Problème de configuration du bios (CPU, etc..
mon problème est à la fois simple et compliqué puisque personne n'arrive à m'aider à l'arranger, donc pour du simple je trouve qu'il est compliqué, je m'explique :
lorsque j'allume mon pc celui-ci ne se lance pas, je suis obligé d'appuyer sur le bouton reset pour lui donner du jus, une fois ceci fait, j'ai le message suivant :
Warning : new system is in safe mode, please, re-setting CPU or memory frequency in the CMOS setup.
donc il m'a été dit que le bios était mal configuré mais personne n'arrive à le configurer correctement (les mystères de l'informatique).
J'espère sincèrement que vous m'aiderez à résoudre mon problème afin que mon pc que je viens d'acquérir ait une espérance de vie suffisamment longue.
donc merci par avance au valeureux chevalier sans armure mais avec un peu de savoir faire, qui viendra à bout de ma torture.
bien à vous
bien à vous
Configuration: CARTE MERE GIGABYTE DMI Baseboard ------------- vendor Gigabyte Technology Co., Ltd. model C19-MCP04 revision x.x serial Wed Oct 26 PROCESSEUR P4 3.2 GHZ MEMOIRE : 1 GO sous blister carte graphique gigabyte Géforce7900 GT
ContributeurJ'ai eu ce genre de problème de réglage de fréquence avec un charmant message vocal "system failed CPU test ... system failed due to CPU" (oui parce que mon BIOS me parle réellement).
Je n'avais rien touché depuis un sacré bout de temps...
J'ai tout ouvert, tout nettoyé et ça a remarché !
qu'entends tu par tout nettoyé, si tu peux me fournir plus d'info, quoi qu'il en soit j'ai remis mon bios par défaut mais rien n'y fait, je pense que quelques règlages s'avèreraient quasi indispensables
Contributeursalut,
Déja ton cablage est à vérifier : le power et le reset sont sans inversé ou mis au mauvais endroit.
Quand au bios as-tu essayé de charger les paramètres par défaut ou faire un clear cmos?
--@@@@@ ¤¤¤marteau et burin ne font pas bon ménage
avec les pc...¤¤¤ @@@@@-
bonjour,
le branchement du bouton principal et celui du reset sont ok.
Lorsque j'appuie sur le bouton principal le ventilo tourne, mais on dirait à vitesse réduite donc écran noir, et quand j'appuie sur le bouton réset, le ventilo s'accélère et là, j'ai mon écran de démarrage qui s'affiche et donc mon message.
je vais faire un CPU-z que je vais mettre sur la réponse de Flo qui est juste suite à la tienne, j'espère sincèrement pouvoir être éclairé.
P.S. : une espèce d'erzats de l'informatique qui ferait mieux de faire autre chose puisqu'il prend les forumeurs pour des cons, m'a dit de mettre mon CPU CLOCK RATIO sur 16 X mais cette option n'apparaît pas dans mon bios, attendre sur un chat 3/4 heure pour s'entendre dire que c'était pas grave et que ça pouvait tourner comme ça (pauvre planète).
merci à toi pour ton aide.
ContributeurJe partage l'analyse de F@dez.
J'ajouterai: télécharge ce logiciel:
http://www.cpuid.com/download/cpu-z-136.zip
et colle les résultats (capture d'écran via cjoint.com) onglet par onglet.
Histoire de voir ce qu'à ton PC dans le ventre.
voilà comme demandé :
https://www.cjoint.com/?jyv3m1k40W
j'espère que ça fonctionne je l'ai zippé avec winrar.
merci pour ta réponse (je ne bouge plus)
Contributeurah revoili...
as-tu essayé les param par défaut ou fait un clear cmos,déja ça serait un début.
@F@dezje t'assure que la barette mémoire est bien enfichée, du reste, quand j'ai le message je peux appuyer sur une touche et là les applications se lancent donc mystère quand tu nous tiens, quant à flasher mon bios (je t'assure pas pour moi)
