XP ne continue pas installation après reboot
Bonjour, j'essaie désespérément d'installer XP sur un vieil ordi depuis longtemps mais après la copie des fichier, il redémarre mais ne continue pas l'installation, il reste bloqué sur "appuyez sur n'importe quel touche pour démarrer le CD"
Alors soit j'appuie et ça redémarre l'installation depuis le début, soit je laisse comme ça et il ne se passe rien.
J'ai quand même essayé de supprimer toutes les partitions, de re formater en NTFS le disque et réinstaller encore
help ?
help ?
8 réponses
Et si tu enlèves le CD ?
Contributeursalut,
qu'est-ce que tu entends par là vieil ordinateur ?
Il avait déjà xp dessus ou un système plus ancien ? -
Si j'enlève le CD ça reste bloqué également, mais il ne faut pas l'enlever normalement, il faut pas toucher.
Il y avait deja XP
Contributeurok! c'est bon,
rentre dans le setup du bios puis modifie l'ordre de démarrage, menu boot tu choisis le disque dur en premier à la place du lecteur cdrom. Tu valide la modif. avec F10 et on va voir s'il démarre sur le disque dur pour finir l'installation. Si pendant la deuxième phase de l'installation il réclame le cd tu le mets dans le lecteur. -
C'est un ordi de 5-6 ans
ContributeurAh ! mais tu n'as pas dis que tu avais Linux sur ce disque dur....
Là mon ami c'est plus pareil....
Allez! redémarres sur le cd d'xp puis passe sur la console de récup. ensuite tu lancera ces deux commandes l'une après l'autre: fixmbr puis fixboot. Ensuite tu quittes la console avec la commande exit et après tu refais ton installation. -
On a tendance à faire un formatage rapide mais tu devrais faire un formatage normal, plus long mais plus efficace si des secteurs sont défectueux.
j'ai fait un formatage normal : 20 min que j'ai attendue.
Cela veut que l'installation doit continuer à partir du disque comme le druide a dit. Le petit trait en haut à gauche veut dire qu'il est en train de chercher le chemin et tu le guidera vers le disque
