Probleme de demarrage
j'ai une machine qui veut pas booter c' a dire l'écran reste noir a peine l'interface de demarrage, windows XP apparait puis hop que du noir
comment faire SVP ?
9 réponses
  1. jai u ça une x il faut que réinstalle win
    ces un disque dure qui ne vient pas de cette ordi ou problème de câble sata ou voire autre
    1. bonjour,
      bon il faut un formatage mais juste un ti truc a essayer avant de formater
      tu va sur le bios et chercher la native sata
      tu change sa valeur :
      - si tu le trouve IDE tu le change en RAID et tu le demarer
      - si tu le trouve RAID tu le change en IDE et tu le demarer
      sinon le formatage est necessaire
      1. comme je lai dit
        1. exactement j'ai deux pc dans mon parc qui ont cette peobleme et ils m'oblige tt fois d'acceder au bios et de changer sa en bios il faut que ce soit en IDE chez moi pour ke windows demare pffff
      2. De toute manière, de réinstaller le "système" avec un formatage de la partition, cela ne peut pas faire de mal.
        Et cela prend 1 heure au maximum.
        Plutôt que de bricoler pendant des heures sans rien trouver.
        Et si le problème persiste après l'installation du "système seul", on pourra dire que le matériel est en cause.
        Mais au final, c'est vous qui voyez.
        1. tu dit tout haut se que je pence tout bas nikel le formatage
          1. Je viens de faire cela sur un PC qui tournait très bien, et dont je veux me débarrasser.
            J'ai également réinstallé tous les softs.
            Et bien, il a retrouvé toute sa vigueur.
            1. Plus(négation) de nouvelles.
              Donc tout va pour le mieux.
              Je vais donc supprimer votre sujet de la liste des discussions suivies.
              Pensez à passer votre sujet en [Résolu].
              Merci.
              1. voila donc merci a vous tous :) je vais esseyer la meme technique (bios) puis je vais formater car je DOIS recuperé des données :)
