Virus "System Fix", PC completement bloquer
Mon PC etait ralenti ces derniers jour puis soudain j'ai ce message d'erreur qui s'ouvre 20 fois "Windows - Delayed Write Failed">
Je n'ai plus acces a mon gestionnaire de tache, ni firefox.
Et j'ai ce programme suspect "System Fix ' qui me propose de scanner mon pc pour des erreurs.
Il y a aussi ce message d'erreur " Ram memory reliability is extremly low"
Je suis completement bloquer et je ne sais quoi faire, si quelqu'un pourrait m'aider ce serait super sympa car la je suis totalement desesperer.
Bonne journee a vous qui me lisez
<config>Windows XP
12 réponses
Des erreurs système apparaissent après un ralentissement du PC : Delayed Write Failed et message indiquant que la fiabilité de la RAM est faible, rendant le gestionnaire des tâches et Firefox inaccessibles. Plusieurs conseils préconisent l'utilisation d'un outil de nettoyage hors ligne et d'une vérification du système via un CD de récupération, suivi d'un redémarrage et de l'examen du journal pour confirmer les suppressions. En cas de persistance, vérifier la mémoire et l'alimentation, envisager un contrôle matériel et sauvegarder les données avant toute intervention, notamment si des périphériques externes semblent à l'origine des dysfonctionnements.
Re
Arrête ton PC.
Patiente un peu (une trentaine de secondes)
Démarre ton PC;et regarde si il détecte ta souris et ton clavier.
Re
Démarre ton PC normalement et tiens moi au courant;merci.
Relance ce CD OTLPE
* Double-clique sur l'icone OTLPE
* quand demandé "Do you wish to load the remote registry", selectionne "Yes"
* quand demandé "Do you wish to load remote user profile(s) for scanning", selectionne "Yes"
* verifier que "Automatically Load All Remaining Users" est sélectionné et presse OK
* sous Custom Scan box copie_colle le tout ci dessous
:OTL
O4 - HKLM..\Run: [yEfRqQhDUGAmlI.exe] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\yEfRqQhDUGAmlI.exe ()
:Files
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\qlwdyp7y0swn1tpj2oxq5d840k7c
C:\Documents and Settings\Administrateur\Local Settings\Application Data\qlwdyp7y0swn1tpj2oxq5d840k7c
C:\Documents and Settings\Administrateur\Local Settings\Application Data\uyx.exe
C:\Documents and Settings\Administrateur\Local Settings\Application Data\fri.exe
C:\Documents and Settings\tim\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\System Fix.lnk
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Jjem0MOm0HHg4m
C:\Documents and Settings\tim\Bureau\System Fix.lnk
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\~Jjem0MOm0HHg4m
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\~Jjem0MOm0HHg4mr
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Jjem0MOm0HHg4m.exe
[CREATERESTOREPOINT]
[resethosts]
[Purity]
[Empty Temp Folders]
[resethosts]
* Puis clique sur le bouton Correction en haut de la fenêtre.
* Laisse le programme travailler, le PC va redémarrer.
Tu verras un log s'ouvrir après le fix (c'est le log qui montre si la suppression a réussi).
sauvegarde-le sur ton Bureau et poste-le après redémarrage.
Note : Si tu ne le trouves pas, c'est un fichier log dans C:\_OTL\MovedFiles
Regarde suivant la date : mmjjaaaa_xxxxxxxx.log
---------Contributeur Sécurité---------
On a tous été un jour débutant dans quelque chose.
Mais le savoir est la récompense de l'assiduité.-
* quand demandé "Do you wish to load the remote registry", selectionne "Yes" : on ne ma pas demander
* quand demandé "Do you wish to load remote user profile(s) for scanning", selectionne "Yes" : idem
Il n'y avait pas le bouton correction donc jai taper run fix
LE pc na pas enclencher de redemarrage donc je sais pas si c'est bon signe.
En gros sa a pris 20 seconde et j'ai eu ce rapport:
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20111201_b8t5x14l13i9
Sorry je me suis tromper je vous renvoi le bon tout de suite!
Bonsoir
Pour me poster le rapport OTLPE utilise :
http://pjjoint.malekal.com/
ou
https://www.cjoint.com/
Est ce que vous auriez bessoin d,un rapport roguekiller maintenant?
Merci enormement pour votre aide, je suis impressionne par l'entraide sur ce forum, c'est vraiment sympa. -
Re
@ jacques.gache merci du coup de main ;))
@ Tdk88
Tu lances l'iso d'OTLPENet que tu as gravé.
* une fois le bureau de reatogo chargé , tu lances OTLPE , l'icône jaune
* quand demandé "Do you wish to load the remote registry", select Yes
* quand demandé "Do you wish to load remote user profile(s) for scanning", select Yes
* vérifier que "Automatically Load All Remaining Users" est sélectionné et press OK
1) copie_colle le contenu du cadre ci dessous:
netsvcs
msconfig
safebootminimal
safebootnetwork
activex
drivers32
%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
%SYSTEMDRIVE%\*.exe
/md5start
eventlog.dll
scecli.dll
netlogon.dll
cngaudit.dll
sceclt.dll
ntelogon.dll
logevent.dll
iaStor.sys
nvstor.sys
atapi.sys
cdrom.sys
disk.sys
ndis.sys
mountmgr.sys
aec.sys
rasacd.sys
mrxsmb10.sys
mrxsmb20.sys
termdd.sys
mrxsmb.sys
win32k.sys
storport.sys
IdeChnDr.sys
viasraid.sys
explorer.exe
winlogon.exe
wininit.exe
AGP440.sys
vaxscsi.sys
nvatabus.sys
viamraid.sys
nvata.sys
nvgts.sys
iastorv.sys
ViPrt.sys
eNetHook.dll
ahcix86.sys
KR10N.sys
nvstor32.sys
ahcix86s.sys
nvrd32.sys
/md5stop
%systemroot%\*. /mp /s
%systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
%systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
%systemroot%\System32\config\*.sav
CREATERESTOREPOINT
* copie colle ce texte dans un fichier texte|bloc note que tu enregistres sur clé usb que tu brancheras sous reatogo tu pourras alors facilement le copier\coller.
* 2) Clic Run Scan pour démarrer le scan.
* Une fois terminé , le fichier se trouve là C:\OTL.txt
* Copie_colle le contenu dans ta prochaine réponse.
Contributeur sécurité* Quand le téléchargement sera fini, Double Clic sur OTLPENet.exe(clic droit executer en tant qu'administrateur sous vista|seven) et assures-toi d'avoir insérer un CDR vierge dans ton graveur CD/DVD. Une fenêtre va s'ouvrir pour te demander si tu souhaites graver Le CD, clique sur le bouton Oui.
regarde dans le lien que je t'ai donné dans la partie :
Graver et Démarrer OTLPE depuis un CD -
Merci beucoup vous 2, je me sens vriment stupide!
voici le rapport:
OTL logfile created on: 11/29/2011 3:42:47 PM - Run
OTLPE by OldTimer - Version 3.1.48.0 Folder = X:\Programs\OTLPE
Microsoft Windows XP Service Pack 3 (Version = 5.1.2600) - Type = SYSTEM
Internet Explorer (Version = 6.0.2900.5512)
Locale: 0000040C | Country: France | Language: FRA | Date Format: dd/MM/yyyy
3.00 Gb Total Physical Memory | 3.00 Gb Available Physical Memory | 91.00% Memory free
3.00 Gb Paging File | 3.00 Gb Available in Paging File | 98.00% Paging File free
Paging file location(s): C:\pagefile.sys 2046 4092 [binary data]
%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\WINDOWS | %ProgramFiles% = C:\Program Files
Drive C: | 97.65 Gb Total Space | 24.91 Gb Free Space | 25.51% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive D: | 97.65 Gb Total Space | 0.08 Gb Free Space | 0.09% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive E: | 3.62 Gb Total Space | 0.34 Gb Free Space | 9.32% Space Free | Partition Type: FAT32
Drive X: | 284.12 Mb Total Space | 0.00 Mb Free Space | 0.00% Space Free | Partition Type: CDFS
Computer Name: REATOGO | User Name: SYSTEM
Boot Mode: Normal | Scan Mode: All users
Company Name Whitelist: Off | Skip Microsoft Files: Off | No Company Name Whitelist: On | File Age = 30 Days
Using ControlSet: ControlSet003
[color=#E56717]========== Win32 Services (SafeList) ==========[/color]
SRV - File not found [Disabled] -- -- (HidServ)
SRV - [2011/10/21 11:17:18 | 000,269,480 | -H-- | M] (Avira GmbH) [Auto] -- C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe -- (AntiVirService)
SRV - [2011/05/04 08:16:50 | 000,136,360 | -H-- | M] (Avira GmbH) [Auto] -- C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe -- (AntiVirSchedulerService)
SRV - [2009/08/28 19:42:54 | 000,144,672 | -H-- | M] (Apple Inc.) [Auto] -- C:\Program Files\Fichiers communs\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe -- (Apple Mobile Device)
SRV - [2008/11/04 01:06:28 | 000,441,712 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand] -- C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE -- (odserv)
SRV - [2007/07/25 09:32:34 | 000,294,912 | -H-- | M] (Intel(R) Corporation) [Auto] -- C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\WLKEEPER.exe -- (WLANKEEPER) Intel(R)
SRV - [2006/11/05 04:15:12 | 000,880,640 | -H-- | M] (Sonic Solutions) [On_Demand] -- C:\Program Files\Fichiers communs\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe -- (RoxMediaDB9)
SRV - [2006/11/05 04:13:00 | 000,159,744 | -H-- | M] (Sonic Solutions) [On_Demand] -- C:\Program Files\Fichiers communs\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatch9.exe -- (RoxWatch9)
SRV - [2006/10/26 07:03:08 | 000,145,184 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand] -- C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE -- (ose)
SRV - [2006/09/14 07:54:34 | 000,073,728 | -H-- | M] (MicroVision Development, Inc.) [On_Demand] -- C:\Program Files\Fichiers communs\SureThing Shared\stllssvr.exe -- (stllssvr)
SRV - [2004/10/21 21:24:18 | 000,073,728 | -H-- | M] (Macrovision Corporation) [On_Demand] -- C:\Program Files\Fichiers communs\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe -- (IDriverT)
[color=#E56717]========== Driver Services (SafeList) ==========[/color]
DRV - File not found [Kernel | On_Demand] -- -- (WDICA)
DRV - File not found [Kernel | On_Demand] -- -- (PDRFRAME)
DRV - File not found [Kernel | On_Demand] -- -- (PDRELI)
DRV - File not found [Kernel | On_Demand] -- -- (PDFRAME)
DRV - File not found [Kernel | On_Demand] -- -- (PDCOMP)
DRV - File not found [Kernel | System] -- -- (PCIDump)
DRV - File not found [Kernel | System] -- -- (lbrtfdc)
DRV - File not found [Kernel | System] -- -- (i2omgmt)
DRV - File not found [Kernel | System] -- -- (Changer)
DRV - File not found [Kernel | On_Demand] -- -- (catchme)
DRV - [2011/10/21 11:17:22 | 000,138,192 | -H-- | M] (Avira GmbH) [Kernel | System] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\avipbb.sys -- (avipbb)
DRV - [2011/10/21 11:17:22 | 000,066,616 | -H-- | M] (Avira GmbH) [File_System | Auto] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\avgntflt.sys -- (avgntflt)
DRV - [2010/06/17 09:28:02 | 000,028,520 | -H-- | M] (Avira GmbH) [Kernel | System] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\ssmdrv.sys -- (ssmdrv)
DRV - [2010/06/17 09:27:52 | 000,011,608 | -H-- | M] (Avira GmbH) [Kernel | System] -- C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgio.sys -- (avgio)
DRV - [2009/08/27 19:33:06 | 000,281,760 | -H-- | M] () [Kernel | Auto] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\atksgt.sys -- (atksgt)
DRV - [2009/08/27 19:33:05 | 000,025,888 | -H-- | M] () [Kernel | Auto] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\lirsgt.sys -- (lirsgt)
DRV - [2009/08/14 10:52:02 | 000,721,904 | -H-- | M] (Duplex Secure Ltd.) [Kernel | Boot] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\sptd.sys -- (sptd)
DRV - [2008/04/13 21:00:52 | 000,054,144 | -H-- | M] () [Kernel | System] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\i8042prt.sys -- (i8042prt)
DRV - [2008/04/13 20:57:34 | 000,058,752 | -H-- | M] () [Kernel | System] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\redbook.sys -- (redbook)
DRV - [2007/08/08 01:17:54 | 002,211,456 | -H-- | M] (Intel Corporation) [Kernel | On_Demand] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\NETw4x32.sys -- (NETw4x32) Pilote de carte Intel(R)
DRV - [2007/05/29 08:29:30 | 000,012,416 | -H-- | M] (Intel Corporation) [Kernel | Auto] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\s24trans.sys -- (s24trans)
DRV - [2007/05/06 10:12:00 | 001,222,840 | -H-- | M] (SigmaTel, Inc.) [Kernel | On_Demand] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\sthda.sys -- (STHDA)
DRV - [2007/03/19 18:00:00 | 000,234,496 | -H-- | M] (Creative Technology Ltd.) [Kernel | On_Demand] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\OEM02Dev.sys -- (OEM02Dev)
DRV - [2007/03/05 11:45:00 | 000,007,424 | -H-- | M] (EyePower Games Pte. Ltd.) [Kernel | On_Demand] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\OEM02Vfx.sys -- (OEM02Vfx)
DRV - [2007/02/08 13:05:30 | 000,028,120 | -H-- | M] (Roxio) [File_System | System] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\DLARTL_M.SYS -- (DLARTL_M)
DRV - [2007/02/08 13:05:30 | 000,012,856 | -H-- | M] (Roxio) [File_System | System] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\DLACDBHM.SYS -- (DLACDBHM)
DRV - [2007/01/10 10:43:00 | 000,141,376 | -H-- | M] (Creative Technology Ltd.) [Kernel | On_Demand] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\OEM02Afx.sys -- (OEM02Afx)
DRV - [2006/11/20 21:25:44 | 000,045,568 | RH-- | M] (Broadcom Corporation) [Kernel | On_Demand] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\bcm4sbxp.sys -- (bcm4sbxp)
DRV - [2006/11/14 17:16:24 | 000,032,256 | -H-- | M] (REDC) [Kernel | Auto] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\rimmptsk.sys -- (rimmptsk)
DRV - [2006/11/14 12:42:46 | 000,043,520 | -H-- | M] (REDC) [Kernel | Auto] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\rimsptsk.sys -- (rimsptsk)
DRV - [2006/11/14 10:35:20 | 000,037,376 | -H-- | M] (REDC) [Kernel | Auto] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\rixdptsk.sys -- (rismxdp)
DRV - [2006/11/02 18:47:36 | 000,989,696 | RH-- | M] (Conexant Systems, Inc.) [Kernel | On_Demand] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\HSF_DPV.sys -- (HSF_DPV)
DRV - [2006/11/02 18:47:00 | 000,209,152 | RH-- | M] (Conexant Systems, Inc.) [Kernel | On_Demand] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\HSFHWAZL.sys -- (HSFHWAZL)
DRV - [2006/11/02 18:46:56 | 000,730,112 | RH-- | M] (Conexant Systems, Inc.) [Kernel | On_Demand] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\HSF_CNXT.sys -- (winachsf)
DRV - [2006/10/26 09:22:08 | 000,009,432 | -H-- | M] (Roxio) [File_System | Auto] -- C:\WINDOWS\system32\DLA\DLADResM.SYS -- (DLADResM)
DRV - [2006/10/26 09:21:34 | 000,094,648 | -H-- | M] (Roxio) [File_System | Auto] -- C:\WINDOWS\system32\DLA\DLAUDFAM.SYS -- (DLAUDFAM)
DRV - [2006/10/26 09:21:34 | 000,035,096 | -H-- | M] (Roxio) [File_System | Auto] -- C:\WINDOWS\system32\DLA\DLABMFSM.SYS -- (DLABMFSM)
DRV - [2006/10/26 09:21:32 | 000,097,848 | -H-- | M] (Roxio) [File_System | Auto] -- C:\WINDOWS\system32\DLA\DLAUDF_M.SYS -- (DLAUDF_M)
DRV - [2006/10/26 09:21:30 | 000,026,296 | -H-- | M] (Roxio) [File_System | Auto] -- C:\WINDOWS\system32\DLA\DLAOPIOM.SYS -- (DLAOPIOM)
DRV - [2006/10/26 09:21:28 | 000,032,472 | -H-- | M] (Roxio) [File_System | Auto] -- C:\WINDOWS\system32\DLA\DLABOIOM.SYS -- (DLABOIOM)
DRV - [2006/10/26 09:21:26 | 000,014,520 | -H-- | M] (Roxio) [File_System | Auto] -- C:\WINDOWS\system32\DLA\DLAPoolM.SYS -- (DLAPoolM)
DRV - [2006/10/26 09:21:24 | 000,104,536 | -H-- | M] (Roxio) [File_System | Auto] -- C:\WINDOWS\system32\DLA\DLAIFS_M.SYS -- (DLAIFS_M)
[color=#E56717]========== Standard Registry (SafeList) ==========[/color]
[color=#E56717]========== Internet Explorer ==========[/color]
IE - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = %SystemRoot%\system32\blank.htm
IE - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
IE - HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: "ProxyEnable" = 0
IE - HKU\Administrateur_ON_C\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: "ProxyEnable" = 0
IE - HKU\tim_ON_C\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
IE - HKU\tim_ON_C\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: "ProxyEnable" = 0
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer: C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\NPSWF32.dll ()
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@Apple.com/iTunes,version=:
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@Apple.com/iTunes,version=1.0: C:\Program Files\iTunes\Mozilla Plugins\npitunes.dll ()
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@divx.com/DivX Browser Plugin,version=1.0.0: C:\Program Files\DivX\DivX Plus Web Player\npdivx32.dll (DivX,Inc.)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@divx.com/DivX Player Plugin,version=1.0.0: File not found
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@Google.com/GoogleEarthPlugin: C:\Program Files\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll (Google)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0: C:\Program Files\Microsoft Silverlight\4.0.60831.0\npctrl.dll ( Microsoft Corporation)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@microsoft.com/WPF,version=3.5: C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\NPWPF.dll (Microsoft Corporation)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=3: C:\Program Files\Google\Update\1.3.21.79\npGoogleUpdate3.dll (Google Inc.)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=9: C:\Program Files\Google\Update\1.3.21.79\npGoogleUpdate3.dll (Google Inc.)
FF - HKEY_LOCAL_MACHINE\software\mozilla\Mozilla Firefox 3.6.16\extensions\\Components: C:\Program Files\Mozilla Firefox\components [2011/04/04 16:28:48 | 000,000,000 | -H-D | M]
FF - HKEY_LOCAL_MACHINE\software\mozilla\Mozilla Firefox 3.6.16\extensions\\Plugins: C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins [2011/04/03 22:18:29 | 000,000,000 | -H-D | M]
[2011/04/28 22:08:34 | 000,000,000 | -H-D | M] (No name found) -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions
[2010/08/29 07:28:53 | 000,000,000 | -H-D | M] (Kaspersky URL Advisor) -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\linkfilter@kaspersky.ru
[2011/03/11 15:10:30 | 000,001,516 | -H-- | M] () -- C:\Program Files\mozilla firefox\searchplugins\amazon-france.xml
[2011/03/11 15:10:30 | 000,001,822 | -H-- | M] () -- C:\Program Files\mozilla firefox\searchplugins\cnrtl-tlfi-fr.xml
[2011/03/11 15:10:30 | 000,000,757 | -H-- | M] () -- C:\Program Files\mozilla firefox\searchplugins\eBay-france.xml
[2011/03/11 15:10:31 | 000,001,426 | -H-- | M] () -- C:\Program Files\mozilla firefox\searchplugins\wikipedia-fr.xml
[2008/12/30 04:01:20 | 000,002,253 | -H-- | M] () -- C:\Program Files\mozilla firefox\searchplugins\xeoocom.xml
[2011/03/11 15:10:31 | 000,000,956 | -H-- | M] () -- C:\Program Files\mozilla firefox\searchplugins\yahoo-france.xml
O1 HOSTS File: ([2011/05/12 13:13:34 | 000,000,027 | -H-- | M]) - C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
O1 - Hosts: 127.0.0.1 localhost
O2 - BHO: (Adobe PDF Link Helper) - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Fichiers communs\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll (Adobe Systems Incorporated)
O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - No CLSID value found.
O2 - BHO: (Programme d'aide de l'Assistant de connexion Windows Live) - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll (Microsoft Corporation)
O4 - HKLM..\Run: [avgnt] C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe (Avira GmbH)
O4 - HKLM..\Run: [GrooveMonitor] File not found
O4 - HKLM..\Run: [IntelWireless] File not found
O4 - HKLM..\Run: [IntelZeroConfig] File not found
O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll (NVIDIA Corporation)
O4 - HKLM..\Run: [NVHotkey] C:\WINDOWS\System32\nvhotkey.dll (NVIDIA Corporation)
O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll (NVIDIA Corporation)
O4 - HKLM..\Run: [nwiz] C:\WINDOWS\System32\nwiz.exe ()
O4 - HKLM..\Run: [OEM02Mon.exe] File not found
O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] File not found
O4 - HKLM..\Run: [SigmatelSysTrayApp] C:\WINDOWS\stsystra.exe (SigmaTel, Inc.)
O4 - HKU\tim_ON_C..\Run: [cacaoweb] File not found
O4 - HKU\tim_ON_C..\Run: [SuperCopier2.exe] File not found
O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: HonorAutoRunSetting = 1
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoCDBurning = 0
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveTypeAutoRun = 323
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveAutoRun = 67108863
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDrives = 0
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: DisableTaskMgr = 1
O7 - HKU\.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveTypeAutoRun = 323
O7 - HKU\.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveAutoRun = 67108863
O7 - HKU\Administrateur_ON_C\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveTypeAutoRun = 145
O7 - HKU\LocalService_ON_C\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveTypeAutoRun = 145
O7 - HKU\NetworkService_ON_C\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveTypeAutoRun = 145
O7 - HKU\systemprofile_ON_C\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveTypeAutoRun = 145
O7 - HKU\tim_ON_C\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveTypeAutoRun = 323
O7 - HKU\tim_ON_C\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveAutoRun = 67108863
O7 - HKU\tim_ON_C\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDrives = 0
O7 - HKU\tim_ON_C\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDesktop = 1
O7 - HKU\tim_ON_C\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: DisableTaskMgr = 1
O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_14-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_14)
O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0014-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_14-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_14)
O16 - DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_14-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_14)
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab (Shockwave Flash Object)
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer = 192.168.10.1
O18 - Protocol\Handler\http\0x00000001 {E1D2BF42-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program Files\Fichiers communs\System\Ole DB\MSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Handler\http\oledb {E1D2BF40-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program Files\Fichiers communs\System\Ole DB\MSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Handler\https\0x00000001 {E1D2BF42-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program Files\Fichiers communs\System\Ole DB\MSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Handler\https\oledb {E1D2BF40-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program Files\Fichiers communs\System\Ole DB\MSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Handler\ipp\0x00000001 {E1D2BF42-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program Files\Fichiers communs\System\Ole DB\MSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Handler\msdaipp\0x00000001 {E1D2BF42-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program Files\Fichiers communs\System\Ole DB\MSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Handler\msdaipp\oledb {E1D2BF40-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program Files\Fichiers communs\System\Ole DB\MSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Handler\ms-help {314111c7-a502-11d2-bbca-00c04f8ec294} - C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\Help\hxds.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Handler\ms-itss {0A9007C0-4076-11D3-8789-0000F8105754} - C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\Information Retrieval\msitss.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Handler\skype4com {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program Files\Fichiers communs\Skype\Skype4COM.dll (Skype Technologies)
O18 - Protocol\Filter\text/xml {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL (Microsoft Corporation)
O20 - HKLM Winlogon: Shell - (Explorer.exe) - C:\WINDOWS\explorer.exe (Microsoft Corporation)
O32 - HKLM CDRom: AutoRun - 1
O32 - AutoRun File - [2009/05/17 09:23:31 | 000,000,000 | -H-- | M] () - C:\AUTOEXEC.BAT -- [ NTFS ]
O32 - AutoRun File - [2006/03/24 06:06:41 | 000,000,053 | R--- | M] () - X:\AUTORUN.INF -- [ CDFS ]
O34 - HKLM BootExecute: (autocheck autochk *) - File not found
O35 - HKLM\..comfile [open] -- "%1" %*
O35 - HKLM\..exefile [open] -- "%1" %*
O37 - HKLM\...com [@ = ComFile] -- "%1" %*
O37 - HKLM\...exe [@ = exefile] -- "%1" %*
NetSvcs: 6to4 - File not found
NetSvcs: HidServ - File not found
NetSvcs: Ias - File not found
NetSvcs: Iprip - File not found
NetSvcs: Irmon - File not found
NetSvcs: NWCWorkstation - File not found
NetSvcs: Nwsapagent - File not found
NetSvcs: WmdmPmSp - File not found
MsConfig - StartUpFolder: C:^Documents and Settings^tim^Menu Démarrer^Programmes^Démarrage^Registration .LNK - - File not found
MsConfig - StartUpReg: [b]Adobe Reader Speed Launcher[/b] - hkey= - key= - C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe (Adobe Systems Incorporated)
MsConfig - StartUpReg: [b]CanonMyPrinter[/b] - hkey= - key= - File not found
MsConfig - StartUpReg: [b]CanonSolutionMenu[/b] - hkey= - key= - File not found
MsConfig - StartUpReg: [b]ctfmon.exe[/b] - hkey= - key= - File not found
MsConfig - StartUpReg: [b]DAEMON Tools Lite[/b] - hkey= - key= - C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe (DT Soft Ltd)
MsConfig - StartUpReg: [b]DivXUpdate[/b] - hkey= - key= - C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe ()
MsConfig - StartUpReg: [b]Google Update[/b] - hkey= - key= - File not found
MsConfig - StartUpReg: [b]ISUSPM Startup[/b] - hkey= - key= - C:\Program Files\Fichiers communs\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe (Macrovision Corporation)
MsConfig - StartUpReg: [b]ISUSScheduler[/b] - hkey= - key= - C:\Program Files\Fichiers communs\InstallShield\UpdateService\issch.exe (Macrovision Corporation)
MsConfig - StartUpReg: [b]iTunesHelper[/b] - hkey= - key= - C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe (Apple Inc.)
MsConfig - StartUpReg: [b]KernelFaultCheck[/b] - hkey= - key= - File not found
MsConfig - StartUpReg: [b]MSMSGS[/b] - hkey= - key= - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (Microsoft Corporation)
MsConfig - StartUpReg: [b]Omnipage[/b] - hkey= - key= - File not found
MsConfig - StartUpReg: [b]QuickTime Task[/b] - hkey= - key= - File not found
MsConfig - StartUpReg: [b]RoxWatchTray[/b] - hkey= - key= - C:\Program Files\Fichiers communs\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe (Sonic Solutions)
MsConfig - StartUpReg: [b]SunJavaUpdateSched[/b] - hkey= - key= - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe (Sun Microsystems, Inc.)
MsConfig - State: "system.ini" - 0
MsConfig - State: "win.ini" - 0
MsConfig - State: "bootini" - 0
MsConfig - State: "services" - 0
MsConfig - State: "startup" - 2
SafeBootMin: Base - Driver Group
SafeBootMin: Boot Bus Extender - Driver Group
SafeBootMin: Boot file system - Driver Group
SafeBootMin: File system - Driver Group
SafeBootMin: Filter - Driver Group
SafeBootMin: PCI Configuration - Driver Group
SafeBootMin: PNP Filter - Driver Group
SafeBootMin: Primary disk - Driver Group
SafeBootMin: SCSI Class - Driver Group
SafeBootMin: sermouse.sys - Driver
SafeBootMin: System Bus Extender - Driver Group
SafeBootMin: vds - Service
SafeBootMin: vga.sys - Driver
SafeBootMin: {36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000} - Universal Serial Bus controllers
SafeBootMin: {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - CD-ROM Drive
SafeBootMin: {4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - DiskDrive
SafeBootMin: {4D36E969-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Standard floppy disk controller
SafeBootMin: {4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Hdc
SafeBootMin: {4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Keyboard
SafeBootMin: {4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Mouse
SafeBootMin: {4D36E977-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - PCMCIA Adapters
SafeBootMin: {4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - SCSIAdapter
SafeBootMin: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - System
SafeBootMin: {4D36E980-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Floppy disk drive
SafeBootMin: {533C5B84-EC70-11D2-9505-00C04F79DEAF} - Volume shadow copy
SafeBootMin: {71A27CDD-812A-11D0-BEC7-08002BE2092F} - Volume
SafeBootMin: {745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA} - Human Interface Devices
SafeBootNet: Base - Driver Group
SafeBootNet: Boot Bus Extender - Driver Group
SafeBootNet: Boot file system - Driver Group
SafeBootNet: File system - Driver Group
SafeBootNet: Filter - Driver Group
SafeBootNet: NDIS Wrapper - Driver Group
SafeBootNet: NetBIOSGroup - Driver Group
SafeBootNet: NetDDEGroup - Driver Group
SafeBootNet: Network - Driver Group
SafeBootNet: NetworkProvider - Driver Group
SafeBootNet: PCI Configuration - Driver Group
SafeBootNet: PNP Filter - Driver Group
SafeBootNet: PNP_TDI - Driver Group
SafeBootNet: Primary disk - Driver Group
SafeBootNet: SCSI Class - Driver Group
SafeBootNet: sermouse.sys - Driver
SafeBootNet: Streams Drivers - Driver Group
SafeBootNet: System Bus Extender - Driver Group
SafeBootNet: TDI - Driver Group
SafeBootNet: vga.sys - Driver
SafeBootNet: {36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000} - Universal Serial Bus controllers
SafeBootNet: {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - CD-ROM Drive
SafeBootNet: {4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - DiskDrive
SafeBootNet: {4D36E969-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Standard floppy disk controller
SafeBootNet: {4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Hdc
SafeBootNet: {4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Keyboard
SafeBootNet: {4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Mouse
SafeBootNet: {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Net
SafeBootNet: {4D36E973-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - NetClient
SafeBootNet: {4D36E974-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - NetService
SafeBootNet: {4D36E975-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - NetTrans
SafeBootNet: {4D36E977-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - PCMCIA Adapters
SafeBootNet: {4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - SCSIAdapter
SafeBootNet: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - System
SafeBootNet: {4D36E980-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Floppy disk drive
SafeBootNet: {71A27CDD-812A-11D0-BEC7-08002BE2092F} - Volume
SafeBootNet: {745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA} - Human Interface Devices
ActiveX: {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608500} - Java (Sun)
ActiveX: {10072CEC-8CC1-11D1-986E-00A0C955B42F} - Rendu VML (Vector Graphics Rendering)
ActiveX: {2179C5D3-EBFF-11CF-B6FD-00AA00B4E220} - NetShow
ActiveX: {22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95} - Lecteur Windows Media Microsoft 6.4
ActiveX: {283807B5-2C60-11D0-A31D-00AA00B92C03} - DirectAnimation
ActiveX: {2C7339CF-2B09-4501-B3F3-F3508C9228ED} - %SystemRoot%\system32\regsvr32.exe /s /n /i:/UserInstall %SystemRoot%\system32\themeui.dll
ActiveX: {36f8ec70-c29a-11d1-b5c7-0000f8051515} - Liaison de données Dynamic HTML pour Java
ActiveX: {3af36230-a269-11d1-b5bf-0000f8051515} - Logiciel de navigation hors connexion
ActiveX: {3bf42070-b3b1-11d1-b5c5-0000f8051515} - Uniscribe
ActiveX: {4278c270-a269-11d1-b5bf-0000f8051515} - Création avancée
ActiveX: {44BBA840-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C} - "%ProgramFiles%\Outlook Express\setup50.exe" /APP:OE /CALLER:WINNT /user /install
ActiveX: {44BBA842-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015B} - rundll32.exe advpack.dll,LaunchINFSection C:\WINDOWS\INF\msnetmtg.inf,NetMtg.Install.PerUser.NT
ActiveX: {44BBA848-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C} - DirectShow
ActiveX: {44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C} - Microsoft DirectX
ActiveX: {44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015F} - DirectDrawEx
ActiveX: {45ea75a0-a269-11d1-b5bf-0000f8051515} - Aide sur Internet Explorer
ActiveX: {4f216970-c90c-11d1-b5c7-0000f8051515} - Classes Java DirectAnimation
ActiveX: {4f645220-306d-11d2-995d-00c04f98bbc9} - Microsoft Windows Script 5.7
ActiveX: {5945c046-1e7d-11d1-bc44-00c04fd912be} - rundll32.exe advpack.dll,LaunchINFSection C:\WINDOWS\INF\msmsgs.inf,BLC.QuietInstall.PerUser
ActiveX: {5A8D6EE0-3E18-11D0-821E-444553540000} - ICW
ActiveX: {5fd399c0-a70a-11d1-9948-00c04f98bbc9} - Outils d'installation Internet Explorer
ActiveX: {630b1da0-b465-11d1-9948-00c04f98bbc9} - Améliorations pour la navigation
ActiveX: {6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6} - Microsoft Windows Media Player
ActiveX: {6fab99d0-bab8-11d1-994a-00c04f98bbc9} - Accès au site MSN
ActiveX: {7131646D-CD3C-40F4-97B9-CD9E4E6262EF} - .NET Framework
ActiveX: {73fa19d0-2d75-11d2-995d-00c04f98bbc9} - Web Folders
ActiveX: {7790769C-0471-11d2-AF11-00C04FA35D02} - "%ProgramFiles%\Outlook Express\setup50.exe" /APP:WAB /CALLER:WINNT /user /install
ActiveX: {89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4340} - regsvr32.exe /s /n /i:U shell32.dll
ActiveX: {89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383} - %SystemRoot%\system32\ie4uinit.exe
ActiveX: {89B4C1CD-B018-4511-B0A1-5476DBF70820} - c:\WINDOWS\system32\Rundll32.exe c:\WINDOWS\system32\mscories.dll,Install
ActiveX: {9381D8F2-0288-11D0-9501-00AA00B911A5} - Liaison de données Dynamic HTML
ActiveX: {C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F} - .NET Framework
ActiveX: {C9E9A340-D1F1-11D0-821E-444553540600} - Polices de base Internet Explorer
ActiveX: {CC2A9BA0-3BDD-11D0-821E-444553540000} - Planificateur de tâches
ActiveX: {CDD7975E-60F8-41d5-8149-19E51D6F71D0} - Windows Movie Maker v2.1
ActiveX: {D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000} - Adobe Flash Player
ActiveX: {de5aed00-a4bf-11d1-9948-00c04f98bbc9} - Aide HTML
ActiveX: {E92B03AB-B707-11d2-9CBD-0000F87A369E} - Active Directory Service Interface
ActiveX: >{22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95} - C:\WINDOWS\inf\unregmp2.exe /ShowWMP
ActiveX: >{26923b43-4d38-484f-9b9e-de460746276c} - %systemroot%\system32\shmgrate.exe OCInstallUserConfigIE
ActiveX: >{60B49E34-C7CC-11D0-8953-00A0C90347FF}MICROS - RunDLL32 IEDKCS32.DLL,BrandIE4 SIGNUP
ActiveX: >{881dd1c5-3dcf-431b-b061-f3f88e8be88a} - %systemroot%\system32\shmgrate.exe OCInstallUserConfigOE
Drivers32: msacm.iac2 - C:\WINDOWS\system32\iac25_32.ax (Intel Corporation)
Drivers32: msacm.l3acm - C:\WINDOWS\system32\l3codeca.acm (Fraunhofer Institut Integrierte Schaltungen IIS)
Drivers32: msacm.sl_anet - C:\WINDOWS\System32\sl_anet.acm (Sipro Lab Telecom Inc.)
Drivers32: msacm.trspch - C:\WINDOWS\System32\tssoft32.acm (DSP GROUP, INC.)
Drivers32: MSVideo8 - C:\WINDOWS\System32\vfwwdm32.dll (Microsoft Corporation)
Drivers32: vidc.cvid - C:\WINDOWS\System32\iccvid.dll (Radius Inc.)
Drivers32: vidc.DIVX - C:\WINDOWS\System32\DivX.dll (DivX, Inc.)
Drivers32: vidc.iv31 - C:\WINDOWS\System32\ir32_32.dll ()
Drivers32: vidc.iv32 - C:\WINDOWS\System32\ir32_32.dll ()
Drivers32: vidc.iv41 - C:\WINDOWS\System32\ir41_32.ax (Intel Corporation)
Drivers32: vidc.iv50 - C:\WINDOWS\System32\ir50_32.dll (Intel Corporation)
Drivers32: vidc.yv12 - C:\WINDOWS\System32\yv12vfw.dll (www.helixcommunity.org)
[color=#E56717]========== Files/Folders - Created Within 30 Days ==========[/color]
[2011/11/29 14:53:03 | 000,000,000 | RH-D | C] -- C:\Documents and Settings\tim\Recent
[2011/11/28 15:16:49 | 000,000,000 | -H-D | C] -- C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\Sun
[2011/11/28 15:13:30 | 000,000,000 | -H-D | C] -- C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau\RK_Quarantine
[2011/11/28 12:32:48 | 000,000,000 | -H-D | C] -- C:\Documents and Settings\tim\Menu Démarrer\Programmes\System Fix
[2011/11/19 11:22:27 | 000,000,000 | -H-D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\Google Earth
[2011/11/19 11:20:40 | 000,000,000 | --SD | C] -- C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Cookies
[1 C:\WINDOWS\System32\*.tmp files -> C:\WINDOWS\System32\*.tmp -> ]
[color=#E56717]========== Files - Modified Within 30 Days ==========[/color]
[2011/11/29 14:52:58 | 000,002,206 | -H-- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\wpa.dbl
[2011/11/29 14:52:26 | 000,001,046 | -H-- | M] () -- C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
[2011/11/29 14:52:08 | 000,002,048 | --S- | M] () -- C:\WINDOWS\bootstat.dat
[2011/11/29 14:51:57 | 3219,169,280 | -HS- | M] () -- C:\hiberfil.sys
[2011/11/28 15:19:28 | 000,014,704 | -HS- | M] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\qlwdyp7y0swn1tpj2oxq5d840k7c
[2011/11/28 15:19:28 | 000,014,704 | -HS- | M] () -- C:\Documents and Settings\Administrateur\Local Settings\Application Data\qlwdyp7y0swn1tpj2oxq5d840k7c
[2011/11/28 15:17:08 | 000,335,872 | -H-- | M] () -- C:\Documents and Settings\Administrateur\Local Settings\Application Data\uyx.exe
[2011/11/28 15:17:08 | 000,335,872 | -H-- | M] () -- C:\Documents and Settings\Administrateur\Local Settings\Application Data\fri.exe
[2011/11/28 15:16:47 | 000,001,324 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\d3d9caps.dat
[2011/11/28 15:13:32 | 000,111,872 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\TrueSight.sys
[2011/11/28 15:13:30 | 000,766,976 | -H-- | M] () -- C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau\RogueKiller.exe
[2011/11/28 14:42:39 | 000,000,849 | -H-- | M] () -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\System Fix.lnk
[2011/11/28 13:19:01 | 000,001,050 | -H-- | M] () -- C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
[2011/11/28 12:36:19 | 000,562,760 | -H-- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\perfh00C.dat
[2011/11/28 12:36:19 | 000,485,358 | -H-- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\perfh009.dat
[2011/11/28 12:36:19 | 000,107,940 | -H-- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\perfc00C.dat
[2011/11/28 12:36:19 | 000,088,912 | -H-- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\perfc009.dat
[2011/11/28 12:33:11 | 000,000,416 | -H-- | M] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Jjem0MOm0HHg4m
[2011/11/28 12:32:52 | 000,000,831 | -H-- | M] () -- C:\Documents and Settings\tim\Bureau\System Fix.lnk
[2011/11/28 12:32:52 | 000,000,320 | -H-- | M] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\~Jjem0MOm0HHg4m
[2011/11/28 12:32:52 | 000,000,224 | -H-- | M] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\~Jjem0MOm0HHg4mr
[2011/11/28 12:32:26 | 000,351,488 | -H-- | M] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Jjem0MOm0HHg4m.exe
[2011/11/28 12:32:16 | 000,118,601 | -H-- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\nvModes.001
[2011/11/28 12:29:56 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\ZHP
[2011/11/28 12:29:56 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\myfile2
[2011/11/28 12:29:56 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\Microsoft Silverlight
[2011/11/28 12:29:56 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\Google Earth
[2011/11/28 12:27:33 | 000,444,672 | -H-- | M] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\yEfRqQhDUGAmlI.exe
[color=#E56717]========== Files Created - No Company Name ==========[/color]
[2011/11/29 12:21:37 | 3219,169,280 | -HS- | C] () -- C:\hiberfil.sys
[2011/11/28 15:17:09 | 000,014,704 | -HS- | C] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\qlwdyp7y0swn1tpj2oxq5d840k7c
[2011/11/28 15:17:09 | 000,014,704 | -HS- | C] () -- C:\Documents and Settings\Administrateur\Local Settings\Application Data\qlwdyp7y0swn1tpj2oxq5d840k7c
[2011/11/28 15:17:08 | 000,335,872 | -H-- | C] () -- C:\Documents and Settings\Administrateur\Local Settings\Application Data\uyx.exe
[2011/11/28 15:17:08 | 000,335,872 | -H-- | C] () -- C:\Documents and Settings\Administrateur\Local Settings\Application Data\fri.exe
[2011/11/28 15:13:32 | 000,111,872 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\TrueSight.sys
[2011/11/28 15:13:17 | 000,766,976 | -H-- | C] () -- C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau\RogueKiller.exe
[2011/11/28 14:42:36 | 000,000,849 | -H-- | C] () -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\System Fix.lnk
[2011/11/28 12:32:52 | 000,000,831 | -H-- | C] () -- C:\Documents and Settings\tim\Bureau\System Fix.lnk
[2011/11/28 12:32:52 | 000,000,224 | -H-- | C] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\~Jjem0MOm0HHg4mr
[2011/11/28 12:32:51 | 000,000,320 | -H-- | C] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\~Jjem0MOm0HHg4m
[2011/11/28 12:32:34 | 000,000,416 | -H-- | C] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Jjem0MOm0HHg4m
[2011/11/28 12:32:26 | 000,351,488 | -H-- | C] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Jjem0MOm0HHg4m.exe
[2011/11/28 12:27:34 | 000,444,672 | -H-- | C] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\yEfRqQhDUGAmlI.exe
[2011/05/12 12:54:45 | 000,256,512 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\PEV.exe
[2011/05/12 12:54:45 | 000,098,816 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\sed.exe
[2011/05/12 12:54:45 | 000,089,088 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\MBR.exe
[2011/05/12 12:54:45 | 000,080,412 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\grep.exe
[2011/05/12 12:54:45 | 000,068,096 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\zip.exe
[2011/05/12 04:01:36 | 000,000,112 | -H-- | C] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\18eS4gm2.dat
[2011/04/28 19:46:48 | 000,000,120 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\Awacuvijukijad.dat
[2011/04/28 19:46:48 | 000,000,000 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\Gtuxewiduc.bin
[2010/11/29 09:33:15 | 000,000,161 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\MyDrivers.ini
[2010/11/18 19:57:07 | 000,354,816 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\psisdecd.dll
[2010/09/07 08:23:29 | 000,000,600 | -H-- | C] () -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\winscp.rnd
[2010/08/13 17:14:25 | 000,000,017 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\Missing.ini
[2010/03/10 08:19:48 | 000,002,240 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\LENDIG.sys
[2010/02/25 10:04:15 | 000,001,324 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\d3d9caps.dat
[2010/02/23 16:52:14 | 000,000,029 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\popcinfo.dat
[2010/02/13 14:37:34 | 000,000,047 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\popcinfot.dat
[2010/01/20 12:08:39 | 000,007,680 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\CNMVS61.DLL
[2010/01/04 14:54:36 | 000,064,040 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\mlfcache.dat
[2009/11/29 22:08:07 | 000,000,540 | -H-- | C] () -- C:\Documents and Settings\tim\Raccourci vers Bureau.lnk
[2009/11/18 14:38:55 | 000,163,840 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\ArtFfct.dll
[2009/11/18 14:38:54 | 012,550,144 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\CS-80V(10 voices).dll
[2009/08/27 19:33:06 | 000,281,760 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\atksgt.sys
[2009/08/27 19:33:05 | 000,025,888 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\lirsgt.sys
[2009/08/25 07:12:22 | 000,010,240 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\vidx16.dll
[2009/06/30 08:43:49 | 000,056,056 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\DLAAPI_W.DLL
[2009/06/30 08:43:49 | 000,000,164 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\wininit.ini
[2009/05/27 05:56:54 | 000,000,754 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\WORDPAD.INI
[2009/05/27 03:55:24 | 000,002,030 | -H-- | C] () -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\wklnhst.dat
[2009/05/19 06:25:06 | 000,000,705 | -H-- | C] () -- C:\Documents and Settings\tim\.lnk
[2009/05/17 19:14:36 | 000,000,323 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\WakeMeUP.INI
[2009/05/17 13:53:55 | 000,000,000 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\nsreg.dat
[2009/05/17 13:31:38 | 000,123,392 | -H-- | C] () -- C:\Documents and Settings\tim\Local Settings\Application Data\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
[2009/05/17 10:50:21 | 000,000,056 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\ezsidmv.dat
[2009/05/17 10:05:46 | 000,356,352 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\AegisI5Installer.exe
[2009/05/17 09:54:58 | 000,118,601 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\nvModes.dat
[2009/05/17 09:54:02 | 001,703,936 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\nvwdmcpl.dll
[2009/05/17 09:54:02 | 001,019,904 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\nvwimg.dll
[2009/05/17 09:54:01 | 001,018,804 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\nvucode.bin
[2009/05/17 09:54:01 | 000,466,944 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\nvshell.dll
[2009/05/17 09:53:59 | 001,474,560 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\nview.dll
[2009/05/17 09:53:58 | 001,339,392 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\nvdspsch.exe
[2009/05/17 09:53:55 | 000,442,368 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\nvappbar.exe
[2009/05/17 09:53:53 | 000,425,984 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\keystone.exe
[2009/05/17 09:53:52 | 001,626,112 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\nwiz.exe
[2009/05/17 09:51:36 | 000,016,480 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\rixdicon.dll
[2009/05/17 09:26:16 | 000,002,048 | --S- | C] () -- C:\WINDOWS\bootstat.dat
[2009/05/17 09:20:34 | 000,021,892 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\emptyregdb.dat
[2009/05/17 05:09:49 | 000,058,752 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\redbook.sys
[2009/05/17 05:07:49 | 000,004,205 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\ODBCINST.INI
[2009/05/17 05:06:35 | 000,329,888 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\FNTCACHE.DAT
[2008/10/07 02:13:22 | 000,058,648 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\AgCPanelTraditionalChinese.dll
[2008/10/07 02:13:20 | 000,058,648 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\AgCPanelSwedish.dll
[2008/10/07 02:13:20 | 000,058,648 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\AgCPanelSpanish.dll
[2008/10/07 02:13:20 | 000,058,648 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\AgCPanelSimplifiedChinese.dll
[2008/10/07 02:13:20 | 000,058,648 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\AgCPanelPortugese.dll
[2008/10/07 02:13:20 | 000,058,648 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\AgCPanelKorean.dll
[2008/10/07 02:13:20 | 000,058,648 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\AgCPanelJapanese.dll
[2008/10/07 02:13:20 | 000,058,648 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\AgCPanelGerman.dll
[2008/10/07 02:13:20 | 000,058,648 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\AgCPanelFrench.dll
[2008/06/05 01:58:26 | 000,197,912 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\physxcudart_20.dll
[2007/08/06 18:22:15 | 000,000,000 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\px.ini
[2006/09/16 16:36:50 | 000,520,192 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\CddbPlaylist2Roxio.dll
[2006/09/16 16:36:50 | 000,204,800 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\CddbFileTaggerRoxio.dll
[2005/03/28 18:22:59 | 013,107,200 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\oembios.bin
[2005/03/28 18:22:59 | 000,004,627 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\oembios.dat
[2004/08/05 05:00:00 | 000,673,088 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\mlang.dat
[2004/08/05 05:00:00 | 000,562,760 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\perfh00C.dat
[2004/08/05 05:00:00 | 000,485,358 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\perfh009.dat
[2004/08/05 05:00:00 | 000,322,810 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\perfi00C.dat
[2004/08/05 05:00:00 | 000,272,128 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\perfi009.dat
[2004/08/05 05:00:00 | 000,218,003 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\dssec.dat
[2004/08/05 05:00:00 | 000,107,940 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\perfc00C.dat
[2004/08/05 05:00:00 | 000,088,912 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\perfc009.dat
[2004/08/05 05:00:00 | 000,054,144 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\i8042prt.sys
[2004/08/05 05:00:00 | 000,046,258 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\mib.bin
[2004/08/05 05:00:00 | 000,034,108 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\perfd00C.dat
[2004/08/05 05:00:00 | 000,028,626 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\perfd009.dat
[2004/08/05 05:00:00 | 000,004,569 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\secupd.dat
[2004/08/05 05:00:00 | 000,001,804 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\dcache.bin
[2004/08/05 05:00:00 | 000,000,741 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\noise.dat
[2002/09/17 17:45:00 | 000,119,808 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\lsb_un20.exe
[color=#E56717]========== LOP Check ==========[/color]
[2011/03/07 10:36:30 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\.minecraft
[2009/11/11 15:26:55 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\Ableton
[2009/05/26 07:39:00 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\Braid
[2011/05/12 13:14:30 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\cacaoweb
[2011/04/26 13:59:58 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\Canon
[2010/09/11 09:03:43 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\Crayon Physics Deluxe
[2010/08/29 11:19:10 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\CVitae
[2009/08/14 10:56:28 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\DAEMON Tools Lite
[2009/08/14 06:55:35 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\FabFilter
[2010/01/04 10:14:57 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\FreeFLVConverter
[2010/03/22 07:56:56 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\GARMIN
[2011/01/11 08:39:41 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\GZero
[2011/04/20 13:09:39 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\Iceni
[2009/06/14 06:42:33 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\iZotope
[2011/01/25 08:42:41 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\MSNInstaller
[2009/05/19 14:12:44 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\NCH Swift Sound
[2010/06/09 12:46:28 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\Nevosoft
[2009/08/14 06:47:35 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\One
[2010/05/12 13:47:21 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\PhotoFiltre
[2010/05/12 13:47:20 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\Pixia
[2010/08/29 09:08:51 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\runic games
[2009/11/20 15:22:47 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\SharePod
[2010/12/13 17:04:45 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\Spotify
[2010/02/15 08:41:28 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\Steinberg
[2009/05/27 03:55:25 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\Template
[2010/12/02 15:05:25 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\Thinstall
[2009/08/27 19:34:44 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\Ubisoft
[2011/05/06 08:44:39 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\tim\Application Data\uTorrent
[2010/05/30 10:32:35 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\2DBoy
[2010/11/11 16:56:54 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Alwil Software
[2011/04/26 13:59:56 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\CanonIJScan
[2010/09/21 05:09:39 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\CanonIJSetup000
[2010/09/21 05:10:28 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\CanonIJSetup001
[2009/08/14 10:55:17 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DAEMON Tools Lite
[2010/12/28 16:53:09 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\dLkLf06301
[2011/04/20 13:09:39 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Iceni
[2009/05/19 14:12:44 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\NCH Swift Sound
[2010/02/13 05:29:22 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\PopCap Games
[2010/01/04 00:00:01 | 000,000,000 | -H-D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\{755AC846-7372-4AC8-8550-C52491DAA8BD}
[color=#E56717]========== Purity Check ==========[/color]
[color=#E56717]========== Custom Scans ==========[/color]
Invalid Environment Variable: %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
Invalid Environment Variable: %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.exe
[color=#A23BEC]< %SYSTEMDRIVE%\*.exe >[/color]
[color=#A23BEC]< MD5 for: AEC.SYS >[/color]
[2004/08/05 05:00:00 | 018,779,217 | -H-- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\sp2.cab:aec.sys
[2009/05/26 06:51:40 | 023,892,017 | -H-- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\sp3.cab:aec.sys
[2009/05/26 06:51:40 | 023,892,017 | -H-- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\sp3.cab:aec.sys
[2004/08/03 15:39:38 | 000,142,464 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=841F385C6CFAF66B58FBD898722BB4F0 -- C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\aec.sys
[2008/04/13 11:39:23 | 000,142,592 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=8BED39E3C35D6A489438B8141717A557 -- C:\WINDOWS\ERDNT\cache\aec.sys
[2008/04/13 11:39:23 | 000,142,592 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=8BED39E3C35D6A489438B8141717A557 -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\aec.sys
[2008/04/13 11:39:23 | 000,142,592 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=8BED39E3C35D6A489438B8141717A557 -- C:\WINDOWS\system32\drivers\aec.sys
[color=#A23BEC]< MD5 for: AGP440.SYS >[/color]
[2004/08/05 05:00:00 | 018,779,217 | -H-- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\sp2.cab:AGP440.sys
[2009/05/26 06:51:40 | 023,892,017 | -H-- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\sp3.cab:AGP440.sys
[2009/05/26 06:51:40 | 023,892,017 | -H-- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\sp3.cab:AGP440.sys
[2008/04/13 13:36:38 | 000,042,368 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=08FD04AA961BDC77FB983F328334E3D7 -- C:\WINDOWS\ERDNT\cache\agp440.sys
[2008/04/13 13:36:38 | 000,042,368 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=08FD04AA961BDC77FB983F328334E3D7 -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\agp440.sys
[2008/04/13 13:36:38 | 000,042,368 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=08FD04AA961BDC77FB983F328334E3D7 -- C:\WINDOWS\system32\drivers\agp440.sys
[color=#A23BEC]< MD5 for: ATAPI.SYS >[/color]
[2004/08/05 05:00:00 | 018,779,217 | -H-- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\sp2.cab:atapi.sys
[2009/05/26 06:51:40 | 023,892,017 | -H-- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\sp3.cab:atapi.sys
[2009/05/26 06:51:40 | 023,892,017 | -H-- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\sp3.cab:atapi.sys
[2008/04/13 13:40:30 | 000,096,512 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=9F3A2F5AA6875C72BF062C712CFA2674 -- C:\WINDOWS\ERDNT\cache\atapi.sys
[2008/04/13 13:40:30 | 000,096,512 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=9F3A2F5AA6875C72BF062C712CFA2674 -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\atapi.sys
[2008/04/13 13:40:30 | 000,096,512 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=9F3A2F5AA6875C72BF062C712CFA2674 -- C:\WINDOWS\system32\drivers\atapi.sys
[2004/08/05 05:00:00 | 000,095,360 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=CDFE4411A69C224BD1D11B2DA92DAC51 -- C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\atapi.sys
[color=#A23BEC]< MD5 for: CDROM.SYS >[/color]
[2004/08/05 05:00:00 | 018,779,217 | -H-- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\sp2.cab:cdrom.sys
[2009/05/26 06:51:40 | 023,892,017 | -H-- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\sp3.cab:cdrom.sys
[2009/05/26 06:51:40 | 023,892,017 | -H-- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\sp3.cab:cdrom.sys
[2008/04/13 13:40:46 | 000,062,976 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=1F4260CC5B42272D71F79E570A27A4FE -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\cdrom.sys
[2008/04/13 13:40:46 | 000,062,976 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=1F4260CC5B42272D71F79E570A27A4FE -- C:\WINDOWS\system32\drivers\cdrom.sys
[2004/08/05 05:00:00 | 000,049,536 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=AF9C19B3100FE010496B1A27181FBF72 -- C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\cdrom.sys
[color=#A23BEC]< MD5 for: DISK.SYS >[/color]
[2004/08/05 05:00:00 | 018,779,217 | -H-- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\sp2.cab:disk.sys
[2009/05/26 06:51:40 | 023,892,017 | -H-- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\sp3.cab:disk.sys
[2009/05/26 06:51:40 | 023,892,017 | -H-- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\sp3.cab:disk.sys
[2004/08/05 05:00:00 | 000,036,352 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=00CA44E4534865F8A3B64F7C0984BFF0 -- C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\disk.sys
[2008/04/13 13:40:47 | 000,036,352 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=044452051F3E02E7963599FC8F4F3E25 -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\disk.sys
[2008/04/13 13:40:47 | 000,036,352 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=044452051F3E02E7963599FC8F4F3E25 -- C:\WINDOWS\system32\drivers\disk.sys
[color=#A23BEC]< MD5 for: EVENTLOG.DLL >[/color]
[2004/08/05 05:00:00 | 000,055,808 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=21E83876A6287F15538EF187D286FE11 -- C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\eventlog.dll
[2008/04/13 21:33:24 | 000,056,320 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=4EC800BDF80521B0207BD2301DFC7D14 -- C:\WINDOWS\ERDNT\cache\eventlog.dll
[2008/04/13 21:33:24 | 000,056,320 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=4EC800BDF80521B0207BD2301DFC7D14 -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\eventlog.dll
[2008/04/13 21:33:24 | 000,056,320 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=4EC800BDF80521B0207BD2301DFC7D14 -- C:\WINDOWS\system32\eventlog.dll
[color=#A23BEC]< MD5 for: EXPLORER.EXE >[/color]
[2004/08/05 05:00:00 | 001,036,288 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=4C33E5B9A6197B6ED215F6CFBA0A2DAA -- C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\explorer.exe
[2008/04/13 21:34:03 | 001,037,824 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=F2317622D29F9FF0F88AEECD5F60F0DD -- C:\WINDOWS\ERDNT\cache\explorer.exe
[2008/04/13 21:34:03 | 001,037,824 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=F2317622D29F9FF0F88AEECD5F60F0DD -- C:\WINDOWS\explorer.exe
[2008/04/13 21:34:03 | 001,037,824 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=F2317622D29F9FF0F88AEECD5F60F0DD -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\explorer.exe
[color=#A23BEC]< MD5 for: IASTOR.SYS >[/color]
[2007/07/12 16:35:02 | 000,305,176 | -H-- | M] (Intel Corporation) MD5=2358C53F30CB9DCD1D3843C4E2F299B2 -- C:\WINDOWS\dell\iastor\iastor.sys
[color=#A23BEC]< MD5 for: MOUNTMGR.SYS >[/color]
[2004/08/05 05:00:00 | 000,042,240 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=65653F3B4477F3C63E68A9659F85EE2E -- C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\mountmgr.sys
[2008/04/13 13:39:46 | 000,042,368 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=A80B9A0BAD1B73637DBCBBA7DF72D3FD -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\mountmgr.sys
[2008/04/13 13:39:46 | 000,042,368 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=A80B9A0BAD1B73637DBCBBA7DF72D3FD -- C:\WINDOWS\system32\drivers\mountmgr.sys
[color=#A23BEC]< MD5 for: MRXSMB.SYS >[/color]
[2004/08/05 05:00:00 | 018,779,217 | -H-- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\sp2.cab:mrxsmb.sys
[2009/05/26 06:51:40 | 023,892,017 | -H-- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\sp3.cab:mrxsmb.sys
[2009/05/26 06:51:40 | 023,892,017 | -H-- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\sp3.cab:mrxsmb.sys
[2011/02/17 08:18:24 | 000,455,936 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=0EA4D8ED179B75F8AFA7998BA22285CA -- C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\699ee2ac4f9ea8ea1babe26c8f35b4ef\SP3GDR\mrxsmb.sys
[2004/08/05 05:00:00 | 000,451,456 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=1FD607FC67F7F7C633C3DA65BFC53D18 -- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB957097_0$\mrxsmb.sys
[2009/12/04 13:22:22 | 000,455,424 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=421F7B922CEC5A5F340E7574A98F7B7C -- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB980232$\mrxsmb.sys
[2009/12/04 12:25:56 | 000,456,832 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=602549D1E8A622E5746991F6C56B21CA -- C:\WINDOWS\$hf_mig$\KB978251\SP3QFE\mrxsmb.sys
[2008/10/24 06:21:09 | 000,455,296 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=60AE98742484E7AB80C3C1450E708148 -- C:\WINDOWS\$hf_mig$\KB957097\SP3GDR\mrxsmb.sys
[2008/10/24 06:21:09 | 000,455,296 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=60AE98742484E7AB80C3C1450E708148 -- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB978251$\mrxsmb.sys
[2008/04/13 14:17:01 | 000,456,576 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=68755F0FF16070178B54674FE5B847B0 -- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB957097$\mrxsmb.sys
[2008/04/13 14:17:01 | 000,456,576 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=68755F0FF16070178B54674FE5B847B0 -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\mrxsmb.sys
[2008/10/24 06:10:42 | 000,453,632 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=6F2D483B97B395544E59749C47963C6A -- C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\mrxsmb.sys
[2008/10/24 06:41:11 | 000,455,936 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=7170AB42B51954DEF2781A4D1CCE65F4 -- C:\WINDOWS\$hf_mig$\KB957097\SP3QFE\mrxsmb.sys
[2011/07/15 08:29:31 | 000,456,320 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=7D304A5EB4344EBEEAB53A2FE3FFB9F0 -- C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\0666a7b23113c5176068ac15399dd921\SP3GDR\mrxsmb.sys
[2008/10/24 06:25:29 | 000,455,936 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=D07DA410091143336DAE419A921AAE2B -- C:\WINDOWS\$hf_mig$\KB957097\SP2QFE\mrxsmb.sys
[2010/02/24 06:57:57 | 000,457,216 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=D09B9F0B9960DD41E73127B7814C115F -- C:\WINDOWS\$hf_mig$\KB980232\SP3QFE\mrxsmb.sys
[2010/02/24 08:11:07 | 000,455,680 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=F3AEFB11ABC521122B67095044169E98 -- C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\mrxsmb.sys
[2010/02/24 08:11:07 | 000,455,680 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=F3AEFB11ABC521122B67095044169E98 -- C:\WINDOWS\system32\dllcache\mrxsmb.sys
[2010/02/24 08:11:07 | 000,455,680 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=F3AEFB11ABC521122B67095044169E98 -- C:\WINDOWS\system32\drivers\mrxsmb.sys
[2011/07/15 08:29:35 | 000,457,856 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=FB2FCCC70F7174C7BF64F48E96D3ADF4 -- C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\0666a7b23113c5176068ac15399dd921\SP3QFE\mrxsmb.sys
[2011/02/17 08:19:38 | 000,457,472 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=FB7DFD15D760AD339837A470F0E780D3 -- C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\699ee2ac4f9ea8ea1babe26c8f35b4ef\SP3QFE\mrxsmb.sys
[color=#A23BEC]< MD5 for: NDIS.SYS >[/color]
[2008/04/13 14:20:37 | 000,182,656 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=1DF7F42665C94B825322FAE71721130D -- C:\WINDOWS\ERDNT\cache\ndis.sys
[2008/04/13 14:20:37 | 000,182,656 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=1DF7F42665C94B825322FAE71721130D -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\ndis.sys
[2008/04/13 14:20:37 | 000,182,656 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=1DF7F42665C94B825322FAE71721130D -- C:\WINDOWS\system32\drivers\ndis.sys
[2004/08/05 05:00:00 | 000,182,912 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=558635D3AF1C7546D26067D5D9B6959E -- C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\ndis.sys
[color=#A23BEC]< MD5 for: NETLOGON.DLL >[/color]
[2008/04/13 21:33:34 | 000,407,040 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=04821179C3171554C1BD1F9888A113E2 -- C:\WINDOWS\ERDNT\cache\netlogon.dll
[2008/04/13 21:33:34 | 000,407,040 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=04821179C3171554C1BD1F9888A113E2 -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\netlogon.dll
[2008/04/13 21:33:34 | 000,407,040 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=04821179C3171554C1BD1F9888A113E2 -- C:\WINDOWS\system32\netlogon.dll
[2004/08/05 05:00:00 | 000,407,040 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=FAF07FDCDE76000621A28D19F8E2E8EB -- C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\netlogon.dll
[color=#A23BEC]< MD5 for: NVATA.SYS >[/color]
[2006/10/18 17:31:38 | 000,105,472 | -H-- | M] (NVIDIA Corporation) MD5=EF9941593B2E9B436F64A87DDB570D1A -- C:\WINDOWS\dell\nvraid\nvata.sys
[color=#A23BEC]< MD5 for: NVATABUS.SYS >[/color]
[2006/10/18 16:31:38 | 000,105,472 | -H-- | M] (NVIDIA Corporation) MD5=EF9941593B2E9B436F64A87DDB570D1A -- C:\WINDOWS\dell\nvraid\NvAtaBus.sys
[color=#A23BEC]< MD5 for: RASACD.SYS >[/color]
[2004/08/05 05:00:00 | 000,008,832 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=FE0D99D6F31E4FAD8159F690D68DED9C -- C:\WINDOWS\system32\dllcache\rasacd.sys
[2004/08/05 05:00:00 | 000,008,832 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=FE0D99D6F31E4FAD8159F690D68DED9C -- C:\WINDOWS\system32\drivers\rasacd.sys
[color=#A23BEC]< MD5 for: SCECLI.DLL >[/color]
[2008/04/13 21:33:40 | 000,187,392 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=973B36634C544948C663E8269AA1B3A3 -- C:\WINDOWS\ERDNT\cache\scecli.dll
[2008/04/13 21:33:40 | 000,187,392 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=973B36634C544948C663E8269AA1B3A3 -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\scecli.dll
[2008/04/13 21:33:40 | 000,187,392 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=973B36634C544948C663E8269AA1B3A3 -- C:\WINDOWS\system32\scecli.dll
[2004/08/05 05:00:00 | 000,186,368 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=DEC0397F35D027874804EC72979D03CC -- C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\scecli.dll
[color=#A23BEC]< MD5 for: TERMDD.SYS >[/color]
[2004/08/05 05:00:00 | 018,779,217 | -H-- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\sp2.cab:termdd.sys
[2009/05/26 06:51:40 | 023,892,017 | -H-- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\Driver Cache\i386\sp3.cab:termdd.sys
[2009/05/26 06:51:40 | 023,892,017 | -H-- | M] () .cab file -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\sp3.cab:termdd.sys
[2008/04/13 21:34:52 | 000,040,840 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=88155247177638048422893737429D9E -- C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\termdd.sys
[2008/04/13 21:34:52 | 000,040,840 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=88155247177638048422893737429D9E -- C:\WINDOWS\system32\drivers\termdd.sys
[2004/08/03 17:55:12 | 000,040,840 | -H-- | M] (Microsoft Corporation) MD5=A540A99C281D933F3D69D55E48727F47 -- C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\termdd.sys
[color=#A23BEC]< MD5 for: WIN32K.SYS >[/color]
[2008/04/13 20:58:06 | 001,
Bonsoir
Après le passage de Roguekiller;arrives tu à faire quelque chose?
Bonjour Guillaume
Aujourd'hui ma souris est completement imobile, les fleches aussi, donc impossible de faire quoi que ce soit.
Je ne peu pas acceder a mon pc en tant qu administrateur(je suis bloquer ou il faut selectioner administrateur ou mon compte), j'ai tres peur qu il ny ai plus rien a faire.
Aurai tu idee?
Bonne journee a toi et merci encore pour ton aide -
Contributeur sécuritéen attendant guillaume regarde cela https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=23453&start=
Bonsoir et merci beaucoup pour votre aide.
Je n'ai plus acces a internet sur mon pc, ni aux disque dur, tout est vide.J'ai essayer en mode sans echec mais il ni a plus d'internet
De plus quand j essai de telecharger Roguekiller avec le MacPro de ma femme il ne m autorise pas a le copier sur une clef usb, il me dise que c est un virus et que je n ai pas l autorisation.
C'est vraiment embetant.
Y aurai t il une solution?
Encore merci !!-
Jai eu acces a internet 1 minute mais maintenant il y a un message d erreur disant que le site google est dangereux et il me propose d acheter Xp antispyware 2012.
Il a l air costaud ce virus!!
Jai eu le temp de telecharger Rogue et jai le rapport mais impossible de l envoyer ou de le copier sur une clef usb
Merci encore
Bonsoir
* Télécharger sur le bureau RogueKiller(par Tigzy)
* Quitter tous les programmes en cours
* Sous Vista/Seven , clic droit -> lancer en tant qu'administrateur
* Sinon lancer simplement RogueKiller.exe
* Lorsque demandé, taper 2 et valider
* Un rapport à dû s'ouvrir (RKreport.txt se trouve également à côté de l'exécutable), donner son contenu à la personne qui vous aide
* Si le programme a été bloqué, ne pas hésiter a essayé plusieurs fois. Si vraiment cela ne passe pas (ça peut arriver), le renommer en winlogon.exe
