Probleme d installation et de formatage
Je suis a la recherche d'aide pour la reinstallation de window xp.
Je suis novice et n'y connais pas grand chose en informatique.
Le problremr qui se pose : c'est des que je demarre mon ordi avec le cd d'installation celui demarre en ms dos et m indique la phrase suivante : a:/>
que dois entrer pour pouvoir lancer mon installation
merci pour vos reponse
bonsoir!
Il semble qu'il faut changer l'ordre du boot dans le setup du bios et mettre en premier le lecteur de cd.
au démarrage tu dois avoir une indication pour entrer dans le setup, soit del (supprimer), soit F1, soit F2
dans l'onglet boot du setup tu modifies l'ordre du boot en suivant les indications (ça change d'un setup à l'autre) et en mettant en premier le lecteur de cd, ensuite sortir en sauvegardant les changements (f10) et au démarrage ça doit booter sur ton cd....
