Comment faire un code html pour uploader.
J'ai essayer de faire un code d'upload pour uploader des fichiers depuis un pc vers un serveur en local. J'ai réussi a faire le code avec un bouton selectionier le fichier a uploader et un bouton pour commencer l'upload mais je sais pas comment faire pour que le ficheir aille dans le repertoir C:/data/
Guillaume Soucy
  1. tout en html ?
    en php tu fait un truc du genre
    move_uploaded_file($tmp_file, $content_dir . 'toto.zip')
    (Tu ne donne pas de lien en direction d'un répertoire genre C:/data/ mais en relatif / site)
    tu simule bien un serveur web sur ton ordi ?
      Voici mon code html;
      <form enctype="multipart/form-data" action="_URL_" method="post">
      <input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="1000">
      Send this file: <input name="userfile" type="file">
      <input type="submit" value="Send File">
      </form>
      Guillaume
      1. J'ai modifier le code html et j'ai faite un code php
        <!-- Le type d'encodage des données, enctype, DOIT être spécifié comme ce qui suit -->
        <form enctype="multipart/form-data" action="F:\Documents\upload.htm" method="post">
        <!-- MAX_FILE_SIZE doit précéder le champ input de type file -->
        <input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="30000" />
        <!-- Le nom de l'élément input détermine le nom dans le tableau $_FILES -->
        Envoyez ce fichier : <input name="userfile" type="file" />
        <input type="submit" value="Envoyer le fichier" />
        </form>
        et
        <?php
        // Dans les versions de PHP antiéreures à 4.1.0, la variable $HTTP_POST_FILES
        // doit être utilisée à la place de la variable $_FILES.
        $uploaddir = 'C:/';
        $uploadfile = $uploaddir . basename($_FILES['userfile']['name']);
        echo '<pre>';
        if (move_uploaded_file($_FILES['userfile']['tmp_name'], $uploadfile)) {
        echo "Le fichier est valide, et a été téléchargé
        avec succès. Voici plus d'informations :\n";
        } else {
        echo "Attaque potentielle par téléchargement de fichiers.
        echo 'Voici quelques informations de débogage :';
        print_r($_FILES);
        echo '</pre>';
        Quand je clique sur envoyer rien ne se passe.
        Guillaume
        1. J'ai modifier le code et maintemant quand je clique sur Envoyer sa donne;
          Warning: move_uploaded_file(/www/file.txt) [function.move-uploaded-file]: failed to open stream: No such file or directory in C:\Program Files\EasyPHP-5.3.8.1\www\upload.php on line 432
          Warning: move_uploaded_file() [function.move-uploaded-file]: Unable to move 'C:\Program Files\EasyPHP-5.3.8.1\tmp\phpFB.tmp' to '/www/file.txt' in C:\Program Files\EasyPHP-5.3.8.1\www\upload.php on line 432
          Voici quelques informations de débogage :Array
          [userfile] => Array
          [name] => file.txt
          [type] => text/plain
          [tmp_name] => C:\Program Files\EasyPHP-5.3.8.1\tmp\phpFB.tmp
          [error] => 0
          [size] => 4
          Merci.
          1. Tu est sur du web
            $uploaddir = 'C:/';
            ne doit pas pouvoir fonctionner
            Tu ne peux envoyer des fichier que dans un répertoire (ou à la racine de ton site) donc dans www de C:\Program Files\EasyPHP-5.3.8.1
