[Clé USB] probleme de formatage
bonjour a tous , voila mon probleme :
j'ai une clé usb de 256MB , et depuis quelques temps , a chaque fois que je la met dans le port usb de mon ordi , le message de formatage apparait , et si je la formate , tout se passe bien , le disque apparait dans le poste de travaille , mais dés que je l'enleve et puis la remet ; le meme message apparais m'obligeant a la reformater , donc je ne peux plus l'utiliser !
si qqn connais une solution ou une manip a faire , n'hesitez pas !
merci d'avance !
  1. Hello,
    Tu pourrais essayer en passant par commande DOS:
    On va procédé de la manière suivante:
    Tu vas dans ton poste de travail et tu regardes quel est le nom du lecteur pour ta clé. (marque le ).
    Tu sélectionnes ta clé et clique droit dessus/propriétés et vérifie que c'est bien un système de fichiers en FAT ou FAT 32
    Ensuite tu vas dans la commande DOS de ton système d'exploitation.
    Démarrer/accessoires/invite de commande.
    A la suite de: C:\documents and settings\XXXX>
    Tu tapes format (nom de ton lecteur) :/fs:fat ou fat32
    EX: format j:/fs:fat et enter.
    Ne te trompe pas de lecteur surtout.
    A+ P2
