Virus system fix
Mon PC (qui fonctionne sous Vista) a été infecté par un virus "system fix".
En regardant sur votre site, j'ai téléchargé Roguekiller (je joins le rapport ci-dessous) puis Malwarebytes (qui ne détecte aucun élément infecté).
Pouvez-vous m'aider à me débarrasser de ce virus ?
Merci !
RogueKiller V6.2.0 [12/12/2011] par Tigzy
mail: tigzyRK<at>gmail<dot>com
Remontees: http://www.sur-la-toile.com/discussion-193725-1-BRogueKillerD-Remontees.html
Blog: http://tigzyrk.blogspot.com
Systeme d'exploitation: Windows Vista (6.0.6002 Service Pack 2) 32 bits version
Demarrage : Mode sans echec avec prise en charge reseau
Utilisateur: Sabine [Droits d'admin]
Mode: Suppression -- Date : 21/12/2011 10:32:17
¤¤¤ Processus malicieux: 0 ¤¤¤
¤¤¤ Entrees de registre: 11 ¤¤¤
[SUSP PATH] HKCU\[...]\Run : WOvpAVTwUOedPx.exe (C:\ProgramData\WOvpAVTwUOedPx.exe) -> DELETED
[HJ] HKCU\[...]\Internet Settings : WarnOnHTTPSToHTTPRedirect (0) -> REPLACED (1)
[SCRSV] HKCU\[...]\Desktop : SCRNSAVE.EXE (C:\Windows\WLXPGSS.SCR) -> REPLACED (c:\windows\system32\logon.scr)
[HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowMyComputer (0) -> REPLACED (1)
[HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowSearch (0) -> REPLACED (1)
[HJ] HKLM\[...]\NewStartPanel : {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} (1) -> REPLACED (0)
[HJ] HKCU\[...]\ClassicStartMenu : {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} (1) -> REPLACED (0)
[HJ] HKLM\[...]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> REPLACED (0)
[HJ] HKCU\[...]\ClassicStartMenu : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> REPLACED (0)
[HJ] HKCU\[...]\ClassicStartMenu : {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} (1) -> REPLACED (0)
[HJ] HKCU\[...]\NewStartPanel : {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} (1) -> REPLACED (0)
¤¤¤ Fichiers / Dossiers particuliers: ¤¤¤
¤¤¤ Driver: [NOT LOADED] ¤¤¤
¤¤¤ Infection : Root.MBR ¤¤¤
¤¤¤ Fichier HOSTS: ¤¤¤
127.0.0.1 localhost
::1 localhost
¤¤¤ MBR Verif: ¤¤¤
--- User ---
[MBR] b73e1cdf475b5c5bc7ccd4a0f1e7d494
[BSP] b1308e3ccda2532327a2a3280802a69e : MBR Code unknown
Partition table:
0 - [XXXXXX] NTFS [HIDDEN!] Offset (sectors): 2048 | Size: 11811 Mo
1 - [ACTIVE] NTFS [VISIBLE] Offset (sectors): 23070720 | Size: 119122 Mo
2 - [XXXXXX] NTFS [VISIBLE] Offset (sectors): 255731712 | Size: 119123 Mo
User != LL1 ... KO!
--- LL1 ---
[MBR] 84fdf40e7875352d15f5dfac1ea2d399
Partition table:
1 - [XXXXXX] NTFS [VISIBLE] Offset (sectors): 23070720 | Size: 119122 Mo
3 - [ACTIVE] NTFS [HIDDEN!] Offset (sectors): 488394752 | Size: 1 Mo
User != LL2 ... KO!
--- LL2 ---
16 réponses
  1. Merci de me répondre.
    Le voici.
    Malwarebytes' Anti-Malware 1.51.2.1300
    www.malwarebytes.org
    Version de la base de données: 911122103
    Windows 6.0.6002 Service Pack 2 (Safe Mode)
    Internet Explorer 8.0.6001.19170
    21/12/2011 10:55:30
    mbam-log-2011-12-21 (10-55-30).txt
    Type d'examen: Examen rapide
    Elément(s) analysé(s): 180352
    Temps écoulé: 2 minute(s), 53 seconde(s)
    Clé(s) du Registre infectée(s): 0
    Valeur(s) du Registre infectée(s): 0
    Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
    Dossier(s) infecté(s): 0
    Fichier(s) infecté(s): 0
    1. Re
      Inscris toi avant tout
      Pour de plus amples informations, fait ceci stp
      Ouvre ce lien et télécharge ZHPDiag de Nicolas Coolman :
      Ou
      https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/24803-zhpdiag/
      Serveur N°2
      Ou
      http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpdiag.html
      en bas de la page ZHP avec un numéro de version.
      Une fois le téléchargement achevé, dé zippe le fichier obtenu et place ZHPDiag.exe sur ton Bureau.
      Double-clique sur l'icône pour lancer le programme. Sous Vista ou Seven clic droit « exécuter en tant que administrateur »
      Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
      Laisse l'outil travailler, il peut être assez long.
      Ferme ZHPDiag en fin d'analyse.
      Pour transmettre le rapport clique sur ce lien :
      http://pjjoint.malekal.com/
      https://www.cjoint.com/
      Clique sur Parcourir et cherche le répertoire où est installé ZHPDiag (en général C:\Program Files\ZHPDiag).
      Sélectionne le fichier ZHPDiag.txt.
      Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
      Un lien de cette forme :
      http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200905/cijSKAP5fU.txt
      est ajouté dans la page.
      Copie ce lien dans ta réponse.
      A+
      1. Re
        Télécharge TDSSKiller
        *Créez un nouveau dossier sur votre bureau puis décompressez l'archive dedans
        * Lancez le programme en cliquant sur TDSSKiller.exe, l'analyse se fait automatiquement, si l'infection est détectée, des éléments cachés (= hidden) seront alors affichés.
        Si TDSS.tdl2 est détecté: l'option delete sera cochée par défaut.
        Si TDSS.tdl3 est détecté: assure toi que Cure est bien cochée.
        Si TDSS.tdl4(\HardDisk0\MBR) est détecté: assure toi que Cure est bien cochée.
        Si Rootkit.Win32.ZAccess.* est détecté : règle sur "cure" en haut , et "delete" en bas
        Si Suspicious file est indiqué, laisse l''option cochée sur Skip
        une fois qu'il a terminé , redémarre s'il te le demande pour finir de nettoyer
        sinon , ferme TDSSKiller et le rapport s'affichera sur le bureau
        Poste moi son rapport à l'issue; merci
        1. Re -
          J'ai bien téléchargé TDSSKiller mais le programme ne se lance pas lorsque je clique sur l'icône créée.
          Que dois-je faire ?
          1. Re
            Tu as choisis le fichier zip ou le exe?
            Un clic droit sous Vista. pour exécuter en tant que administrateur
        2. J'ai téléchargé et décompressé TDSSKiller.zip dans un dossier vide sur mon bureau. Ensuite je suis retournée sur le site Kaspersky et j'ai cliqué sur TDSSKiller.exe, puis cliqué sur Executer. Quand la fenêtre "Un programme a besoin de votre autorisation pour continuer" apparaît, je clique sur continuer... puis plus rien.
          1. Re
            Ce dossier sur le bureau:
            Tu l'ouvres
            Tu fais un clic droit "exécuter en tant que administrateur"sur TDSSkiller
        3. Même résultat : apparaît la fenête "Un programme a besoin de votre autorisation pour continuer", je clique sur continuer... et rien ne se passe.
          1. Re
            Télécharge combofix : http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe
            Ou ici : https://forospyware.com
            >Renomme le pour l'enregistrer sur ton bureau en asdehi (tout simplement pour que l'infection ne le contre pas)
            -> Double clique combofix.exe.(ou clic droit sous vista « exécuter en tant que... » )
            -> Tape sur la touche 1 (Yes) pour démarrer le scan.
            -> Lorsque le scan sera complété, un rapport apparaîtra. Copie/colle ce rapport dans ta prochaine réponse.
            NOTE : Le rapport se trouve également ici : C:\Combofix.txt
            Avant d'utiliser ComboFix :
            -> Déconnecte toi d'Internet et referme les fenêtres de tous les programmes en cours.
            -> Désactive provisoirement et seulement le temps de l'utilisation de ComboFix, la protection en temps réel de ton Antivirus et de tes Antispywares, qui peuvent gêner fortement la procédure de recherche et de nettoyage de l'outil.
            Une fois fait, sur ton bureau double-clic sur Combofix.exe ; (ou clic droit sous vista « exécuter en tant que... »)
            - Répond oui au message d'avertissement, pour que le programme commence à procéder à l'analyse du pc.
            - Installe le console de récupération comme demandé ;utile en cas de plantage
            - Attention Pendant la durée de cette étape, ne te sert pas du pc et n'ouvre aucun programme. Risque de figer l'ordinateur
            - En fin de scan il est possible que ComboFix ait besoin de redémarrer le pc pour finaliser la désinfection\recherche, laisses-le faire.
            - Un rapport s'ouvrira ensuite dans le bloc notes, ce fichier rapport Combofix.txt, est automatiquement sauvegardé et rangé à C:\Combofix.txt)
            -> Réactive la protection en temps réel de ton Antivirus et de tes Antispywares, avant de te reconnecter à internet.
            -> Reviens sur le forum, et copie et colle la totalité du contenu de C:\Combofix.txt dans ton prochain message.
            /!\ Ne touche à rien tant que le scan n'est pas terminé. /!\ : risque de figer l'ordinateur (plantage complet)
            ::Si combofix détecte quelque chose et de demande a redémarrer tu acceptes
            1. Voilà le compte-rendu. Apparemment tout est réapparu...
              ComboFix 11-12-21.02 - Sabine 21/12/2011 16:37:23.1.2 - x86
              Microsoft® Windows Vista(TM) Édition Familiale Premium 6.0.6002.2.1252.33.1036.18.1976.912 [GMT 1:00]
              Lancé depuis: c:\users\Sabine\Desktop\Asdehi.exe
              SP: Windows Defender *Enabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
              (((((((((((((((((((((((((((((((((((( Autres suppressions ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
              c:\programdata\~TwfcpAhn0tTUnL
              c:\programdata\~TwfcpAhn0tTUnLr
              c:\programdata\TwfcpAhn0tTUnL
              c:\programdata\TwfcpAhn0tTUnL.exe
              c:\programdata\WOvpAVTwUOedPx.exe
              c:\users\Sabine\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\System Fix.lnk
              c:\users\Sabine\Desktop\System Fix.lnk
              c:\users\Sabine\TDSSKiller.exe
              ((((((((((((((((((((((((((((( Fichiers créés du 2011-11-21 au 2011-12-21 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))
              2011-12-21 16:13 . 2011-12-21 16:13 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp
              2011-12-21 14:38 . 2011-12-21 14:38 56200 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{F4569868-4084-464C-AB61-88DA59FA45A7}\offreg.dll
              2011-12-21 11:27 . 2011-12-21 11:27 0 ----a-w- C:\PhysicalDisk0_MBR.bin
              2011-12-21 11:24 . 2011-12-21 11:27 -------- d-----w- C:\ZHP
              2011-12-21 11:24 . 2011-12-21 11:27 -------- d-----w- c:\program files\ZHPDiag
              2011-12-21 09:51 . 2011-12-21 09:51 -------- d-----w- c:\users\Sabine\AppData\Roaming\Malwarebytes
              2011-12-21 09:51 . 2011-12-21 09:51 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes
              2011-12-21 09:51 . 2011-12-21 09:58 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware
              2011-12-21 09:31 . 2011-12-21 09:33 111872 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\TrueSight.sys
              2011-12-21 09:22 . 2011-12-21 14:44 1615082 ----a-w- c:\windows\system32\PerfStringBackup.TMP
              2011-12-21 08:55 . 2011-12-21 08:55 -------- d-----w- c:\users\Jean-Christophe\AppData\Roaming\Apple Computer
              2011-12-21 08:37 . 2011-12-21 08:37 -------- d--h--w- c:\users\Sabine\AppData\Roaming\Apple Computer
              2011-12-20 08:51 . 2011-11-21 10:47 6823496 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{F4569868-4084-464C-AB61-88DA59FA45A7}\mpengine.dll
              2011-12-16 14:41 . 2011-12-16 14:44 -------- d-----w- c:\program files\QuickTime
              2011-12-16 14:41 . 2011-12-16 14:41 -------- d--h--w- c:\programdata\Apple Computer
              2011-12-16 14:33 . 2011-12-16 14:33 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Apple
              2011-12-16 14:32 . 2011-12-16 14:32 -------- d--h--w- c:\users\Sabine\AppData\Local\Apple
              2011-12-16 14:32 . 2011-12-16 14:32 -------- d-----w- c:\program files\Apple Software Update
              2011-12-16 14:32 . 2011-12-16 14:32 -------- d--h--w- c:\programdata\Apple
              2011-12-15 14:52 . 2011-10-27 08:01 3602816 ----a-w- c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe
              2011-12-15 14:52 . 2011-10-27 08:01 3550080 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe
              2011-12-15 14:52 . 2011-10-14 16:02 429056 ----a-w- c:\windows\system32\EncDec.dll
              2011-12-15 14:52 . 2011-11-23 13:37 2043904 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys
              2011-12-15 14:52 . 2011-10-25 15:56 49152 ----a-w- c:\windows\system32\csrsrv.dll
              2011-12-15 14:52 . 2011-11-08 14:42 2048 ----a-w- c:\windows\system32\tzres.dll
              2011-12-15 14:52 . 2011-11-03 06:22 916992 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll
              2011-12-13 15:16 . 2011-12-13 15:16 -------- d--h--w- c:\programdata\Clarus
              2011-12-13 15:08 . 2011-12-13 15:08 -------- d-----w- c:\program files\Clarus
              (((((((((((((((((((((((((((((((((( Compte-rendu de Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
              2011-12-12 09:54 . 2011-05-24 14:24 414368 ---ha-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl
              2011-10-24 13:29 . 2011-10-24 13:29 94208 ---ha-w- c:\windows\system32\QuickTimeVR.qtx
              2011-10-24 13:29 . 2011-10-24 13:29 69632 ---ha-w- c:\windows\system32\QuickTime.qts
              2011-12-12 09:57 . 2011-05-14 07:32 134104 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\components\browsercomps.dll
              2010-09-04 09:37 . 2009-11-02 09:39 119808 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\components\GoogleDesktopMozilla.dll
              ((((((((((((((((((((((((((((((((( Points de chargement Reg ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
              *Note* les éléments vides & les éléments initiaux légitimes ne sont pas listés
              REGEDIT4
              [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
              "ehTray.exe"="c:\windows\ehome\ehTray.exe" [2008-01-21 125952]
              "WMPNSCFG"="c:\program files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [2008-01-21 202240]
              [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
              "IAAnotif"="c:\program files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe" [2008-04-15 178712]
              "RtHDVCpl"="RtHDVCpl.exe" [2008-04-28 6111232]
              "SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2008-06-05 1033512]
              "BkupTray"="c:\program files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BkupTray.exe" [2008-04-25 28672]
              "IgfxTray"="c:\windows\system32\igfxtray.exe" [2008-08-25 150040]
              "HotKeysCmds"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2008-08-25 170520]
              "Persistence"="c:\windows\system32\igfxpers.exe" [2008-08-25 145944]
              "PLFSetI"="c:\windows\PLFSetI.exe" [2007-10-23 200704]
              "LManager"="c:\progra~1\LAUNCH~1\QtZgAcer.EXE" [2008-09-01 858632]
              "ePower_DMC"="c:\program files\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe" [2008-06-11 409600]
              "ProductReg"="c:\program files\Acer\WR_PopUp\ProductReg.exe" [2008-09-23 6144]
              "Google Desktop Search"="c:\program files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" [2010-09-04 30192]
              "Adobe Photo Downloader"="c:\program files\Adobe\Photoshop Album Edition Découverte\3.0\Apps\apdproxy.exe" [2005-06-23 57344]
              "VX3000"="c:\windows\vVX3000.exe" [2009-06-26 757248]
              "LifeCam"="c:\program files\Microsoft LifeCam\LifeExp.exe" [2009-07-24 118640]
              "EverioService"="c:\program files\CyberLink\PCM4Everio\EverioService.exe" [2006-11-22 151552]
              "CanonMyPrinter"="c:\program files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe" [2009-07-26 1983816]
              "CanonSolutionMenu"="c:\program files\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.exe" [2009-03-17 767312]
              "IJNetworkScanUtility"="c:\program files\Canon\Canon IJ Network Scan Utility\CNMNSUT.exe" [2009-05-19 136544]
              "Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2011-09-07 37296]
              "Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2011-03-30 937920]
              "SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2010-10-29 249064]
              "APSDaemon"="c:\program files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" [2011-09-27 59240]
              "QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\QTTask.exe" [2011-10-24 421888]
              "Malwarebytes' Anti-Malware"="c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" [2011-08-31 449608]
              c:\users\Sabine\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\
              OpenOffice.org 3.2.lnk - c:\program files\OpenOffice.org 3\program\quickstart.exe [2010-5-20 1195008]
              Post-Net.lnk - c:\program files\POST-NET\Post-Net.exe [2009-10-13 144384]
              Samsung Auto Backup Guage.lnk - c:\program files\Clarus\Samsung Auto Backup\ISFGuage.exe [2011-12-13 823296]
              Samsung Auto Backup Real-Time Daemon.lnk - c:\program files\Clarus\Samsung Auto Backup\ISFRealTimeD.exe [2011-12-13 65536]
              Samsung Auto Backup Scheduler.lnk - c:\program files\Clarus\Samsung Auto Backup\ISFTimerD.exe [2011-12-13 102400]
              c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\
              VPN Client.lnk - c:\windows\Installer\{F3C1DE9E-5E16-4BA9-B854-7B53A45E3579}\Icon3E5562ED7.ico [2009-9-12 6144]
              [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
              "EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)
              [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]
              "AppInit_DLLs"=c:\progra~1\Google\GOOGLE~1\GoogleDesktopNetwork3.dll
              [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Svc]
              "AntiVirusOverride"=dword:00000001
              R2 gupdate1ca2bd2770c26a0;Service Google Update (gupdate1ca2bd2770c26a0);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-09-02 133104]
              R2 MBAMService;MBAMService;c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [2011-08-31 366152]
              R2 NTISchedulerSvc;NTI Backup Now 5 Scheduler Service;c:\program files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe [2008-04-25 131072]
              R3 GoogleDesktopManager-051210-111108;Google Desktop Manager 5.9.1005.12335;c:\program files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe [2010-09-04 30192]
              R3 gupdatem;Service Google Update (gupdatem);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-09-02 133104]
              R3 JMCR;JMCR;c:\windows\system32\DRIVERS\jmcr.sys [2008-04-08 81296]
              R3 maconfservice;Ma-Config Service;c:\program files\ma-config.com\maconfservice.exe [2010-01-26 243056]
              R3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:\windows\system32\drivers\mbam.sys [x]
              S0 sptd;sptd;c:\windows\System32\Drivers\sptd.sys [2009-11-15 685816]
              S2 BUNAgentSvc;NTI Backup Now 5 Agent Service;c:\program files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\Client\Agentsvc.exe [2008-03-03 16384]
              S2 ETService;Empowering Technology Service;c:\program files\Acer\Empowering Technology\Service\ETService.exe [2008-03-21 24576]
              S2 NTIBackupSvc;NTI Backup Now 5 Backup Service;c:\program files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe [2008-04-25 45056]
              S2 regi;regi;c:\windows\system32\drivers\regi.sys [2007-04-17 11032]
              S2 SplashtopRemoteService;Splashtop® Remote Service;c:\program files\Splashtop\Splashtop Remote\Server\SRService.exe [2011-10-24 520040]
              S2 SSPORT;SSPORT;c:\windows\system32\Drivers\SSPORT.sys [2009-03-02 5120]
              S2 SSUService;Splashtop Software Updater Service;c:\program files\Splashtop\Splashtop Software Updater\SSUService.exe [2011-11-10 370504]
              S3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;c:\windows\system32\DRIVERS\b57nd60x.sys [2008-03-28 210432]
              Contenu du dossier 'Tâches planifiées'
              2011-12-21 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
              - c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-09-02 13:36]
              2011-12-21 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
              ------- Examen supplémentaire -------
              uStart Page = hxxp://www.sfr.fr/kit/adsl/
              mStart Page = hxxp://homepage.acer.com/rdr.aspx?b=ACAW&l=040c&s=2&o=vp32&d=0309&m=extensa_7630ez
              IE: E&xporter vers Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
              TCP: DhcpNameServer = 192.168.1.254
              FF - ProfilePath - c:\users\Sabine\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\b4n1s0oe.default\
              FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.google.fr
              - - - - ORPHELINS SUPPRIMES - - - -
              HKLM-Run-eRecoveryService - (no file)
              AddRemove-{09FF4DB8-7DE9-4D47-B7DB-915DB7D9A8CA} - c:\programdata\{3C0AACBF-B491-4BE5-BAF9-AA46E0629E42}\bm_installer.exe
              catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
              Rootkit scan 2011-12-21 17:15
              Windows 6.0.6002 Service Pack 2 NTFS
              Recherche de processus cachés ...
              Recherche d'éléments en démarrage automatique cachés ...
              Recherche de fichiers cachés ...
              Scan terminé avec succès
              Fichiers cachés: 0
              Heure de fin: 2011-12-21 17:36:49
              ComboFix-quarantined-files.txt 2011-12-21 16:36
              Avant-CF: 31 665 733 632 octets libres
              Après-CF: 31 509 024 768 octets libres
              - - End Of File - - 2339AEA27C30C760BF0D566C8C20530D
              1. Re
                1) Télécharge DelFix de Xplode
                * Lance le.
                * A l'invite, [Suppression]
                * Un rapport va s'ouvrir à la fin, colle le dans la réponse
                Ensuite pour le désinstaller ; tu relances et tu passes à l'option [Désinstallation]
                2) Télécharge TDSSKiller
                1. Voilà ci-dessous le rapport de Delfix. Par contre, je n'arrive toujours pas à lancer TDSSKiller (même problème que plus tôt).
                  # DelFix v8.7 - Rapport créé le 21/12/2011 à 18:04:35
                  # Mis à jour le 01/12/11 à 20h par Xplode
                  # Système d'exploitation : Windows Vista (TM) Home Premium Service Pack 2 (32 bits)
                  # Nom d'utilisateur : Sabine - PC-DE-SABINE (Administrateur)
                  # Exécuté depuis : C:\Users\Sabine\Desktop\delfix.exe
                  # Option [Suppression]
                  ~~~~~~ Dossiers(s) ~~~~~~
                  Supprimé : C:\Qoobox
                  Supprimé : C:\ZHP
                  Supprimé : C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ZHP
                  Supprimé : C:\Program Files\ZHPDiag
                  ~~~~~~ Fichier(s) ~~~~~~
                  Supprimé : C:\ComboFix.txt
                  Supprimé : C:\PhysicalDisk0_MBR.bin
                  Supprimé : C:\Windows\grep.exe
                  Supprimé : C:\Windows\PEV.exe
                  Supprimé : C:\Windows\NIRCMD.exe
                  Supprimé : C:\Windows\MBR.exe
                  Supprimé : C:\Windows\SED.exe
                  Supprimé : C:\Windows\SWREG.exe
                  Supprimé : C:\Windows\SWSC.exe
                  Supprimé : C:\Windows\SWXCACLS.exe
                  Supprimé : C:\Windows\Zip.exe
                  ~~~~~~ Registre ~~~~~~
                  Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\OldTimer Tools
                  Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Swearware
                  Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ZHPDiag_is1
                  Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\combofix.exe
                  ~~~~~~ Autres ~~~~~~
                  -> Prefetch Vidé
                  DelFix[S1].txt - [1253 octets] - [21/12/2011 18:04:35]
                  ########## EOF - C:\DelFix[S1].txt - [1377 octets] ##########
                  1. Re
                    1)
                    * Lance le.
                    2)
                    C - Ccleaner :
                    https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/5647-ccleaner/
                    .enregistres le sur le bureau
                    .double-cliques sur le fichier pour lancer l'installation
                    .sur la fenêtre de l'installation langage bien choisir français et OK
                    .cliques sur <gras>suivant
                    .lis la licence et j'accepte
                    .cliques sur suivant
                    .la tu ne gardes de coché que mettre un raccourci sur le bureau et puis contrôler automatiquement les mises à jour de Ccleaner
                    .cliques sur installer
                    .cliques sur fermer
                    .double-cliques sur l'icône de Ccleaner pour l'ouvrir
                    .une fois ouvert tu cliques sur option et puis avancé
                    .tu décoches effacer uniquement les fichiers, du dossier temp de windows plus vieux que 24 heures
                    .cliques sur nettoyeur
                    .cliques sur windows et dans la colonne avancé
                    . coches la première case vieilles données du perfetch ce qui te donnes la case vielles données du perfetch
                    .cliques sur analyse une fois l'analyse terminé
                    .cliques sur lancer le nettoyage et sur la demande de confirmation OK il vas falloir que tu le refasses une autre fois une fois fini vérifies en appuyant de nouveau sur analyse pour être sur qu'il n'y est plus rien
                    .clique maintenant sur registre et puis sur rechercher les erreurs
                    .laisse tout coché et clique sur réparer les erreurs sélectionnées
                    .il te demande de sauvegarder OUI
                    .tu lui donnes un nom pour pouvoir la retrouver et enregistre
                    .clique sur corriger toutes les erreurs sélectionnées et sur la demande de confirmation OK
                    .il supprime et une fois fermé tu vérifies en relançant rechercher les erreurs
                    .tu retournes dans option et tu recoches la case effacer uniquement les fichiers, du dossier temp de windows plus vieux que 48 heures et sur nettoyeur, windows sous avancé tu décoches la première case vieilles données du perfetch
                    .tu peux fermer Ccleaner.
                    Tuto : https://jesses.pagesperso-orange.fr/Docs/Logiciels/CCleaner.htm
                    3)Purge la restauration sur Vista.
                    Comment faire :
                    https://www.commentcamarche.net/faq/13214-vista-desactiver-reactiver-la-restauration-systeme-de-vista
                    Cela supprime toutes traces des diverses infections ;et permettra une éventuelle restauration sans infections
                    Un plus:Pour vérifier les mises à jour logiciels à appliquer sur ton PC
                    https://www.flexera.com/products/operations/software-vulnerability-management.html
                    Divers liens te seront proposés pour les logiciels non à jour.
                    1. OK, je vais faire tout ça. Quoi qu'il en soit, merci déjà mille fois pour ton aide et le temps passé - ouf !
