~
      ~~~~~~ Fichier(s) ~~~~~~
      Supprimé : C:\AdwCleaner[S1].txt
      Supprimé : C:\AdwCleaner[S2].txt
      Supprimé : C:\AdwCleaner[S3].txt
      Supprimé : C:\UsbFix_Upload_Me_DESPREZ-PC.zip
      Supprimé : C:\Users\desprez\Desktop\config_OTL.exe
      Supprimé : C:\Users\desprez\Desktop\Extras.Txt
      Supprimé : C:\Users\desprez\Desktop\OTL.Txt
      ~~~~~~ Registre ~~~~~~
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\OldTimer Tools
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\AdwCleaner
      ~~~~~~ Autres ~~~~~~
      -> Prefetch Vidé
      DelFix[S1].txt - [851 octets] - [13/01/2012 17:33:07]
      ########## EOF - C:\DelFix[S1].txt - [974 octets] ##########
      1. parfait , en plus t'as gagné 2Go de place :)
        1. merci beaucoup pour tout et bonne continuation
