Virus "System Fix", PC completement bloquer
Mon PC etait ralenti ces derniers jour puis soudain j'ai ce message d'erreur qui s'ouvre 20 fois "Windows - Delayed Write Failed">
Je n'ai plus acces a mon gestionnaire de tache, ni firefox.
Et j'ai ce programme suspect "System Fix ' qui me propose de scanner mon pc pour des erreurs.
Il y a aussi ce message d'erreur " Ram memory reliability is extremly low"
Je suis completement bloquer et je ne sais quoi faire, si quelqu'un pourrait m'aider ce serait super sympa car la je suis totalement desesperer.
Bonne journee a vous qui me lisez
<config>Windows XP
12 réponses
Des erreurs système apparaissent après un ralentissement du PC : Delayed Write Failed et message indiquant que la fiabilité de la RAM est faible, rendant le gestionnaire des tâches et Firefox inaccessibles. Plusieurs conseils préconisent l'utilisation d'un outil de nettoyage hors ligne et d'une vérification du système via un CD de récupération, suivi d'un redémarrage et de l'examen du journal pour confirmer les suppressions. En cas de persistance, vérifier la mémoire et l'alimentation, envisager un contrôle matériel et sauvegarder les données avant toute intervention, notamment si des périphériques externes semblent à l'origine des dysfonctionnements.
  1. Bonsoir
    * Télécharger sur le bureau RogueKiller(par Tigzy)
    * Quitter tous les programmes en cours
    * Sous Vista/Seven , clic droit -> lancer en tant qu'administrateur
    * Sinon lancer simplement RogueKiller.exe
    * Lorsque demandé, taper 2 et valider
    * Un rapport à dû s'ouvrir (RKreport.txt se trouve également à côté de l'exécutable), donner son contenu à la personne qui vous aide
    * Si le programme a été bloqué, ne pas hésiter a essayé plusieurs fois. Si vraiment cela ne passe pas (ça peut arriver), le renommer en winlogon.exe
    1. Bonsoir et merci beaucoup pour votre aide.
      Je n'ai plus acces a internet sur mon pc, ni aux disque dur, tout est vide.J'ai essayer en mode sans echec mais il ni a plus d'internet
      De plus quand j essai de telecharger Roguekiller avec le MacPro de ma femme il ne m autorise pas a le copier sur une clef usb, il me dise que c est un virus et que je n ai pas l autorisation.
      C'est vraiment embetant.
      Y aurai t il une solution?
      Encore merci !!
      1. Contributeur sécurité
        bonjour, juste de passage , quand tu prend mode sans echec tu prends avec prise en charge reseau ? dans ce mode tu auras normalement internet !!
      2. Jai eu acces a internet 1 minute mais maintenant il y a un message d erreur disant que le site google est dangereux et il me propose d acheter Xp antispyware 2012.
        Il a l air costaud ce virus!!
        Jai eu le temp de telecharger Rogue et jai le rapport mais impossible de l envoyer ou de le copier sur une clef usb
        Merci encore
    2. Bonsoir
      Après le passage de Roguekiller;arrives tu à faire quelque chose?
      1. Bonjour Guillaume
        Aujourd'hui ma souris est completement imobile, les fleches aussi, donc impossible de faire quoi que ce soit.
        Je ne peu pas acceder a mon pc en tant qu administrateur(je suis bloquer ou il faut selectioner administrateur ou mon compte), j'ai tres peur qu il ny ai plus rien a faire.
        Aurai tu idee?
        Bonne journee a toi et merci encore pour ton aide
      2. Contributeur sécurité
        bonjour, je pense que guillaume va te proposer un live cd , mais il faut un pc fonctionnel pour graver l'image disque sur un cd , et puis après le mettre dans le pc malade et booter dessus
      3. J'ai un pc fonctionel donc je pense etre en mesure de graver l image disque, et j'ai nero.
        Encore merci
      4. Je uis en train de telecharger la version standart en attendant vos instructions.
        Merci!
    3. Re
      @ jacques.gache merci du coup de main ;))
      @ Tdk88
      Tu lances l'iso d'OTLPENet que tu as gravé.
      * une fois le bureau de reatogo chargé , tu lances OTLPE , l'icône jaune
      * Double-clique sur l'icone OTLPE
      * quand demandé "Do you wish to load the remote registry", select Yes
      * quand demandé "Do you wish to load remote user profile(s) for scanning", select Yes
      * vérifier que "Automatically Load All Remaining Users" est sélectionné et press OK
      * sous Custom Scan box
      1) copie_colle le contenu du cadre ci dessous:
      netsvcs
      msconfig
      safebootminimal
      safebootnetwork
      activex
      drivers32
      %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
      %SYSTEMDRIVE%\*.exe
      /md5start
      eventlog.dll
      scecli.dll
      netlogon.dll
      cngaudit.dll
      sceclt.dll
      ntelogon.dll
      logevent.dll
      iaStor.sys
      nvstor.sys
      atapi.sys
      cdrom.sys
      disk.sys
      ndis.sys
      mountmgr.sys
      aec.sys
      rasacd.sys
      mrxsmb10.sys
      mrxsmb20.sys
      termdd.sys
      mrxsmb.sys
      win32k.sys
      storport.sys
      IdeChnDr.sys
      viasraid.sys
      explorer.exe
      winlogon.exe
      wininit.exe
      AGP440.sys
      vaxscsi.sys
      nvatabus.sys
      viamraid.sys
      nvata.sys
      nvgts.sys
      iastorv.sys
      ViPrt.sys
      eNetHook.dll
      ahcix86.sys
      KR10N.sys
      nvstor32.sys
      ahcix86s.sys
      nvrd32.sys
      /md5stop
      %systemroot%\*. /mp /s
      %systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
      %systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
      %systemroot%\System32\config\*.sav
      CREATERESTOREPOINT
      * copie colle ce texte dans un fichier texte|bloc note que tu enregistres sur clé usb que tu brancheras sous reatogo tu pourras alors facilement le copier\coller.
      * 2) Clic Run Scan pour démarrer le scan.
      * Une fois terminé , le fichier se trouve là C:\OTL.txt
      * Copie_colle le contenu dans ta prochaine réponse.
      ---------Contributeur Sécurité---------
      On a tous été un jour débutant dans quelque chose.
      Mais le savoir est la récompense de l'assiduité.
      1. Tout d abord merci a vous deux
        J ai nero express qui ne me permet pas de graver ce .exe en image.
        Que dois je faire?
      2. J'ai chercher partout mais je ne voi pas de solution, comment transformer un .exe en iso?
        Je suis sur que c'et pas bien compliquer mais je ne ais pas quel logiciel utilier, auriez vou une idee?
        Merci d avance
      3. Contributeur sécurité
        * Quand le téléchargement sera fini, Double Clic sur OTLPENet.exe(clic droit executer en tant qu'administrateur sous vista|seven) et assures-toi d'avoir insérer un CDR vierge dans ton graveur CD/DVD. Une fenêtre va s'ouvrir pour te demander si tu souhaites graver Le CD, clique sur le bouton Oui.
        regarde dans le lien que je t'ai donné dans la partie :
        Graver et Démarrer OTLPE depuis un CD
      4. Merci beucoup vous 2, je me sens vriment stupide!
        voici le rapport:
        OTL logfile created on: 11/29/2011 3:42:47 PM - Run
        OTLPE by OldTimer - Version 3.1.48.0 Folder = X:\Programs\OTLPE
        Microsoft Windows XP Service Pack 3 (Version = 5.1.2600) - Type = SYSTEM
        Internet Explorer (Version = 6.0.2900.5512)
        Locale: 0000040C | Country: France | Language: FRA | Date Format: dd/MM/yyyy
        3.00 Gb Total Physical Memory | 3.00 Gb Available Physical Memory | 91.00% Memory free
        3.00 Gb Paging File | 3.00 Gb Available in Paging File | 98.00% Paging File free
        Paging file location(s): C:\pagefile.sys 2046 4092 [binary data]
        %SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\WINDOWS | %ProgramFiles% = C:\Program Files
        Drive C: | 97.65 Gb Total Space | 24.91 Gb Free Space | 25.51% Space Free | Partition Type: NTFS
        Drive D: | 97.65 Gb Total Space | 0.08 Gb Free Space | 0.09% Space Free | Partition Type: NTFS
        Drive E: | 3.62 Gb Total Space | 0.34 Gb Free Space | 9.32% Space Free | Partition Type: FAT32
        Drive X: | 284.12 Mb Total Space | 0.00 Mb Free Space | 0.00% Space Free | Partition Type: CDFS
        Computer Name: REATOGO | User Name: SYSTEM
        Boot Mode: Normal | Scan Mode: All users
        Company Name Whitelist: Off | Skip Microsoft Files: Off | No Company Name Whitelist: On | File Age = 30 Days
        Using ControlSet: ControlSet003
        [color=#E56717]========== Win32 Services (SafeList) ==========[/color]
        SRV - File not found [Disabled] -- -- (HidServ)
        SRV - [2011/10/21 11:17:18 | 000,269,480 | -H-- | M] (Avira GmbH) [Auto] -- C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe -- (AntiVirService)
        SRV - [2011/05/04 08:16:50 | 000,136,360 | -H-- | M] (Avira GmbH) [Auto] -- C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe -- (AntiVirSchedulerService)
        SRV - [2009/08/28 19:42:54 | 000,144,672 | -H-- | M] (Apple Inc.) [Auto] -- C:\Program Files\Fichiers communs\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe -- (Apple Mobile Device)
        SRV - [2008/11/04 01:06:28 | 000,441,712 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand] -- C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE -- (odserv)
        SRV - [2007/07/25 09:32:34 | 000,294,912 | -H-- | M] (Intel(R) Corporation) [Auto] -- C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\WLKEEPER.exe -- (WLANKEEPER) Intel(R)
        SRV - [2006/11/05 04:15:12 | 000,880,640 | -H-- | M] (Sonic Solutions) [On_Demand] -- C:\Program Files\Fichiers communs\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe -- (RoxMediaDB9)
        SRV - [2006/11/05 04:13:00 | 000,159,744 | -H-- | M] (Sonic Solutions) [On_Demand] -- C:\Program Files\Fichiers communs\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatch9.exe -- (RoxWatch9)
        SRV - [2006/10/26 07:03:08 | 000,145,184 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand] -- C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE -- (ose)
        SRV - [2006/09/14 07:54:34 | 000,073,728 | -H-- | M] (MicroVision Development, Inc.) [On_Demand] -- C:\Program Files\Fichiers communs\SureThing Shared\stllssvr.exe -- (stllssvr)
        SRV - [2004/10/21 21:24:18 | 000,073,728 | -H-- | M] (Macrovision Corporation) [On_Demand] -- C:\Program Files\Fichiers communs\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe -- (IDriverT)
        [color=#E56717]========== Driver Services (SafeList) ==========[/color]
        DRV - File not found [Kernel | On_Demand] -- -- (WDICA)
        DRV - File not found [Kernel | On_Demand] -- -- (PDRFRAME)
        DRV - File not found [Kernel | On_Demand] -- -- (PDRELI)
        DRV - File not found [Kernel | On_Demand] -- -- (PDFRAME)
        DRV - File not found [Kernel | On_Demand] -- -- (PDCOMP)
        DRV - File not found [Kernel | System] -- -- (PCIDump)
        DRV - File not found [Kernel | System] -- -- (lbrtfdc)
        DRV - File not found [Kernel | System] -- -- (i2omgmt)
        DRV - File not found [Kernel | System] -- -- (Changer)
        DRV - File not found [Kernel | On_Demand] -- -- (catchme)
        DRV - [2011/10/21 11:17:22 | 000,138,192 | -H-- | M] (Avira GmbH) [Kernel | System] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\avipbb.sys -- (avipbb)
        DRV - [2011/10/21 11:17:22 | 000,066,616 | -H-- | M] (Avira GmbH) [File_System | Auto] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\avgntflt.sys -- (avgntflt)
        DRV - [2010/06/17 09:28:02 | 000,028,520 | -H-- | M] (Avira GmbH) [Kernel | System] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\ssmdrv.sys -- (ssmdrv)
        DRV - [2010/06/17 09:27:52 | 000,011,608 | -H-- | M] (Avira GmbH) [Kernel | System] -- C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgio.sys -- (avgio)
        DRV - [2009/08/27 19:33:06 | 000,281,760 | -H-- | M] () [Kernel | Auto] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\atksgt.sys -- (atksgt)
        DRV - [2009/08/27 19:33:05 | 000,025,888 | -H-- | M] () [Kernel | Auto] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\lirsgt.sys -- (lirsgt)
        DRV - [2009/08/14 10:52:02 | 000,721,904 | -H-- | M] (Duplex Secure Ltd.) [Kernel | Boot] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\sptd.sys -- (sptd)
        DRV - [2008/04/13 21:00:52 | 000,054,144 | -H-- | M] () [Kernel | System] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\i8042prt.sys -- (i8042prt)
        DRV - [2008/04/13 20:57:34 | 000,058,752 | -H-- | M] () [Kernel | System] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\redbook.sys -- (redbook)
        DRV - [2007/08/08 01:17:54 | 002,211,456 | -H-- | M] (Intel Corporation) [Kernel | On_Demand] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\NETw4x32.sys -- (NETw4x32) Pilote de carte Intel(R)
        DRV - [2007/05/29 08:29:30 | 000,012,416 | -H-- | M] (Intel Corporation) [Kernel | Auto] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\s24trans.sys -- (s24trans)
        DRV - [2007/05/06 10:12:00 | 001,222,840 | -H-- | M] (SigmaTel, Inc.) [Kernel | On_Demand] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\sthda.sys -- (STHDA)
        DRV - [2007/03/19 18:00:00 | 000,234,496 | -H-- | M] (Creative Technology Ltd.) [Kernel | On_Demand] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\OEM02Dev.sys -- (OEM02Dev)
        DRV - [2007/03/05 11:45:00 | 000,007,424 | -H-- | M] (EyePower Games Pte. Ltd.) [Kernel | On_Demand] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\OEM02Vfx.sys -- (OEM02Vfx)
        DRV - [2007/02/08 13:05:30 | 000,028,120 | -H-- | M] (Roxio) [File_System | System] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\DLARTL_M.SYS -- (DLARTL_M)
        DRV - [2007/02/08 13:05:30 | 000,012,856 | -H-- | M] (Roxio) [File_System | System] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\DLACDBHM.SYS -- (DLACDBHM)
        DRV - [2007/01/10 10:43:00 | 000,141,376 | -H-- | M] (Creative Technology Ltd.) [Kernel | On_Demand] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\OEM02Afx.sys -- (OEM02Afx)
        DRV - [2006/11/20 21:25:44 | 000,045,568 | RH-- | M] (Broadcom Corporation) [Kernel | On_Demand] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\bcm4sbxp.sys -- (bcm4sbxp)
        DRV - [2006/11/14 17:16:24 | 000,032,256 | -H-- | M] (REDC) [Kernel | Auto] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\rimmptsk.sys -- (rimmptsk)
        DRV - [2006/11/14 12:42:46 | 000,043,520 | -H-- | M] (REDC) [Kernel | Auto] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\rimsptsk.sys -- (rimsptsk)
        DRV - [2006/11/14 10:35:20 | 000,037,376 | -H-- | M] (REDC) [Kernel | Auto] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\rixdptsk.sys -- (rismxdp)
        DRV - [2006/11/02 18:47:36 | 000,989,696 | RH-- | M] (Conexant Systems, Inc.) [Kernel | On_Demand] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\HSF_DPV.sys -- (HSF_DPV)
        DRV - [2006/11/02 18:47:00 | 000,209,152 | RH-- | M] (Conexant Systems, Inc.) [Kernel | On_Demand] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\HSFHWAZL.sys -- (HSFHWAZL)
        DRV - [2006/11/02 18:46:56 | 000,730,112 | RH-- | M] (Conexant Systems, Inc.) [Kernel | On_Demand] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\HSF_CNXT.sys -- (winachsf)
        DRV - [2006/10/26 09:22:08 | 000,009,432 | -H-- | M] (Roxio) [File_System | Auto] -- C:\WINDOWS\system32\DLA\DLADResM.SYS -- (DLADResM)
        DRV - [2006/10/26 09:21:34 | 000,094,648 | -H-- | M] (Roxio) [File_System | Auto] -- C:\WINDOWS\system32\DLA\DLAUDFAM.SYS -- (DLAUDFAM)
        DRV - [2006/10/26 09:21:34 | 000,035,096 | -H-- | M] (Roxio) [File_System | Auto] -- C:\WINDOWS\system32\DLA\DLABMFSM.SYS -- (DLABMFSM)
        DRV - [2006/10/26 09:21:32 | 000,097,848 | -H-- | M] (Roxio) [File_System | Auto] -- C:\WINDOWS\system32\DLA\DLAUDF_M.SYS -- (DLAUDF_M)
        DRV - [2006/10/26 09:21:30 | 000,026,296 | -H-- | M] (Roxio) [File_System | Auto] -- C:\WINDOWS\system32\DLA\DLAOPIOM.SYS -- (DLAOPIOM)
        DRV - [2006/10/26 09:21:28 | 000,032,472 | -H-- | M] (Roxio) [File_System | Auto] -- C:\WINDOWS\system32\DLA\DLABOIOM.SYS -- (DLABOIOM)
        DRV - [2006/10/26 09:21:26 | 000,014,520 | -H-- | M] (Roxio) [File_System | Auto] -- C:\WINDOWS\system32\DLA\DLAPoolM.SYS -- (DLAPoolM)
        DRV - [2006/10/26 09:21:24 | 000,104,536 | -H-- | M] (Roxio) [File_System | Auto] -- C:\WINDOWS\system32\DLA\DLAIFS_M.SYS -- (DLAIFS_M)
        [color=#E56717]========== Standard Registry (SafeList) ==========[/color]
        [color=#E56717]========== Internet Explorer ==========[/color]
        IE - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = %SystemRoot%\system32\blank.htm
        IE - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
        IE - HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: "ProxyEnable" = 0
        IE - HKU\Administrateur_ON_C\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: "ProxyEnable" = 0
        IE - HKU\tim_ON_C\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
        IE - HKU\tim_ON_C\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: "ProxyEnable" = 0
        FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer: C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\NPSWF32.dll ()
        FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@Apple.com/iTunes,version=:
        FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@Apple.com/iTunes,version=1.0: C:\Program Files\iTunes\Mozilla Plugins\npitunes.dll ()
        FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@divx.com/DivX Browser Plugin,version=1.0.0: C:\Program Files\DivX\DivX Plus Web Player\npdivx32.dll (DivX,Inc.)
        FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@divx.com/DivX Player Plugin,version=1.0.0: File not found
        FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@Google.com/GoogleEarthPlugin: C:\Program Files\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll (Google)
        FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0: C:\Program Files\Microsoft Silverlight\4.0.60831.0\npctrl.dll ( Microsoft Corporation)
        FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@microsoft.com/WPF,version=3.5: C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\NPWPF.dll (Microsoft Corporation)
        FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=3: C:\Program Files\Google\Update\1.3.21.79\npGoogleUpdate3.dll (Google Inc.)
        FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=9: C:\Program Files\Google\Update\1.3.21.79\npGoogleUpdate3.dll (Google Inc.)
        FF - HKEY_LOCAL_MACHINE\software\mozilla\Mozilla Firefox 3.6.16\extensions\\Components: C:\Program Files\Mozilla Firefox\components [2011/04/04 16:28:48 | 000,000,000 | -H-D | M]
        FF - HKEY_LOCAL_MACHINE\software\mozilla\Mozilla Firefox 3.6.16\extensions\\Plugins: C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins [2011/04/03 22:18:29 | 000,000,000 | -H-D | M]
        [2011/04/28 22:08:34 | 000,000,000 | -H-D | M] (No name found) -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions
        [2010/08/29 07:28:53 | 000,000,000 | -H-D | M] (Kaspersky URL Advisor) -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\linkfilter@kaspersky.ru
        [2011/03/11 15:10:30 | 000,001,516 | -H-- | M] () -- C:\Program Files\mozilla firefox\searchplugins\amazon-france.xml
        [2011/03/11 15:10:30 | 000,001,822 | -H-- | M] () -- C:\Program Files\mozilla firefox\searchplugins\cnrtl-tlfi-fr.xml
        [2011/03/11 15:10:30 | 000,000,757 | -H-- | M] () -- C:\Program Files\mozilla firefox\searchplugins\eBay-france.xml
        [2011/03/11 15:10:31 | 000,001,426 | -H-- | M] () -- C:\Program Files\mozilla firefox\searchplugins\wikipedia-fr.xml
        [2008/12/30 04:01:20 | 000,002,253 | -H-- | M] () -- C:\Program Files\mozilla firefox\searchplugins\xeoocom.xml
        [2011/03/11 15:10:31 | 000,000,956 | -H-- | M] () -- C:\Program Files\mozilla firefox\searchplugins\yahoo-france.xml
        O1 HOSTS File: ([2011/05/12 13:13:34 | 000,000,027 | -H-- | M]) - C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
        O1 - Hosts: 127.0.0.1 localhost
        O2 - BHO: (Adobe PDF Link Helper) - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Fichiers communs\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll (Adobe Systems Incorporated)
        O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - No CLSID value found.
        O2 - BHO: (Programme d'aide de l'Assistant de connexion Windows Live) - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll (Microsoft Corporation)
        O4 - HKLM..\Run: [avgnt] C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe (Avira GmbH)
        O4 - HKLM..\Run: [GrooveMonitor] File not found
        O4 - HKLM..\Run: [IntelWireless] File not found
        O4 - HKLM..\Run: [IntelZeroConfig] File not found
        O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll (NVIDIA Corporation)
        O4 - HKLM..\Run: [NVHotkey] C:\WINDOWS\System32\nvhotkey.dll (NVIDIA Corporation)
        O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll (NVIDIA Corporation)
        O4 - HKLM..\Run: [nwiz] C:\WINDOWS\System32\nwiz.exe ()
        O4 - HKLM..\Run: [OEM02Mon.exe] File not found
        O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] File not found
        O4 - HKLM..\Run: [SigmatelSysTrayApp] C:\WINDOWS\stsystra.exe (SigmaTel, Inc.)
        O4 - HKLM..\Run: [yEfRqQhDUGAmlI.exe] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\yEfRqQhDUGAmlI.exe ()
        O4 - HKU\tim_ON_C..\Run: [cacaoweb] File not found
        O4 - HKU\tim_ON_C..\Run: [SuperCopier2.exe] File not found
        O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
        O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: HonorAutoRunSetting = 1
        O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoCDBurning = 0
        O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveTypeAutoRun = 323
        O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveAutoRun = 67108863
        O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDrives = 0
        O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: DisableTaskMgr = 1
        O7 - HKU\.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveTypeAutoRun = 323
        O7 - HKU\.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveAutoRun = 67108863
        O7 - HKU\Administrateur_ON_C\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveTypeAutoRun = 145
        O7 - HKU\LocalService_ON_C\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveTypeAutoRun = 145
        O7 - HKU\NetworkService_ON_C\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveTypeAutoRun = 145
        O7 - HKU\systemprofile_ON_C\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveTypeAutoRun = 145
        O7 - HKU\tim_ON_C\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveTypeAutoRun = 323
        O7 - HKU\tim_ON_C\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveAutoRun = 67108863
        O7 - HKU\tim_ON_C\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDrives = 0
        O7 - HKU\tim_ON_C\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDesktop = 1
        O7 - HKU\tim_ON_C\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: DisableTaskMgr = 1
        O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_14-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_14)
        O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0014-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_14-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_14)
        O16 - DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_14-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_14)
        O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab (Shockwave Flash Object)
        O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer = 192.168.10.1
        O18 - Protocol\Handler\http\0x00000001 {E1D2BF42-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program Files\Fichiers communs\System\Ole DB\MSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)
        O18 - Protocol\Handler\http\oledb {E1D2BF40-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program Files\Fichiers communs\System\Ole DB\MSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)
        O18 - Protocol\Handler\https\0x00000001 {E1D2BF42-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program Files\Fichiers communs\System\Ole DB\MSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)
        O18 - Protocol\Handler\https\oledb {E1D2BF40-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program Files\Fichiers communs\System\Ole DB\MSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)
        O18 - Protocol\Handler\ipp\0x00000001 {E1D2BF42-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program Files\Fichiers communs\System\Ole DB\MSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)
        O18 - Protocol\Handler\msdaipp\0x00000001 {E1D2BF42-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program Files\Fichiers communs\System\Ole DB\MSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)
        O18 - Protocol\Handler\msdaipp\oledb {E1D2BF40-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program Files\Fichiers communs\System\Ole DB\MSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)
        O18 - Protocol\Handler\ms-help {314111c7-a502-11d2-bbca-00c04f8ec294} - C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\Help\hxds.dll (Microsoft Corporation)
        O18 - Protocol\Handler\ms-itss {0A9007C0-4076-11D3-8789-0000F8105754} - C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\Information Retrieval\msitss.dll (Microsoft Corporation)
        O18 - Protocol\Handler\skype4com {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program Files\Fichiers communs\Skype\Skype4COM.dll (Skype Technologies)
        O18 - Protocol\Filter\text/xml {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL (Microsoft Corporation)
        O20 - HKLM Winlogon: Shell - (Explorer.exe) - C:\WINDOWS\explorer.exe (Microsoft Corporation)
        O32 - HKLM CDRom: AutoRun - 1
        O32 - AutoRun File - [2009/05/17 09:23:31 | 000,000,000 | -H-- | M] () - C:\AUTOEXEC.BAT -- [ NTFS ]
        O32 - AutoRun File - [2006/03/24 06:06:41 | 000,000,053 | R--- | M] () - X:\AUTORUN.INF -- [ CDFS ]
        O34 - HKLM BootExecute: (autocheck autochk *) - File not found
        O35 - HKLM\..comfile [open] -- "%1" %*
        O35 - HKLM\..exefile [open] -- "%1" %*
        O37 - HKLM\...com [@ = ComFile] -- "%1" %*
        O37 - HKLM\...exe [@ = exefile] -- "%1" %*
        NetSvcs: 6to4 - File not found
        NetSvcs: HidServ - File not found
        NetSvcs: Ias - File not found
        NetSvcs: Iprip - File not found
        NetSvcs: Irmon - File not found
        NetSvcs: NWCWorkstation - File not found
        NetSvcs: Nwsapagent - File not found
        NetSvcs: WmdmPmSp - File not found
        MsConfig - StartUpFolder: C:^Documents and Settings^tim^Menu Démarrer^Programmes^Démarrage^Registration .LNK - - File not found
        MsConfig - StartUpReg: [b]Adobe Reader Speed Launcher[/b] - hkey= - key= - C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe (Adobe Systems Incorporated)
        MsConfig - StartUpReg: [b]CanonMyPrinter[/b] - hkey= - key= - File not found
        MsConfig - StartUpReg: [b]CanonSolutionMenu[/b] - hkey= - key= - File not found
        MsConfig - StartUpReg: [b]ctfmon.exe[/b] - hkey= - key= - File not found
        MsConfig - StartUpReg: [b]DAEMON Tools Lite[/b] - hkey= - key= - C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe (DT Soft Ltd)
        MsConfig - StartUpReg: [b]DivXUpdate[/b] - hkey= - key= - C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe ()
        MsConfig - StartUpReg: [b]Google Update[/b] - hkey= - key= - File not found
        MsConfig - StartUpReg: [b]ISUSPM Startup[/b] - hkey= - key= - C:\Program Files\Fichiers communs\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe (Macrovision Corporation)
        MsConfig - StartUpReg: [b]ISUSScheduler[/b] - hkey= - key= - C:\Program Files\Fichiers communs\InstallShield\UpdateService\issch.exe (Macrovision Corporation)
        MsConfig - StartUpReg: [b]iTunesHelper[/b] - hkey= - key= - C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe (Apple Inc.)
        MsConfig - StartUpReg: [b]KernelFaultCheck[/b] - hkey= - key= - File not found
        MsConfig - StartUpReg: [b]MSMSGS[/b] - hkey= - key= - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (Microsoft Corporation)
        MsConfig - StartUpReg: [b]Omnipage[/b] - hkey= - key= - File not found
        MsConfig - StartUpReg: [b]QuickTime Task[/b] - hkey= - key= - File not found
        MsConfig - StartUpReg: [b]RoxWatchTray[/b] - hkey= - key= - C:\Program Files\Fichiers communs\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe (Sonic Solutions)
        MsConfig - StartUpReg: [b]SunJavaUpdateSched[/b] - hkey= - key= - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe (Sun Microsystems, Inc.)
        MsConfig - State: "system.ini" - 0
        MsConfig - State: "win.ini" - 0
        MsConfig - State: "bootini" - 0
        MsConfig - State: "services" - 0
        MsConfig - State: "startup" - 2
        SafeBootMin: Base - Driver Group
        SafeBootMin: Boot Bus Extender - Driver Group
        SafeBootMin: Boot file system - Driver Group
        SafeBootMin: File system - Driver Group
        SafeBootMin: Filter - Driver Group
        SafeBootMin: PCI Configuration - Driver Group
        SafeBootMin: PNP Filter - Driver Group
        SafeBootMin: Primary disk - Driver Group
        SafeBootMin: SCSI Class - Driver Group
        SafeBootMin: sermouse.sys - Driver
        SafeBootMin: System Bus Extender - Driver Group
        SafeBootMin: vds - Service
        SafeBootMin: vga.sys - Driver
        SafeBootMin: {36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000} - Universal Serial Bus controllers
        SafeBootMin: {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - CD-ROM Drive
        SafeBootMin: {4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - DiskDrive
        SafeBootMin: {4D36E969-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Standard floppy disk controller
        SafeBootMin: {4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Hdc
        SafeBootMin: {4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Keyboard
        SafeBootMin: {4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Mouse
        SafeBootMin: {4D36E977-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - PCMCIA Adapters
        SafeBootMin: {4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - SCSIAdapter
        SafeBootMin: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - System
        SafeBootMin: {4D36E980-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Floppy disk drive
        SafeBootMin: {533C5B84-EC70-11D2-9505-00C04F79DEAF} - Volume shadow copy
        SafeBootMin: {71A27CDD-812A-11D0-BEC7-08002BE2092F} - Volume
        SafeBootMin: {745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA} - Human Interface Devices
        SafeBootNet: Base - Driver Group
        SafeBootNet: Boot Bus Extender - Driver Group
        SafeBootNet: Boot file system - Driver Group
        SafeBootNet: File system - Driver Group
        SafeBootNet: Filter - Driver Group
        SafeBootNet: NDIS Wrapper - Driver Group
        SafeBootNet: NetBIOSGroup - Driver Group
        SafeBootNet: NetDDEGroup - Driver Group
        SafeBootNet: Network - Driver Group
        SafeBootNet: NetworkProvider - Driver Group
        SafeBootNet: PCI Configuration - Driver Group
        SafeBootNet: PNP Filter - Driver Group
        SafeBootNet: PNP_TDI - Driver Group
        SafeBootNet: Primary disk - Driver Group
        SafeBootNet: SCSI Class - Driver Group
        SafeBootNet: sermouse.sys - Driver
        SafeBootNet: Streams Drivers - Driver Group
        SafeBootNet: System Bus Extender - Driver Group
        SafeBootNet: TDI - Driver Group
        SafeBootNet: vga.sys - Driver
        SafeBootNet: {36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000} - Universal Serial Bus controllers
        SafeBootNet: {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - CD-ROM Drive
        SafeBootNet: {4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - DiskDrive
        SafeBootNet: {4D36E969-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Standard floppy disk controller
        SafeBootNet: {4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Hdc
        SafeBootNet: {4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Keyboard
        SafeBootNet: {4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Mouse
        SafeBootNet: {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Net
        SafeBootNet: {4D36E973-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - NetClient
        SafeBootNet: {4D36E974-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - NetService
        SafeBootNet: {4D36E975-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - NetTrans
        SafeBootNet: {4D36E977-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - PCMCIA Adapters
        SafeBootNet: {4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - SCSIAdapter
        SafeBootNet: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - System
        SafeBootNet: {4D36E980-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Floppy disk drive
        SafeBootNet: {71A27CDD-812A-11D0-BEC7-08002BE2092F} - Volume
        SafeBootNet: {745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA} - Human Interface Devices
        ActiveX: {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608500} - Java (Sun)
        ActiveX: {10072CEC-8CC1-11D1-986E-00A0C955B42F} - Rendu VML (Vector Graphics Rendering)
        ActiveX: {2179C5D3-EBFF-11CF-B6FD-00AA00B4E220} - NetShow
        ActiveX: {22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95} - Lecteur Windows Media Microsoft 6.4
        ActiveX: {283807B5-2C60-11D0-A31D-00AA00B92C03} - DirectAnimation
        ActiveX: {2C7339CF-2B09-4501-B3F3-F3508C9228ED} - %SystemRoot%\system32\regsvr32.exe /s /n /i:/UserInstall %SystemRoot%\system32\themeui.dll
        ActiveX: {36f8ec70-c29a-11d1-b5c7-0000f8051515} - Liaison de données Dynamic HTML pour Java
        ActiveX: {3af36230-a269-11d1-b5bf-0000f8051515} - Logiciel de navigation hors connexion
        ActiveX: {3bf42070-b3b1-11d1-b5c5-0000f8051515} - Uniscribe
        ActiveX: {4278c270-a269-11d1-b5bf-0000f8051515} - Création avancée
        ActiveX: {44BBA840-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C} - "%ProgramFiles%\Outlook Express\setup50.exe" /APP:OE /CALLER:WINNT /user /install
        ActiveX: {44BBA842-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015B} - rundll32.exe advpack.dll,LaunchINFSection C:\WINDOWS\INF\msnetmtg.inf,NetMtg.Install.PerUser.NT
        ActiveX: {44BBA848-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C} - DirectShow
        ActiveX: {44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C} - Microsoft DirectX
        ActiveX: {44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015F} - DirectDrawEx
        ActiveX: {45ea75a0-a269-11d1-b5bf-0000f8051515} - Aide sur Internet Explorer
        ActiveX: {4f216970-c90c-11d1-b5c7-0000f8051515} - Classes Java DirectAnimation
        ActiveX: {4f645220-306d-11d2-995d-00c04f98bbc9} - Microsoft Windows Script 5.7
        ActiveX: {5945c046-1e7d-11d1-bc44-00c04fd912be} - rundll32.exe advpack.dll,LaunchINFSection C:\WINDOWS\INF\msmsgs.inf,BLC.QuietInstall.PerUser
        ActiveX: {5A8D6EE0-3E18-11D0-821E-444553540000} - ICW
        ActiveX: {5fd399c0-a70a-11d1-9948-00c04f98bbc9} - Outils d'installation Internet Explorer
        ActiveX: {630b1da0-b465-11d1-9948-00c04f98bbc9} - Améliorations pour la navigation
        ActiveX: {6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6} - Microsoft Windows Media Player
        ActiveX: {6fab99d0-bab8-11d1-994a-00c04f98bbc9} - Accès au site MSN
        ActiveX: {7131646D-CD3C-40F4-97B9-CD9E4E6262EF} - .NET Framework
        ActiveX: {73fa19d0-2d75-11d2-995d-00c04f98bbc9} - Web Folders
        ActiveX: {7790769C-0471-11d2-AF11-00C04FA35D02} - "%ProgramFiles%\Outlook Express\setup50.exe" /APP:WAB /CALLER:WINNT /user /install
        ActiveX: {89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4340} - regsvr32.exe /s /n /i:U shell32.dll
        ActiveX: {89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383} - %SystemRoot%\system32\ie4uinit.exe
        ActiveX: {89B4C1CD-B018-4511-B0A1-5476DBF70820} - c:\WINDOWS\system32\Rundll32.exe c:\WINDOWS\system32\mscories.dll,Install
        ActiveX: {9381D8F2-0288-11D0-9501-00AA00B911A5} - Liaison de données Dynamic HTML
        ActiveX: {C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F} - .NET Framework
        ActiveX: {C9E9A340-D1F1-11D0-821E-444553540600} - Polices de base Internet Explorer
        ActiveX: {CC2A9BA0-3BDD-11D0-821E-444553540000} - Planificateur de tâches
        ActiveX: {CDD7975E-60F8-41d5-8149-19E51D6F71D0} - Windows Movie Maker v2.1
        ActiveX: {D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000} - Adobe Flash Player
        ActiveX: {de5aed00-a4bf-11d1-9948-00c04f98bbc9} - Aide HTML
        ActiveX: {E92B03AB-B707-11d2-9CBD-0000F87A369E} - Active Directory Service Interface
        ActiveX: >{22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95} - C:\WINDOWS\inf\unregmp2.exe /ShowWMP
        ActiveX: >{26923b43-4d38-484f-9b9e-de460746276c} - %systemroot%\system32\shmgrate.exe OCInstallUserConfigIE
        ActiveX: >{60B49E34-C7CC-11D0-8953-00A0C90347FF}MICROS - RunDLL32 IEDKCS32.DLL,BrandIE4 SIGNUP
        ActiveX: >{881dd1c5-3dcf-431b-b061-f3f88e8be88a} - %systemroot%\system32\shmgrate.exe OCInstallUserConfigOE
        Drivers32: msacm.iac2 - C:\WINDOWS\system32\iac25_32.ax (Intel Corporation)
        Drivers32: msacm.l3acm - C:\WINDOWS\system32\l3codeca.acm (Fraunhofer Institut Integrierte Schaltungen IIS)
        Drivers32: msacm.sl_anet - C:\WINDOWS\System32\sl_anet.acm (Sipro Lab Telecom Inc.)
        Drivers32: msacm.trspch - C:\WINDOWS\System32\tssoft32.acm (DSP GROUP, INC.)
        Drivers32: MSVideo8 - C:\WINDOWS\System32\vfwwdm32.dll (Microsoft Corporation)
        Drivers32: vidc.cvid - C:\WINDOWS\System32\iccvid.dll (Radius Inc.)
        Drivers32: vidc.DIVX - C:\WINDOWS\System32\DivX.dll (DivX, Inc.)
        Drivers32: vidc.iv31 - C:\WINDOWS\System32\ir32_32.dll ()
        Drivers32: vidc.iv32 - C:\WINDOWS\System32\ir32_32.dll ()
        Drivers32: vidc.iv41 - C:\WINDOWS\System32\ir41_32.ax (Intel Corporation)
        Drivers32: vidc.iv50 - C:\WINDOWS\System32\ir50_32.dll (Intel Corporation)
        Drivers32: vidc.yv12 - C:\WINDOWS\System32\yv12vfw.dll (www.helixcommunity.org)
        [color=#E56717]========== Files/Folders - Created Within 30 Days ==========[/color]
        [2011/11/29 14:53:03 | 000,000,000 | RH-D | C] -- C:\Documents and Settings\tim\Recent
        [2011/11/28 15:16:49 | 000,000,000 | -H-D | C] -- C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\Sun
        [2011/11/28 15:13:30 | 000,000,000 | -H-D | C] -- C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau\RK_Quarantine
        [2011/11/28 12:32:48 | 000,000,000 | -H-D | C] -- C:\Documents and Settings\tim\Menu Démarrer\Programmes\System Fix
        [2011/11/19 11:22:27 | 000,000,000 | -H-D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\Google Earth
        [2011/11/19 11:20:40 | 000,000,000 | --SD | C] -- C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Cookies
        [1 C:\WINDOWS\System32\*.tmp files -> C:\WINDOWS\System32\*.tmp -> ]
        [color=#E56717]========== Files - Modified Within 30 Days ==========[/color]
        [2011/11/29 14:52:58 | 000,002,206 | -H-- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\wpa.dbl
        [2011/11/29 14:52:26 | 000,001,046 | -H-- | M] () -- C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
        [2011/11/29 14:52:08 | 000,002,048 | --S- | M] () -- C:\WINDOWS\bootstat.dat
        [2011/11/29 14:51:57 | 3219,169,280 | -HS- | M] () -- C:\hiberfil.sys
        [2011/11/28 15:19:28 | 000,014,704 | -HS- | M] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\qlwdyp7y0swn1tpj2oxq5d840k7c
        [2011/11/28 15:19:28 | 000,014,704 | -HS- | M] () -- C:\Documents and Settings\Administrateur\Local Settings\Application Data\qlwdyp7y0swn1tpj2oxq5d840k7c
        [2011/11/28 15:17:08 | 000,335,872 | -H-- | M] () -- C:\Documents and Settings\Administrateur\Local Settings\Application Data\uyx.exe
        [2011/11/28 15:17:08 | 000,335,872 | -H-- | M] () -- C:\Documents and Settings\Administrateur\Local Settings\Application Data\fri.exe
        [2011/11/28 15:16:47 | 000,001,324 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\d3d9caps.dat
        [2011/11/28 15:13:32 | 000,111,872 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\TrueSight.sys
        [2011/11/28 15:13:30 | 000,766,976 | -H-- | M] () -- C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau\RogueKiller.exe
        [2011/11/28 14:42:39 | 000,000,849 | -H-- | M] () -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\System Fix.lnk
        [2011/11/28 13:19:01 | 000,001,050 | -H-- | M] () -- C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
        [2011/11/28 12:36:19 | 000,562,760 | -H-- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\perfh00C.dat
        [2011/11/28 12:36:19 | 000,485,358 | -H-- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\perfh009.dat
        [2011/11/28 12:36:19 | 000,107,940 | -H-- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\perfc00C.dat
        [2011/11/28 12:36:19 | 000,088,912 | -H-- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\perfc009.dat
        [2011/11/28 12:33:11 | 000,000,416 | -H-- | M] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Jjem0MOm0HHg4m
        [2011/11/28 12:32:52 | 000,000,831 | -H-- | M] () -- C:\Documents and Settings\tim\Bureau\System Fix.lnk
        [2011/11/28 12:32:52 | 000,000,320 | -H-- | M] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\~Jjem0MOm0HHg4m
        [2011/11/28 12:32:52 | 000,000,224 | -H-- | M] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\~Jjem0MOm0HHg4mr
        [2011/11/28 12:32:26 | 000,351,488 | -H-- | M] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Jjem0MOm0HHg4m.exe
        [2011/11/28 12:32:16 | 000,118,601 | -H-- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\nvModes.001
        [2011/11/28 12:29:56 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\ZHP
        [2011/11/28 12:29:56 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\myfile2
        [2011/11/28 12:29:56 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\Microsoft Silverlight
        [2011/11/28 12:29:56 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\Google Earth
        [2011/11/28 12:27:33 | 000,444,672 | -H-- | M] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\yEfRqQhDUGAmlI.exe
        [color=#E56717]========== Files Created - No Company Name ==========[/color]
        [2011/11/29 12:21:37 | 3219,169,280 | -HS- | C] () -- C:\hiberfil.sys
        [2011/11/28 15:17:09 | 000,014,704 | -HS- | C] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\qlwdyp7y0swn1tpj2oxq5d840k7c
        [2011/11/28 15:17:09 | 000,014,704 | -HS- | C] () -- C:\Documents and Settings\Administrateur\Local Settings\Application Data\qlwdyp7y0swn1tpj2oxq5d840k7c
        [2011/11/28 15:17:08 | 000,335,872 | -H-- | C] () -- C:\Documents and Settings\Administrateur\Local Settings\Application Data\uyx.exe
        [2011/11/28 15:17:08 | 000,335,872 | -H-- | C] () -- C:\Documents and Settings\Administrateur\Local Settings\Application Data\fri.exe
        [2011/11/28 15:13:32 | 000,111,872 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\TrueSight.sys
        [2011/11/28 15:13:17 | 000,766,976 | -H-- | C] () -- C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau\RogueKiller.exe
        [2011/11/28 14:42:36 | 000,000,849 | -H-- | C] () -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\System Fix.lnk
        [2011/11/28 12:32:52 | 000,000,831 | -H-- | C] () -- C:\Documents and Settings\tim\Bureau\System Fix.lnk
        [2011/11/28 12:32:52 | 000,000,224 | -H-- | C] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\~Jjem0MOm0HHg4mr
        [2011/11/28 12:32:51 | 000,000,320 | -H-- | C] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\~Jjem0MOm0HHg4m
        [2011/11/28 12:32:34 | 000,000,416 | -H-- | C] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Jjem0MOm0HHg4m
        [2011/11/28 12:32:26 | 000,351,488 | -H-- | C] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Jjem0MOm0HHg4m.exe
        [2011/11/28 12:27:34 | 000,444,672 | -H-- | C] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\yEfRqQhDUGAmlI.exe
        [2011/05/12 12:54:45 | 000,256,512 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\PEV.exe
        [2011/05/12 12:54:45 | 000,098,816 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\sed.exe
        [2011/05/12 12:54:45 | 000,089,088 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\MBR.exe
        [2011/05/12 12:54:45 | 000,080,412 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\grep.exe
        [2011/05/12 12:54:45 | 000,068,096 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\zip.exe
        [2011/05/12 04:01:36 | 000,000,112 | -H-- | C] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\18eS4gm2.dat
        [2011/04/28 19:46:48 | 000,000,120 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\Awacuvijukijad.dat
        [2011/04/28 19:46:48 | 000,000,000 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\Gtuxewiduc.bin
        [2010/11/29 09:33:15 | 000,000,161 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\MyDrivers.ini
        [2010/11/18 19:57:07 | 000,354,816 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\psisdecd.dll
        [2010/09/07 08:23:29 | 000,000,600 | -H-- | C] () -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\winscp.rnd
        [2010/08/13 17:14:25 | 000,000,017 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\Missing.ini
        [2010/03/10 08:19:48 | 000,002,240 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\LENDIG.sys
        [2010/02/25 10:04:15 | 000,001,324 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\d3d9caps.dat
        [2010/02/23 16:52:14 | 000,000,029 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\popcinfo.dat
        [2010/02/13 14:37:34 | 000,000,047 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\popcinfot.dat
        [2010/01/20 12:08:39 | 000,007,680 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\CNMVS61.DLL
        [2010/01/04 14:54:36 | 000,064,040 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\mlfcache.dat
        [2009/11/29 22:08:07 | 000,000,540 | -H-- | C] () -- C:\Documents and Settings\tim\Raccourci vers Bureau.lnk
        [2009/11/18 14:38:55 | 000,163,840 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\ArtFfct.dll
        [2009/11/18 14:38:54 | 012,550,144 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\CS-80V(10 voices).dll
        [2009/08/27 19:33:06 | 000,281,760 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\atksgt.sys
        [2009/08/27 19:33:05 | 000,025,888 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\lirsgt.sys
        [2009/08/25 07:12:22 | 000,010,240 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\vidx16.dll
        [2009/06/30 08:43:49 | 000,056,056 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\DLAAPI_W.DLL
        [2009/06/30 08:43:49 | 000,000,164 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\wininit.ini
        [2009/05/27 05:56:54 | 000,000,754 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\WORDPAD.INI
        [2009/05/27 03:55:24 | 000,002,030 | -H-- | C] () -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\wklnhst.dat
        [2009/05/19 06:25:06 | 000,000,705 | -H-- | C] () -- C:\Documents and Settings\tim\.lnk
        [2009/05/17 19:14:36 | 000,000,323 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\WakeMeUP.INI
        [2009/05/17 13:53:55 | 000,000,000 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\nsreg.dat
        [2009/05/17 13:31:38 | 000,123,392 | -H-- | C] () -- C:\Documents and Settings\tim\Local Settings\Application Data\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
        [2009/05/17 10:50:21 | 000,000,056 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\ezsidmv.dat
        [2009/05/17 10:05:46 | 000,356,352 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\AegisI5Installer.exe
        [2009/05/17 09:54:58 | 000,118,601 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\nvModes.dat
        [2009/05/17 09:54:02 | 001,703,936 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\nvwdmcpl.dll
        [2009/05/17 09:54:02 | 001,019,904 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\nvwimg.dll
        [2009/05/17 09:54:01 | 001,018,804 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\nvucode.bin
        [2009/05/17 09:54:01 | 000,466,944 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\nvshell.dll
        [2009/05/17 09:53:59 | 001,474,560 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\nview.dll
        [2009/05/17 09:53:58 | 001,339,392 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\nvdspsch.exe
        [2009/05/17 09:53:55 | 000,442,368 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\nvappbar.exe
        [2009/05/17 09:53:53 | 000,425,984 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\keystone.exe
        [2009/05/17 09:53:52 | 001,626,112 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\nwiz.exe
        [2009/05/17 09:51:36 | 000,016,480 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\rixdicon.dll
        [2009/05/17 09:26:16 | 000,002,048 | --S- | C] () -- C:\WINDOWS\bootstat.dat
        [2009/05/17 09:20:34 | 000,021,892 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\emptyregdb.dat
        [2009/05/17 05:09:49 | 000,058,752 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\redbook.sys
        [2009/05/17 05:07:49 | 000,004,205 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\ODBCINST.INI
        [2009/05/17 05:06:35 | 000,329,888 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\FNTCACHE.DAT
        [2008/10/07 02:13:22 | 000,058,648 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\AgCPanelTraditionalChinese.dll
        [2008/10/07 02:13:20 | 000,058,648 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\AgCPanelSwedish.dll
        [2008/10/07 02:13:20 | 000,058,648 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\AgCPanelSpanish.dll
        [2008/10/07 02:13:20 | 000,058,648 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\AgCPanelSimplifiedChinese.dll
        [2008/10/07 02:13:20 | 000,058,648 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\AgCPanelPortugese.dll
        [2008/10/07 02:13:20 | 000,058,648 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\AgCPanelKorean.dll
        [2008/10/07 02:13:20 | 000,058,648 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\AgCPanelJapanese.dll
        [2008/10/07 02:13:20 | 000,058,648 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\AgCPanelGerman.dll
        [2008/10/07 02:13:20 | 000,058,648 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\AgCPanelFrench.dll
        [2008/06/05 01:58:26 | 000,197,912 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\physxcudart_20.dll
        [2007/08/06 18:22:15 | 000,000,000 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\px.ini
        [2006/09/16 16:36:50 | 000,520,192 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\CddbPlaylist2Roxio.dll
        [2006/09/16 16:36:50 | 000,204,800 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\CddbFileTaggerRoxio.dll
        [2005/03/28 18:22:59 | 013,107,200 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\oembios.bin
        [2005/03/28 18:22:59 | 000,004,627 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\oembios.dat
        [2004/08/05 05:00:00 | 000,673,088 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\mlang.dat
        [2004/08/05 05:00:00 | 000,562,760 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\perfh00C.dat
        [2004/08/05 05:00:00 | 000,485,358 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\perfh009.dat
        [2004/08/05 05:00:00 | 000,322,810 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\perfi00C.dat
        [2004/08/05 05:00:00 | 000,272,128 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\perfi009.dat
        [2004/08/05 05:00:00 | 000,218,003 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\dssec.dat
        [2004/08/05 05:00:00 | 000,107,940 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\perfc00C.dat
        [2004/08/05 05:00:00 | 000,088,912 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\perfc009.dat
        [2004/08/05 05:00:00 | 000,054,144 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\i8042prt.sys
        [2004/08/05 05:00:00 | 000,046,258 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\mib.bin
        [2004/08/05 05:00:00 | 000,034,108 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\perfd00C.dat
        [2004/08/05 05:00:00 | 000,028,626 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\perfd009.dat
        [2004/08/05 05:00:00 | 000,004,569 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\secupd.dat
        [2004/08/05 05:00:00 | 000,001,804 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\dcache.bin
        [2004/08/05 05:00:00 | 000,000,741 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\noise.dat
        [2002/09/17 17:45:00 | 000,119,808 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\lsb_un20.exe
        [color=#E56717]========== LOP Check ==========[/color]
        [2011/03/07 10:36:30 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\.minecraft
        [2009/11/11 15:26:55 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\Ableton
        [2009/05/26 07:39:00 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\Braid
        [2011/05/12 13:14:30 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\cacaoweb
        [2011/04/26 13:59:58 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\Canon
        [2010/09/11 09:03:43 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\Crayon Physics Deluxe
        [2010/08/29 11:19:10 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\CVitae
        [2009/08/14 10:56:28 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\DAEMON Tools Lite
        [2009/08/14 06:55:35 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\FabFilter
        [2010/01/04 10:14:57 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\FreeFLVConverter
        [2010/03/22 07:56:56 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\GARMIN
        [2011/01/11 08:39:41 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\GZero
        [2011/04/20 13:09:39 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\Iceni
        [2009/06/14 06:42:33 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\iZotope
        [2011/01/25 08:42:41 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\MSNInstaller
        [2009/05/19 14:12:44 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\NCH Swift Sound
        [2010/06/09 12:46:28 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\Nevosoft
        [2009/08/14 06:47:35 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\One
        [2010/05/12 13:47:21 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\PhotoFiltre
        [2010/05/12 13:47:20 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\Pixia
        [2010/08/29 09:08:51 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\runic games
        [2009/11/20 15:22:47 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\SharePod
        [2010/12/13 17:04:45 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\Spotify
        [2010/02/15 08:41:28 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\Steinberg
        [2009/05/27 03:55:25 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\Template
        [2010/12/02 15:05:25 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\Thinstall
        [2009/08/27 19:34:44 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\Ubisoft
        [2011/05/06 08:44:39 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\uTorrent
        [2010/05/30 10:32:35 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\2DBoy
        [2010/11/11 16:56:54 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Alwil Software
        [2011/04/26 13:59:56 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\CanonIJScan
        [2010/09/21 05:09:39 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\CanonIJSetup000
        [2010/09/21 05:10:28 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\CanonIJSetup001
        [2009/08/14 10:55:17 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DAEMON Tools Lite
        [2010/12/28 16:53:09 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\dLkLf06301
        [2011/04/20 13:09:39 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Iceni
        [2009/05/19 14:12:44 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\NCH Swift Sound
        [2010/02/13 05:29:22 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\PopCap Games
        [2010/01/04 00:00:01 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\{755AC846-7372-4AC8-8550-C52491DAA8BD}
        [color=#E56717]========== Purity Check ==========[/color]
        [color=#E56717]========== Custom Scans ==========[/color]
        Invalid Environment Variable: %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
        Invalid Environment Variable: %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.exe
        [color=#A23BEC]< %SYSTEMDRIVE%\*.exe >[/color]
        [color=#A23BEC]< MD5 for: AEC.SYS >[/color]
        [2004/08/05 05:00:00 | 018,779,217 | -H-- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\sp2.cab:aec.sys
        [2009/05/26 06:51:40 | 023,892,017 | -H-- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\sp3.cab:aec.sys
        [2009/05/26 06:51:40 | 023,892,017 | -H-- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\sp3.cab:aec.sys
        [2004/08/03 15:39:38 | 000,142,464 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=841F385C6CFAF66B58FBD898722BB4F0 -- C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\aec.sys
        [2008/04/13 11:39:23 | 000,142,592 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=8BED39E3C35D6A489438B8141717A557 -- C:\WINDOWS\ERDNT\cache\aec.sys
        [2008/04/13 11:39:23 | 000,142,592 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=8BED39E3C35D6A489438B8141717A557 -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\aec.sys
        [2008/04/13 11:39:23 | 000,142,592 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=8BED39E3C35D6A489438B8141717A557 -- C:\WINDOWS\system32\drivers\aec.sys
        [color=#A23BEC]< MD5 for: AGP440.SYS >[/color]
        [2004/08/05 05:00:00 | 018,779,217 | -H-- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\sp2.cab:AGP440.sys
        [2009/05/26 06:51:40 | 023,892,017 | -H-- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\sp3.cab:AGP440.sys
        [2009/05/26 06:51:40 | 023,892,017 | -H-- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\sp3.cab:AGP440.sys
        [2008/04/13 13:36:38 | 000,042,368 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=08FD04AA961BDC77FB983F328334E3D7 -- C:\WINDOWS\ERDNT\cache\agp440.sys
        [2008/04/13 13:36:38 | 000,042,368 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=08FD04AA961BDC77FB983F328334E3D7 -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\agp440.sys
        [2008/04/13 13:36:38 | 000,042,368 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=08FD04AA961BDC77FB983F328334E3D7 -- C:\WINDOWS\system32\drivers\agp440.sys
        [color=#A23BEC]< MD5 for: ATAPI.SYS >[/color]
        [2004/08/05 05:00:00 | 018,779,217 | -H-- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\sp2.cab:atapi.sys
        [2009/05/26 06:51:40 | 023,892,017 | -H-- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\sp3.cab:atapi.sys
        [2009/05/26 06:51:40 | 023,892,017 | -H-- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\sp3.cab:atapi.sys
        [2008/04/13 13:40:30 | 000,096,512 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=9F3A2F5AA6875C72BF062C712CFA2674 -- C:\WINDOWS\ERDNT\cache\atapi.sys
        [2008/04/13 13:40:30 | 000,096,512 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=9F3A2F5AA6875C72BF062C712CFA2674 -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\atapi.sys
        [2008/04/13 13:40:30 | 000,096,512 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=9F3A2F5AA6875C72BF062C712CFA2674 -- C:\WINDOWS\system32\drivers\atapi.sys
        [2004/08/05 05:00:00 | 000,095,360 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=CDFE4411A69C224BD1D11B2DA92DAC51 -- C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\atapi.sys
        [color=#A23BEC]< MD5 for: CDROM.SYS >[/color]
        [2004/08/05 05:00:00 | 018,779,217 | -H-- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\sp2.cab:cdrom.sys
        [2009/05/26 06:51:40 | 023,892,017 | -H-- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\sp3.cab:cdrom.sys
        [2009/05/26 06:51:40 | 023,892,017 | -H-- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\sp3.cab:cdrom.sys
        [2008/04/13 13:40:46 | 000,062,976 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=1F4260CC5B42272D71F79E570A27A4FE -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\cdrom.sys
        [2008/04/13 13:40:46 | 000,062,976 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=1F4260CC5B42272D71F79E570A27A4FE -- C:\WINDOWS\system32\drivers\cdrom.sys
        [2004/08/05 05:00:00 | 000,049,536 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=AF9C19B3100FE010496B1A27181FBF72 -- C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\cdrom.sys
        [color=#A23BEC]< MD5 for: DISK.SYS >[/color]
        [2004/08/05 05:00:00 | 018,779,217 | -H-- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\sp2.cab:disk.sys
        [2009/05/26 06:51:40 | 023,892,017 | -H-- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\sp3.cab:disk.sys
        [2009/05/26 06:51:40 | 023,892,017 | -H-- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\sp3.cab:disk.sys
        [2004/08/05 05:00:00 | 000,036,352 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=00CA44E4534865F8A3B64F7C0984BFF0 -- C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\disk.sys
        [2008/04/13 13:40:47 | 000,036,352 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=044452051F3E02E7963599FC8F4F3E25 -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\disk.sys
        [2008/04/13 13:40:47 | 000,036,352 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=044452051F3E02E7963599FC8F4F3E25 -- C:\WINDOWS\system32\drivers\disk.sys
        [color=#A23BEC]< MD5 for: EVENTLOG.DLL >[/color]
        [2004/08/05 05:00:00 | 000,055,808 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=21E83876A6287F15538EF187D286FE11 -- C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\eventlog.dll
        [2008/04/13 21:33:24 | 000,056,320 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=4EC800BDF80521B0207BD2301DFC7D14 -- C:\WINDOWS\ERDNT\cache\eventlog.dll
        [2008/04/13 21:33:24 | 000,056,320 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=4EC800BDF80521B0207BD2301DFC7D14 -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\eventlog.dll
        [2008/04/13 21:33:24 | 000,056,320 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=4EC800BDF80521B0207BD2301DFC7D14 -- C:\WINDOWS\system32\eventlog.dll
        [color=#A23BEC]< MD5 for: EXPLORER.EXE >[/color]
        [2004/08/05 05:00:00 | 001,036,288 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=4C33E5B9A6197B6ED215F6CFBA0A2DAA -- C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\explorer.exe
        [2008/04/13 21:34:03 | 001,037,824 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=F2317622D29F9FF0F88AEECD5F60F0DD -- C:\WINDOWS\ERDNT\cache\explorer.exe
        [2008/04/13 21:34:03 | 001,037,824 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=F2317622D29F9FF0F88AEECD5F60F0DD -- C:\WINDOWS\explorer.exe
        [2008/04/13 21:34:03 | 001,037,824 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=F2317622D29F9FF0F88AEECD5F60F0DD -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\explorer.exe
        [color=#A23BEC]< MD5 for: IASTOR.SYS >[/color]
        [2007/07/12 16:35:02 | 000,305,176 | -H-- | M] (Intel Corporation) MD5=2358C53F30CB9DCD1D3843C4E2F299B2 -- C:\WINDOWS\dell\iastor\iastor.sys
        [color=#A23BEC]< MD5 for: MOUNTMGR.SYS >[/color]
        [2004/08/05 05:00:00 | 000,042,240 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=65653F3B4477F3C63E68A9659F85EE2E -- C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\mountmgr.sys
        [2008/04/13 13:39:46 | 000,042,368 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=A80B9A0BAD1B73637DBCBBA7DF72D3FD -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\mountmgr.sys
        [2008/04/13 13:39:46 | 000,042,368 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=A80B9A0BAD1B73637DBCBBA7DF72D3FD -- C:\WINDOWS\system32\drivers\mountmgr.sys
        [color=#A23BEC]< MD5 for: MRXSMB.SYS >[/color]
        [2004/08/05 05:00:00 | 018,779,217 | -H-- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\sp2.cab:mrxsmb.sys
        [2009/05/26 06:51:40 | 023,892,017 | -H-- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\sp3.cab:mrxsmb.sys
        [2009/05/26 06:51:40 | 023,892,017 | -H-- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\sp3.cab:mrxsmb.sys
        [2011/02/17 08:18:24 | 000,455,936 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=0EA4D8ED179B75F8AFA7998BA22285CA -- C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\699ee2ac4f9ea8ea1babe26c8f35b4ef\SP3GDR\mrxsmb.sys
        [2004/08/05 05:00:00 | 000,451,456 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=1FD607FC67F7F7C633C3DA65BFC53D18 -- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB957097_0$\mrxsmb.sys
        [2009/12/04 13:22:22 | 000,455,424 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=421F7B922CEC5A5F340E7574A98F7B7C -- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB980232$\mrxsmb.sys
        [2009/12/04 12:25:56 | 000,456,832 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=602549D1E8A622E5746991F6C56B21CA -- C:\WINDOWS\$hf_mig$\KB978251\SP3QFE\mrxsmb.sys
        [2008/10/24 06:21:09 | 000,455,296 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=60AE98742484E7AB80C3C1450E708148 -- C:\WINDOWS\$hf_mig$\KB957097\SP3GDR\mrxsmb.sys
        [2008/10/24 06:21:09 | 000,455,296 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=60AE98742484E7AB80C3C1450E708148 -- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB978251$\mrxsmb.sys
        [2008/04/13 14:17:01 | 000,456,576 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=68755F0FF16070178B54674FE5B847B0 -- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB957097$\mrxsmb.sys
        [2008/04/13 14:17:01 | 000,456,576 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=68755F0FF16070178B54674FE5B847B0 -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\mrxsmb.sys
        [2008/10/24 06:10:42 | 000,453,632 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=6F2D483B97B395544E59749C47963C6A -- C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\mrxsmb.sys
        [2008/10/24 06:41:11 | 000,455,936 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=7170AB42B51954DEF2781A4D1CCE65F4 -- C:\WINDOWS\$hf_mig$\KB957097\SP3QFE\mrxsmb.sys
        [2011/07/15 08:29:31 | 000,456,320 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=7D304A5EB4344EBEEAB53A2FE3FFB9F0 -- C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\0666a7b23113c5176068ac15399dd921\SP3GDR\mrxsmb.sys
        [2008/10/24 06:25:29 | 000,455,936 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=D07DA410091143336DAE419A921AAE2B -- C:\WINDOWS\$hf_mig$\KB957097\SP2QFE\mrxsmb.sys
        [2010/02/24 06:57:57 | 000,457,216 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=D09B9F0B9960DD41E73127B7814C115F -- C:\WINDOWS\$hf_mig$\KB980232\SP3QFE\mrxsmb.sys
        [2010/02/24 08:11:07 | 000,455,680 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=F3AEFB11ABC521122B67095044169E98 -- C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\mrxsmb.sys
        [2010/02/24 08:11:07 | 000,455,680 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=F3AEFB11ABC521122B67095044169E98 -- C:\WINDOWS\system32\dllcache\mrxsmb.sys
        [2010/02/24 08:11:07 | 000,455,680 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=F3AEFB11ABC521122B67095044169E98 -- C:\WINDOWS\system32\drivers\mrxsmb.sys
        [2011/07/15 08:29:35 | 000,457,856 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=FB2FCCC70F7174C7BF64F48E96D3ADF4 -- C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\0666a7b23113c5176068ac15399dd921\SP3QFE\mrxsmb.sys
        [2011/02/17 08:19:38 | 000,457,472 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=FB7DFD15D760AD339837A470F0E780D3 -- C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\699ee2ac4f9ea8ea1babe26c8f35b4ef\SP3QFE\mrxsmb.sys
        [color=#A23BEC]< MD5 for: NDIS.SYS >[/color]
        [2008/04/13 14:20:37 | 000,182,656 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=1DF7F42665C94B825322FAE71721130D -- C:\WINDOWS\ERDNT\cache\ndis.sys
        [2008/04/13 14:20:37 | 000,182,656 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=1DF7F42665C94B825322FAE71721130D -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\ndis.sys
        [2008/04/13 14:20:37 | 000,182,656 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=1DF7F42665C94B825322FAE71721130D -- C:\WINDOWS\system32\drivers\ndis.sys
        [2004/08/05 05:00:00 | 000,182,912 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=558635D3AF1C7546D26067D5D9B6959E -- C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\ndis.sys
        [color=#A23BEC]< MD5 for: NETLOGON.DLL >[/color]
        [2008/04/13 21:33:34 | 000,407,040 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=04821179C3171554C1BD1F9888A113E2 -- C:\WINDOWS\ERDNT\cache\netlogon.dll
        [2008/04/13 21:33:34 | 000,407,040 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=04821179C3171554C1BD1F9888A113E2 -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\netlogon.dll
        [2008/04/13 21:33:34 | 000,407,040 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=04821179C3171554C1BD1F9888A113E2 -- C:\WINDOWS\system32\netlogon.dll
        [2004/08/05 05:00:00 | 000,407,040 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=FAF07FDCDE76000621A28D19F8E2E8EB -- C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\netlogon.dll
        [color=#A23BEC]< MD5 for: NVATA.SYS >[/color]
        [2006/10/18 17:31:38 | 000,105,472 | -H-- | M] (NVIDIA Corporation) MD5=EF9941593B2E9B436F64A87DDB570D1A -- C:\WINDOWS\dell\nvraid\nvata.sys
        [color=#A23BEC]< MD5 for: NVATABUS.SYS >[/color]
        [2006/10/18 16:31:38 | 000,105,472 | -H-- | M] (NVIDIA Corporation) MD5=EF9941593B2E9B436F64A87DDB570D1A -- C:\WINDOWS\dell\nvraid\NvAtaBus.sys
        [color=#A23BEC]< MD5 for: RASACD.SYS >[/color]
        [2004/08/05 05:00:00 | 000,008,832 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=FE0D99D6F31E4FAD8159F690D68DED9C -- C:\WINDOWS\system32\dllcache\rasacd.sys
        [2004/08/05 05:00:00 | 000,008,832 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=FE0D99D6F31E4FAD8159F690D68DED9C -- C:\WINDOWS\system32\drivers\rasacd.sys
        [color=#A23BEC]< MD5 for: SCECLI.DLL >[/color]
        [2008/04/13 21:33:40 | 000,187,392 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=973B36634C544948C663E8269AA1B3A3 -- C:\WINDOWS\ERDNT\cache\scecli.dll
        [2008/04/13 21:33:40 | 000,187,392 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=973B36634C544948C663E8269AA1B3A3 -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\scecli.dll
        [2008/04/13 21:33:40 | 000,187,392 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=973B36634C544948C663E8269AA1B3A3 -- C:\WINDOWS\system32\scecli.dll
        [2004/08/05 05:00:00 | 000,186,368 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=DEC0397F35D027874804EC72979D03CC -- C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\scecli.dll
        [color=#A23BEC]< MD5 for: TERMDD.SYS >[/color]
        [2004/08/05 05:00:00 | 018,779,217 | -H-- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\sp2.cab:termdd.sys
        [2009/05/26 06:51:40 | 023,892,017 | -H-- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\sp3.cab:termdd.sys
        [2009/05/26 06:51:40 | 023,892,017 | -H-- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\sp3.cab:termdd.sys
        [2008/04/13 21:34:52 | 000,040,840 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=88155247177638048422893737429D9E -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\termdd.sys
        [2008/04/13 21:34:52 | 000,040,840 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=88155247177638048422893737429D9E -- C:\WINDOWS\system32\drivers\termdd.sys
        [2004/08/03 17:55:12 | 000,040,840 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=A540A99C281D933F3D69D55E48727F47 -- C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\termdd.sys
        [color=#A23BEC]< MD5 for: WIN32K.SYS >[/color]
        [2008/04/13 20:58:06 | 001,
    4. Bonjour,
      Est ce que vous auriez bessoin d,un rapport roguekiller maintenant?
      Merci enormement pour votre aide, je suis impressionne par l'entraide sur ce forum, c'est vraiment sympa.
      1. Sorry je me suis tromper je vous renvoi le bon tout de suite!
        1. Bonjour
          Relance ce CD OTLPE
          * Double-clique sur l'icone OTLPE
          * quand demandé "Do you wish to load the remote registry", selectionne "Yes"
          * quand demandé "Do you wish to load remote user profile(s) for scanning", selectionne "Yes"
          * verifier que "Automatically Load All Remaining Users" est sélectionné et presse OK
          * sous Custom Scan box copie_colle le tout ci dessous
          :OTL
          :Files
          [CREATERESTOREPOINT]
          [resethosts]
          [Purity]
          [Empty Temp Folders]
          [resethosts]
          * Puis clique sur le bouton Correction en haut de la fenêtre.
          * Laisse le programme travailler, le PC va redémarrer.
          Tu verras un log s'ouvrir après le fix (c'est le log qui montre si la suppression a réussi).
          sauvegarde-le sur ton Bureau et poste-le après redémarrage.
          Note : Si tu ne le trouves pas, c'est un fichier log dans C:\_OTL\MovedFiles
          Regarde suivant la date : mmjjaaaa_xxxxxxxx.log
          ---------Contributeur Sécurité---------
          On a tous été un jour débutant dans quelque chose.
          Mais le savoir est la récompense de l'assiduité.
          1. Bonjour
            * quand demandé "Do you wish to load the remote registry", selectionne "Yes" : on ne ma pas demander
            * quand demandé "Do you wish to load remote user profile(s) for scanning", selectionne "Yes" : idem
            Il n'y avait pas le bouton correction donc jai taper run fix
            LE pc na pas enclencher de redemarrage donc je sais pas si c'est bon signe.
            En gros sa a pris 20 seconde et j'ai eu ce rapport:
            https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20111201_b8t5x14l13i9
        2. Re
          Démarre ton PC normalement et tiens moi au courant;merci.
          1. Donc jai redemarrer normalement, la souris ne bouge pas, le clavier ne repond pas et je ne vois aucune icones sur mon bureau.
            Par contre il ny a aucun message d'erreur de "system fix"(avant une vingtaine s'afficher".
            Merci encore pour ton aide ;0)
        3. Re
          Arrête ton PC.
          Patiente un peu (une trentaine de secondes)
          Démarre ton PC;et regarde si il détecte ta souris et ton clavier.
          1. Toujours pareil, la souris ni le clavier ne repondent, snif !
          2. Et reprend l'installation de ces deux matériels branchés, je présume en Usb.
          3. C'est un pc portable.
            Mon clavier et ma souris marchent sous OTLP, donc je ne vois pas trop la manip a faire!
          4. Et bien lance une recherche de nouveaux matériels installés
          5. desoler ma souris marche avec reatogo. mais pas sous xp
            comment lancer une telle recherche sous reatogo?
