Problème you tube
J'ai aussi un problème avec you tube.
C'est a dire que lorsque je lance une vidéo sur you tube, il y a environ 30 a 50 secondes qui ce charge et ce lit sans problème mais ensuite le téléchargement s'arrête complétement et il me faut avancer avec mon curseur afin de pouvoir bénéficier de 30 a 40 seconde de plus de visionnage.
Je n'avais jamais eu de problème de ce type avant.
J'ai cherché sur les forum des info comme par exemple changer adobe flash player.
Mais rien n'a changé!!
Si quelqu'un a une solution a ce problème je lui en remercie d'avance.
Jo
    Votre Firefox n'est apparemment pas à jour.
    Passez à la version 8.0.
    Essayez ce qui suit:
    - Désinstallez tous les Flash Playe via le panneau de configuration,
    - Allez dans C:\Windows\System32\Macromed\Flash <---- supprimez ce dossier Flash si présent,
    Ou pour un système d'exploitation en 64 bits
    - Allez dans C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash <---- supprimez ce dossier Flash si présent,
    (En cas de difficulté pour supprimer ce dossier Flash, utilisez Unlocker: https://www.clubic.com/telecharger-fiche20237-unlocker.html )
    - Téléchargez et utilisez CCleaner (https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/5647-ccleaner/ ):
    - onglet Registre, clic sur Chercher les erreurs, puis clic sur Corriger les erreurs sélectionnées..., etc...,
    - onglet Nettoyeur, clic sur Analyser, puis clic sur Nettoyer,
    - Fermez CCleaner et redémarrez l'ordinateur,
    - Installez Flash Player:https://filehippo.com/search/?q=flash+player
    1. Merci pour les informations. J'ai exécute exactement toutes les manipulations que tu m'as décrit sur ton message mais malheureusement je continu a avoir le même problème.
      Je ne pense pas du tout que cela vienne de ma connexion car j'ai toujours eu la même connexion et je n'ai jamais eu de problème .
      De plus le téléchargement s'effectue a une vitesse très correct jusqu'à 40 secondes environ.
  2. Je pense que c'est lié à la vitesse de ta connexion. A certaines heures, ça rame.
    Bon courage.
    JM
