Graphique et formule VBA
Bonjour à tous et à toutes
J'expose mon problème
Dans le fichier que vous pouvez consulter via : http://cjoint.com/12jv/BAjpdUl0eAb.htm
Plusieurs problèmes s'exposent.
Premièrement dans la première feuille qui se nomme : « Scoring », vous pouvez apercevoir deux colonnes
Une qui est le total de la note ATTRAIT et la deuxième qui est le total de la note ATOUT.
Le premier total « TOTAL ATTRAIT » et le résultat de plusieurs choix dans « Maitre d'ouvrage », « Architecte/Maitre d'oeuvre »etc... La somme de ces deux résultats affichera le résultat sur le graphique de la feuille « Matrice de Postionnement ». (X et Y).
À ce jour j'utilise une formule incluse dans la feuille « Scoring » :
Sub comptage()
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
If Target.Address = "$D$16,$D$23,$D$31,$D$39,$D$47,$D$52" Then Range("D56") = Range("D56") + 0
If Target.Address = "$D$29,$D$30,$D$38,$D$46" Then Range("D56") = Range("56") + 1
If Target.Address = "$D$15,$D$22,$D$28,$D$37,$D$45,$D$51" Then Range("D56") = Range("D56") + 2
If Target.Address = "$D$14,$D$21,$D$36,$D$44" Then Range("D56") = Range("D56") + 3
If Target.Address = "$D$17,$D$24,$D$32,$D$40,$D$53" Then Range("D56") = Range("D56") - 1
If Target.Address = "$D$18,$D$25,$D$33,$D$41,$D$48,$D$54" Then Range("D56") = Range("D56") - 2
End Sub
Cette formule sert a comptabiliser le nombre de cliques sur les cases D16 (+0) ou D15 (+2) etc.
Ce résultat s'affiche dans le graphique.
Le problème c'est que ma formule ne fonctionne pas et n'affiche rien sur « D56 » (du coup je n'ai pas fait le « TOTAL ATOUT».
Une solution ? Mon code n'est pas du tout optimisé ?
Deuxième problème :
Dans mon graphique « Matrice de Positionnement » l'abscisse et l'ordonnée sont inversées.
La note ATTRAIT donne le résultat ATOUT (et vis vers ça)...
Une solution ?
Troisième problème :
Dans le graphique je voudrais mettre les graduations [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12] ou se situe les flèches rouges...
Possible ou pas ?
Amicalement.
19 réponses
  1. J'ai trouvé pour les deuxième et le troisième problème.
    Le deuxième il suffisait d'inverser les cellules dans la formule (en cliquant sur le losange rouge).
    Pour la troisième il suffisait de modifier "L'axe vertical coupe" (dans options d'axe)
    Et de saisir une valeur négatif a l'axe (-20) pour ma part. L'automatique n'est pas en mesure de répondre forcément a nos besoins...
    Une solution pour ma première question... ?
      Tu n'est pas dans la bonne sub.. faut mettre dans WorkSheet_Change
      Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
      End Sub
      Edit : Mais c'est pas tout, ça ne marchera pas comme tu fais, je reviens avec une solution.
      A+
      Si tu te cognes à un pot et que ça sonne creux, c'est pas forcément le pot qui est vide. ;-)(Confucius)
      NOTE : Je ne répond pas aux MP pour les questions techniques.
      1. Ca ne fonctionne pas.
        J'ai changé la formule, mais Excel m'a fait un Mega bug (Il s'est mis sélectionné toutes les cases dues a la fonction "Target")..
        Range("D16,D23,D31,D39,D47,D52").Select
        If Target.Address = "$D$29,$D$30,$D$38,$D$46" Then Range("D56") = Range("D56") + 1
        Range("D29,D30,D38,D46").Select
        Range("D15,D22,D28,D37,D45,D51").Select
        Range("D14,D21,D36,D44").Select
        Range("D17,D24,D32,D40,D53").Select
        Range("D18,D25,D33,D41,D48,D54").Select
        End Sub
        Une solution ? Possibilité de faire une boucle plutôt que du gavage de IF ?
          Comme ça ça va aller.. :-)
              If Target.Column <> 4 Then Exit Sub 'éviter toutes les autres cellules.
              If Not Intersect(Target, Union([D16], [D23], [D31], [D39], [D47], [D52])) Is Nothing Then
              '?????????????????  à quoi ça sert Range("D56") = Range("D56") + 0
              ElseIf Not Intersect(Target, Union([D29], [D30], [D38], [D46])) Is Nothing Then
                 [D56] = [56] + 1
              ElseIf Not Intersect(Target, Union([D15], [D22], [D28], [D37], [D45], [D51])) Is Nothing Then
                  [D56] = [D56] + 2
              ElseIf Not Intersect(Target, Union([D14], [D21], [D36], [D44])) Is Nothing Then
                  [D56] = [D56] + 3
              ElseIf Not Intersect(Target, Union([D17], [D24], [D32], [D40], [D53])) Is Nothing Then
                  [D56] = [D56] - 1
              ElseIf Not Intersect(Target, Union([D18], [D25], [D33], [D41], [D48], [D54])) Is Nothing Then
                 [D56] = [D56] - 2
              End If
          End Sub
          A+
          1. Un très grand merci "Lermite222". Excellent travail.
            A bientôt.
            1. J'ai voulu faire comme toi mais cela ne fonctionne pas... (J'ai voulu faire le total ATOUT)..
              [D56] = [D56] + 1
              [D56] = [D56] + 2
              [D56] = [D56] + 3
              [D56] = [D56] - 1
              [D56] = [D56] - 2
              If Not Intersect(Target, Union([I17], [I31], [I37], [I44], [I48])) Is Nothing Then
              ElseIf Not Intersect(Target, Union([I16], [I22], [I30], [I36], [I43])) Is Nothing Then
              [I56] = [I56] + 1
              ElseIf Not Intersect(Target, Union([I15], [I29], [I42])) Is Nothing Then
              [I56] = [I56] + 2
              ElseIf Not Intersect(Target, Union([I14], [I21], [I28], [I35], [I41])) Is Nothing Then
              [I56] = [I56] + 3
              ElseIf Not Intersect(Target, Union([I24], [I32], [I45])) Is Nothing Then
              [I56] = [I56] - 2
              ElseIf Not Intersect(Target, Union([I49])) Is Nothing Then
              [I56] = [I56] - 5
              End If
              End Sub
                Supprime ces lignes..
                Et change la suivante
                par
                Les 3 lignes du dessus servent à rien.
                1. Malgrès la suppresion des lignes, cela ne fonctionne toujours pas. Pourtant j'ai suivi a la les lettres tes indications. De plus pour la note "ATOUT", j'ai enlevé la ligne qui stipulé de ne pas réagir face au +0. Il est vrai qu'elle ne servait pas a grand chose.
                  Voici mon code :
                  [D56] = [D56] + 1
                  [D56] = [D56] + 2
                  [D56] = [D56] + 3
                  [D56] = [D56] - 1
                  [D56] = [D56] - 2
                  [I56] = [I56] + 1
                  [I56] = [I56] + 2
                  [I56] = [I56] + 3
                  [I56] = [I56] - 2
                  [I56] = [I56] - 5
                  End If
                  End Sub
                  Et voici le fichier qui comprend le code et l'erreur
                  : https://www.cjoint.com/?BAkjS2MwBxg
                    Re,
                    ton classeur en retour
                    Remarques :
                    Tu n'a aucun contrôle sur le nombre de fois que l'ont a cliquer.
                    Ce n'est pas fort ergonomique.
                    C'est inutile de travailler avec un zoom, vaux mieux travailler en normal et quand c'est terminer éventuellement jouer sur le zoom.
                    Pour le type d'application que tu fais, tu pourrais t'intéresser à cette démo
                    1. Merci à toi pour ce retour.
                      J'ai eu un peu de mal à comprendre ton code. Mais finalement, je crois avoir compris.
                      Merci d'avoir pris le temps de me comprendre et de me répondre.
                      La démo que tu as faite n'est pas disponible pour les versions 64 bits ? Je tente de voir ce que fait la suppression de ce code :
                      'pour enlever la croix rouge d'un UF
                      Declare Function GetWindowLongA Lib "user32" _
                      (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
                      Declare Function SetWindowLongA Lib "user32" _
                      (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long, _
                      ByVal dwNewLong As Long) As Long
                      Declare Function FindWindowA Lib "user32" _
                      (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
                      Encore un grand merci.
                        C'est employer pour enlever la croix rouge du formulaire et ainsi obliger l'utilisateur à quitter par le bouton.
                        Pour que ça fonctionne en 64 faut changer dans les déclarations d'API..
                        Long par Integer
                        Exemple :
                        (ByVal hwnd As Integer, ByVal nIndex As Integer) As Integer
                        1. Ok, je regarde ça. Merci bien. Et bonne journée
                      2. Contributeur
                        Probablement que le niveau de cette démo est trop difficile pour toi pour le moment, tu pourras y revenir plus tard mais dans l'immédiat, pour remédier au problème que j'ai soulever plus haut, (pas de contrôle sur les cellules cliquées) donc montant imprévisible regarde si ce ne serait pas mieux avec l'exemple que j'ai mis dans un nouveau classeur
                        Attention, je n'ai rien fait dans le code et je n'ai fait que la colonne D, si ça t'intéresse je pourrais facilement l'adapter.
                        Tu dis.
                        1. Oui effectivement je n'ai pas de grande connaissance en VBA. Je jetterai un oeil quand même.
                          Je viens de voir ce que tu as fait. C'est très intéressant. Si le temps te le permet, se sera avec joie. Pourrait tu ré-inclures sur le coté les indices (+1 +2 +4 -2..etc)
                          Tu vas t'y prendre comment ?
                          Merci bien.
                            Voir mon dernier poste.
                            Concernant l'affichage des..indices (+1 +2 +4 -2..etc) possible en ajoutant une colonne mais je pense que se serait contre-productif, l'utilisateur ne devrais pas savoir l'influence que sont choix va avoir sur le résultat final.
                            Maintenant je ferme, à ce soir.
                          2. Réponse juste.
                            Ok je verrais en fonction de mes besoins. Merci :)
                        2. Contributeur
                          Je doit partir mais pour pas te faire attendre au cas ou...
                          Nouveau classeur
                          Je n'ai fait que les lignes 27 à 48 de la colonne D
                          T'en fais pas pour les cellules avec des ## ou des chiffres je t'expliquerais après comment faire.
                          Si tu veux essayer de continuer..
                          Lier chaque Option avec la cellule de droite de la même ligne colonne D
                          Ruban Développeur >> cocher Mode Création
                          Clic droit sur un option >> Propriétés.
                          Repèrer la propriété LinkedCell et mettre l'adresse de la cellule.
                          Dans la colonne E copier les formules que j'ai mis dans l'exemple en adaptant les montant à afficher.
                          1. C'est juste excellent.
                            Du coup j'ai fait toute la colonne de 14 a 55.
                            Par contre je n'arrive pas a enlever les # ni a voir les vrais chiffres. Les chiffres apparaissent que si seulement on sélectionne la case.
                            De plus j'aurai une autre question :
                            Comme tu peux le voir sur la fiche; il est écrit en bas de page :
                            "Commentaires :
                            Une affaire 3 fois notée -2 doit être éliminée."
                            Du coup je voulais savoir via une fonction IF ; si l'utilisateur sélectionne 3 notes a -2 (que se soit ATTRAIT ou ATOUT) une cellule (proche du commentaire) écrivent : "Affaire éliminé" (Si possible en VBA que cette cellule clignote en rouge et blanc).
                            Amicalement
                            Très bon travail. Je continue de remplir les deux TOTAUX et puis ensuite je t'envoie le fichier pour que tu m'expliques comment enlever les #et afficher les vrais chiffres.
                            1. Comme tu peux le voir, ça fonctionne. J'ai masqué les cellules qui comprenaient des # (ou réduire).
                              Malgré mes recherches je n'arrive toujours pas à intégrer une fonction IF (voir ci-dessus) ainsi qu'un code qui fonctionne pour un clignotement. Apparemment le VBA ne gère pas le temps du coup il faut prendre en compte le temps de Windows..
                              Je te laisse regarder...
                              Ce n'est pas bien grave si tu ne trouves pas. Dans ce cas; il serait intéressant que si au minimum l'utilisateur prend 3 fois la note -2 alors afficher sur une cellule "ÉLIMINE".
                              Merci à toi
                            2. Contributeur
                              Ton classeur
                              Le cumule du 3 et 4 est limité à 4 >> Fait
                              Met un troisième -2 pour voir.
                              Note : J'ai considéré que le -5 était inclus dans l'avertissement, si faut pas tu dis.
                              A+
                              1. Il ne fallait pas considérer le -5 comme dans l'avertissement. J'ai pris le choix de le modifier moi même.
                                Sinon rien à dire excellent travail. La boîte d'erreur est très bien pensée.
                                A bientôt.
                                1. J'avais une autre question. Est-il possible qu'après avoir rempli les deux totaux "Atout Attrait", qu'une Msgbox apparaissent demandant si oui ou non l'utilisateur voudrait une sauvegarde de ça matrice de positionnement (Feuille 2). Ainsi, si l'utilisateur dit OUI, cela sauvegardera la matrice de positionnement à chaque fois qu'il le modifie. (Voir image)
                                  Cela permettra de voir l'évolution de son étude.
                                  Le plus intéressant serait qu'il y est une duplication du point avec la date en dessous :
                                  https://www.cjoint.com/?BAlj2sbqwfu
                                  J'ai pensé à une macro permettant une impression d'écran de la matrice de positionnement à chaque fois que l'utilisateur quitte la page Excel avec une copie de l'image dans une nouvelle feuille. Mais je ne trouve pas d'autre code qu'en 32 bits. De plus, je pense qu'il y'a d'autres solutions. Le graphique d'Excel peut prendre en compte les changements ?
                                  Merci pour tout.
                                  Option Explicit
                                  Private Declare Sub keybd_event Lib "user32" ( _
                                  ByVal bVk As Byte, ByVal bScan As Byte, ByVal dwFlags As Long, _
                                  ByVal dwExtraInfo As Long)
                                  Private Sub commandButton1_Click()
                                  keybd_event vbKeySnapshot, 1, 0&, 0&
                                  DoEvents
                                  Range("A1").Select
                                  ActiveSheet.Paste
                                  End Sub
                                  Discussions similaires
                                  exo pix
