Problème Routeurs
J'ai un modem au rez-de-chaussé, j'ai un routeur au 1er étage pour assurer la connectivité et j'ai un 2eme routeur au 2eme étage. Celui-ci est relié au premier via les ports.
Mon problème est le suivant : le premier capte tout le temps Internet, mais le deuxième pas, il y a souvent des interruptions,...
Comment faire.
Merci d'avance.
  1. personnellement je pencherai en priorité pour des cables trop pliés/défectueux entre le premier et le deuxième, ou alors tu fais passer des cables trop pres de fil électriques.
    1. Salut,
      Si je comprend bien, ta configuration est la suivante:
      M-----------ROUTEUR1---------Routeur 2
      O
      D
      E
      M
      c'est cela??
      Quel est la marque de tes routeurs? et de ton modem?
      Cordialement
      ROM39100
      1. moi je pensais qu'il avait Modem<--->Routeur 1<--->routeur 2
      2. Oui, désolé, j'ai édité mon post. + tu as été plus rapide que moi ^^
        Comme le dis Pacorabanix, vérifie tes cables, c'est tout con mais le problème peut venir de la.
      3. Merci d'avoir répondu
        Il n'y a pas de câbles, c 'est tout en Wifi
      4. ben le wifi doit pas bien passer entre les deux étages.
        essaie de tester en déplaçant temporairement ton deuxième routeur à coté du premier.
        avoir plein de connexions wifi est un peu embêtant à cause des interférences que les signaux ont entre eux. Le cable c'est mieux quand tu peux, en particulier entre le modem et les routeurs ou entre les routeurs entre eux. (mais c'est pas encore sûr que le problème vienne de là bien sûr).
      5. Ok je vais voir. Je vous tiens au courant.
    2. Re,
      Si c'était juste pour amplifier ton signal wifi, tu aurais pu prendre un "répeteur wifi", ca ressemble a un transfo d'alim avec des antennes et ca te boost ton signal. une alim electrique et c'est parti, pas besoin de config !!
      Cordialement
      ROM39100
