Problème electrique
Bonjour à tous,
Il y a de cela un mois j'ai crée un post afin d'avoir l'avis de personnes sur une config de PC à monter. Je tiens d'ailleurs à les remercier car aujourd'hui ce pc est monté (je viens de le finir^^).
Par contre j'ai un petit souci (ou un gros je ne sais pas xD) Quand je touche le boitier je prends le courant. Non pas une châtaigne mais c'est un courant continu qui circule à travers le boitier. Mais le plus étrange c'est que c'est le cas même quand le pc est débranché et le bouton de l'alim éteint. Je ne comprends pas du tout.
Config du pc :
Carte mère Gigabyte GA-990XA-UD3
Processeur AMD PHenom II X4 955 Black Edition
Carte graphique Sapphire Radeon HD 6950, 2 Go
Alimentation Antec High Current Gamer Series, 620 W
Boitier PC Zalman Z9 Plus
Je tiens à préciser que je n'ai pas du tout toucher au bios aprés avoir installer Windows 7, le CD avec la carte mere et celui de la carte graphique.
Est ce un souci pour l'alim ou même pour optimiser le PC?
Merci par avance de vos réponses.
  1. Le boitier électrisé... =D
    Ton boitier est-il en alu, en acier ?
    1. T'as une mauvaise isolation électrique quelque part...
      Si tu le peux, essaie de vérifier que tu n'as pas oublié une mise à la masse quelque part sur la carte mère. Il suffit d'un fil des fois.
      Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire... ^^'
      Tu verras si tes réglages du BIOS sont corrects assez rapidement : si le PC démarre, c'est bon signe ! ;)
      Si tout est en réglage automatique et que ça fonctionne, c'est super, pas besoin de s'embêter sur les réglages à mon avis.
      Les réglages manuels un peu pointilleux sont pour les experts ou ceux qui veulent overclocker un peu leur processeur, quand c'est possible.
      Tu auras l'explication détaillée des fonctions du Bios sur le manuel de la carte mère, au besoin.
      1. Oui effectivement ça venait d'un probleme de terre. J'ai changé de prise et là aucuns soucis.
        Pour le manuel il est en anglais j'ai déjà eu beaucoup de mal pour les installations de bases (panel front etc...).
        Moi le petit truc qui me chiffone sur le bios c'est si il faut activer des paramètres d'alim pour le processeur ( j ai cru avoir lu sur un topic qu'une personne avait un processeur multi coeur qui tournait mal car un seul marchait en raison d'un mauvais paramétrage du bios).
        Pour l'overcloking selon les perf du PC (surtout battlefield xD) je verrais sur le net.
        Merci de ta réponse rapide en tout cas! :)
        1. Au pire, teste les performances de ton PC avec Everest ou un autre logiciel. Tu verras vite si tous les coeurs tournent ou pas...
          1. Tout est ok j'ai joué à battlefield 3 en ultra donc je suppose que tout est bon.
            Merci à vous tous et bon week end :)
