Pb WIFI / W7 avec clé usb wifi...
Bonjour à tous,
Voici mon problème: j'ai acheté 2 clés wifi différentes, et aucune ne fonctionne sur mon PC sous W7.
Les pilotes s'installent sans problème, la clé apparaît bien dans le gestionnaire des périphériques mais au final AUCUNE connexion trouvé.
Quand Windows essaye de trouver une solution, il me dit que la carte réseau n'est pas connectée (hors je passe par une clé wifi).
Bref j'ai beau mettre à jour les pilotes, rien y fait.... Je désespère vraiment!
Quelqu'un aurait une idée? Je pense que ça vient d'un paramétrage à la con de Windows, mais alors là lequel... ???
Merci par avance
Merci par avance
Essaye par hasard de :
- Déconnecter ton pc (l'éteindre)
- Débrancher tous les câbles derrières (surtout l'alimentation !!)
- Vérifier que tout est bien branché à l'intérieur du pc & ne pas hésiter à nettoyer tout ça ! -
Contributeurbonsoir,
lisez ça, et laissez windows gérer le wifi
https://www.commentcamarche.net/faq/7221-les-conflits-d-agents-wifi
https://www.commentcamarche.net/faq/7233-localiser-son-agent-wi-fi-sous-xp
si vous avez connecté la clé usb wifi avant d'installer le pilote,
Désinstallez le pilote via le gestionnaire des périphériques, puis si vous avez un utilitaire, le désinstaller aussi via le panneau de configuration (ajouter/supprimer des programmes)
Déconnectez votre clé wifi du port usb.
Redémarrez le pc, puis réinstallez le pilote, branchez la clé wifi sur un port usb quand on vous le demandera.
Redémarrez le pc, et faire l'essai.
Merci à tous les 2.
J'ai déjà fait ce que tu m'as conseillé de faire Sachaaa, mais rien n'y fait.
Je vais essayer tes liens Exla, je vous refais un retour rapidement :) -
Aucune amélioration malgré vos conseils, les drivers s'installent mais toujours aucun réseau...
Je commence à désespérer!!! :( -
Contributeurre
désactivez le pare feu et antivirus, puis refaire l'essai.
vous utilisez quel matériel pour vous connecter, livebox ou autres ?
