Probleme d'installation
Bonjour/Bonsoir tout le monde ^^.
J'aurai sincèrement besoin de votre aide pour un problème d'installation .
En effet il y a quelque temps j'ai décidé de changer de CM car l'ancienne était HS ( pc ne s'allumant plus ) . Je l'ai remplacé par une :
-) ASROCK Carte mère Asrock N68C-S UCC - Chipset NVIDIA GeForce 7025 - Socket AM2
(lien :http://www.rueducommerce.fr/Composants/Carte-Mere/Socket-AM2/ASROCK/3011314-Carte-mere-Asrock-N68C-S-UCC-Chipset-NVIDIA-GeForce-7025-Socket-AM2.htm )
Après l'achat j'ai ensuite entrepris l'installation avec :
- mon alim :Alimentation FSP (Fortron) HEXA 500- 500W
- Disque dure : Seagate 500GO
- GPU : GTX 460
- CPU : amd athlon 64 X 2 2,6 GHZ
- ram : 1 ET 2 GO DDR2 800 MHz Transcend
- DVD disque compact recorder
J'ai tout bien installé/branché et quand je met en route l'alimentation avec son interrupteur les ventillos se mettent en route direct et ce à fond ... et quand j'enfonce le bouton power démarrer rien ne se passe (aucun démarrage) bien que le voyant lumineux du bouton power est allumé .
Donc c'est à partir de la que j'ai besoin de votre aide et de vos connaissances en la matière .
Car bien que je suis sur et certains que la Carte mère était HS , peut être aussi qu'un autre des composant était défectueux .
Antérieurement lorsque j'avais toujours mon ancienne carte mère , mon pc démarrait mais fessait des "bip bip bip" éternellement . J'avais donc surfer sur le net pour avoir des soluces à mon problème ; on conseillait de
-flasher le bios et/ou de cour- circuiter les cavalier CLEARCMOS ,
- retirer et replacer correctement les barrettes de ram .
Après avoir effectuer ces manoeuvres mon pc ne s'allumait carrément plus ^^" ... c'est pourquoi j'ai changer de carte mère (ASROCK Carte mère Asrock N68C-S UCC - Chipset NVIDIA GeForce 7025 - Socket AM2) .
Personnellement je pense que le problème de situerai au niveau du processeur ou du disque dure ... je dit sa je dit rien ^^ sans trop rien savoir .car :
j'ai déjà changer ma carte graphique pour vérifier si cela venait de ma GTX et j'ai doit à la mm chose , j'ai même esayer sans carte graphique ...même résultat .
J'ai déjà changer l'alim aussi .... même résultat .
Il n'y a que le Processeur et le Disque dure que je n'est pas pu changer car je n'en ai pas en double .
Donc voila si vous pouvez m'aider à résoudre mon problème je vous en serai très reconnaissant ^^ !
9 réponses
  1. slt Wyrmhero
    les connections power led powersw reset et hdd led sont-elles bien branchées
    1. Salut Pierrot , merci pr ta réponse et pour répondre a ta question bah je pense que oui . J'ai regardé sur le manuel de la carte mère où branché les power led , power sw , reset et hdd led , j'ai branché a l'emplacement où il le fallait .
      Parcontre j'ai 2 connecteur POWER LED : un avec 2 troue et un avec 3 troues pr les connecteurs or sur la carte mere si je doit tout branché il y aura un manque de connecteur pr l'un des 5 connecteur ( les 2 POWER LED , power sw , reset et hdd led ) .
      1. UP ^^ J'aime pas faire ça mais bon ...
        1. Je lance un petit "up" pour remonter le sujet , j'ai vraiment besoin d'aide sur ce coup . ^^
          1. Mon frère avais le même problème de bip continuelle, c'était la carte graphique qu'il était pas complétement enfoncée mes bon je pense que si sa bip ses qu'il manque un composant. A tu mis les ram en dual channel sur le jaune ? Attend la réponse d'un pro ^^ .
            1. ^^ Oui mais non . Les bip c'était avec mon ancienne carte mère qui est HS actuellement . J'ai déjà essayer la méthode des rams sans aucun résultat .
              Je crois de plus en plus que la carte mère que j'ai acheté est défectueuse ou alors c'est mon processeur mais ça n'explique pas pourquoi les ventilos se mettent en route dès que je met sur "on" l'alimentation alors qu'avec mon ancienne carte mère cela ne se produisait pas .
          2. Bon alors des nouvelles . J'ai enlevé le processeur ainsi que le disque dur de mon boitier , et malgré cela , dès que je met l'alim sur "on" les ventilos se mettent en route directement sans que je n'est à appuyé sur "power" (démarrage)
            Est ce que ce fait rend innocent le CPU et le Disque dur et donc rend coupable la carte mère ?
            1. UPP ^^
          3. Salut,
            Est-ce que tu as bien enclenché ta RAM sur ta nouvelle carte mère ?
            Pour les connecteurs LED, vérifie bien sur le manuel de la carte mère, c'est bizarre qu'il manque un connecteur. Il me semble qu'il y en a un à côté, j'avais eu ça quand j'ai changé de carte mère. Mais bon, chaque carte mère est différente, peut-être qu'il n'y a vraiment pas de connecteur...
            Et pour les ventilateurs qui tournent à fond, est-ce que tu as mis de la pâte thermique entre ton processeur et son ventilateur ?
            1. Salut ! Oui j'ai bien enclenché la ram . Je n'est pas mis de pâte thermique parcontre entre le cpu et le radiateur , d'ailleur il y en as peu . Cependant comme je l'est dit plus bas , j'ai essayer sans CPU , et lorsque je met l'alimentation en "on" , la même chose se produit a savoir que les ventilos du boitier se mettent en route sans que j'appuie sur power . Donc normalement ça ne vient pas du CPU non ?
              1. Le bouton pour allumer l'ordi qui est enclenché ? Tu peux tenter d'inverser les connecteurs pour les boutons On/Off et Reset sur ta carte mère. Sinon, je ne vois pas... Les connecteurs ? L'alimentation ?
