FileZilla problème de connexion
Bonjour à tous,
J'ai créé un serveur FTP local, avec FileZillaServer . J'arrive très bien à me connecter depuis chez moi avec le nom de domaine (xxx.dyndns.biz), mais l'utilisateurA qui se connecte avec FileZilla à se message d'erreur:
Etat : Connexion à xx.xxx.xxx.xxx ...
Etat : Connecté à xx.xxx.xxx.xxx. Attente du message d'accueil...
Réponse : 220-FileZilla Server version 0.9.18 beta
Réponse : 220 wsdfsdfsdf
Commande : USER test
Réponse : 331 Password required for test
Commande : PASS ****
Réponse : 230 Logged on
Commande : SYST
Réponse : 215 UNIX emulated by FileZilla
Commande : FEAT
Réponse : 211-Features:
Réponse : MDTM
Réponse : REST STREAM
Réponse : SIZE
Réponse : MLST type*;size*;modify*;
Réponse : UTF8
Réponse : CLNT
Réponse : 211 End
Etat : Connecté
Etat : Récupération de la liste de répertoires...
Commande : PWD
Réponse : 257 "/" is current directory.
Commande : TYPE A
Réponse : 200 Type set to A
Commande : PASV
Réponse : 227 Entering Passive Mode (88,136,139,187,15,79)
Commande : LIST
Erreur : Le canal de transfert n'a pas pu être ouvert. Raison : Une tentative de connexion a échoué car le parti connecté n'a pas répondu convenablement au-delà d'une certaine durée ou une connexion établie a échoué car l'hôte de connexion n'a pas répondu.
Erreur : N'a pas pu récupérer la liste du répertoire
Réponse : 425 Can't open data connection.
Commande : TYPE A
Commande : TYPE I
Réponse : 200 Type set to I
Commande : REST 0
Réponse : 350 Rest supported. Restarting at 0
Commande : TYPE I
Commande : TYPE A
Réponse : 421 No-transfer-time exceeded. Closing control connection.
Erreur : Déconnecté du serveur
Et je ne vois du tout quoi faire pour régler ce problème...
merci de votre aide
IP supprimée Modération CCM
27 réponses
Problème rencontré : un serveur FTP local (FileZilla Server) derrière NAT échoue à afficher la liste des répertoires malgré une connexion utilisateur réussie, en raison d'un problème de canal de transfert. Des réponses convergentes indiquent que le mode passif doit être activé et correctement configuré, avec une plage de ports spécifique, et que ces ports doivent être ouverts sur le routeur sans redirection. Il faut aussi vérifier l'adresse IP publique et, en cas d'IP dynamique, utiliser un DNS dynamique et l'option Retrieve external IP pour aligner le mode passif. Des outils de diagnostic en ligne permettent de tester les paramètres, et les conseils proposés fonctionnent lorsque la plage de ports est adaptée et que l'adresse externe est correctement détectée.
    Je vais certainement faire des répétitions sur ce qui a été dit plus haut, mais voilà mon bilan suite à quelques arrachages de cheveux:
    1/Le mode passif est NECESSAIRE pour les serveurs se trouvant derrière un routeur NAT (presque tout le monde ayant aujourd'hui un modem routeur de type 'BOX', ce mode est nécessaire à presque tout le monde). En effet, concrêtement, il s'agit , en mode passif, de permettre au serveur FTP de DECIDER des ports sur lesquels vont transiter les données (en mode actif, c'est le client FTP qui décidera). Hors, si c'était le client qui décidait, rien ne garantirait que le port serait permis par le routeur NAT. Oubien il s'agirait d'un port tout bonnement automatiquement ouvert par le routeur pour nous faciliter la vie (Quoi de + normal avec la mode actuelle du piratage??!).
    2/Il faut, lorsque vous configurez le mode passif sur le serveur, spécifier des ports bien précis. Et sur la configuration de votre routeur NAT, il ne faut pas faire d'indirection de port: admettons que pour le mode passif, vous spécifiez au serveur les ports 19019 à 19020. Dans ce cas, sur le routeur NAT, ouvrez les ports 19019 à 19020 mais SANS FAIRE de redirection. A vous donc d'utiliser des ports "non standards" (surtout pas 20 ou autre) pour les ports du mode passif.
    3/Au demeurant, vous POUVEZ faire une simple redirection de port sur le port de contrôle 21, ce qui ne posera pas de soucis. (par exemple: port externe -> 19021; port interne -> 20; et adresse IP locale de votre serveur ). Mais qui augmentera la sécurisation du serveur.
    4/Pour finir, sur filezilla server, j'ai été obligé de décocher l'option "par défaut" de la page de config du mode passif et de spécifier l'adresse IP publique de mon serveur en mode passif. Cette condition est faisable si vous avez une adresse IP fixe. Sinon, souscrivez un nom de domaine gratuit (inscrivez-vous sur dyndns ou no-ip) et entrez le nom de domaine dans la zone "use the following IP". Comme ça plus de problème d'adresse changeante, tant pour le mode passif que pour votre connexion cliente.
    5/NOTA: spécifiez bien dans votre client FTP que vous êtes en passif, sinon risque de dysfonctionnement (constaté sous IE lorsqu'on ne configure pas la bestiole en passif ^^ )
    J'ai peut être effectué des erreurs aux yeux des puristes, oubien d'autres procédés moins tortueux existent, je n'ai pas beaucoup de temps pour éplucher les docs et forums. A terme j'ai besoin de solutions qui fonctionnent sur le terrain avec des paramètres bien solides qui ne changeront pas forcément à l'usage, cadre professionnel oblige.
    Bonne réception à tous et bonne continuation
      FileZilla de ton utilisateur A et configurer pour la connexion en mode passif ou actif?
      Voir dans Edition/Paramètres/Paramètres Pare-feu
      lami20j
      1. salut, bon je debute... et je rame...
        J ai créer mon site (site createur expert)
        - j ai pris un hebergemment (1and1)
        -j ai télécharger FILEZILLA
        et j ai le probleme suivant : il m indique :
        Réponse : 257 "/u43947295" is current directory.
        Commande : REST 0
        Réponse : 350 Restarting at 0.
        Commande : TYPE I
        Réponse : 200 Type set to I.
        Commande : PWD
        Commande : TYPE A
        Réponse : 200 Type set to A.
        Etat : Déconnecté du serveur
        Etat : Connexion à euro-maintenance.fr ...
        Etat : Connecté à euro-maintenance.fr. Attente du message d'accueil...
        Réponse : 220-Microsoft FTP Service
        Réponse : 220 NTXPW11
        Commande : USER u43947295
        Réponse : 331 Password required for u43947295.
        Commande : PASS ********
        Réponse : 230-FTP Server
        Réponse : 230 User u43947295 logged in.
        Commande : SYST
        Réponse : 215 Windows_NT
        Commande : FEAT
        Réponse : 211-FEAT
        Réponse : SIZE
        Réponse : MDTM
        Réponse : 211 END
        Etat : Connecté
        Commande : PWD
        Etat : Succès du listage du répertoire
        Commande : TYPE A
        Commande : PWD
        Commande : TYPE I
        Commande : TYPE I
        Commande : PWD
        Commande : TYPE I
        Commande : TYPE I
        Commande : TYPE A
        Commande : TYPE I
        Commande : TYPE A
        Commande : TYPE A
        Commande : TYPE I
        Commande : TYPE I
        Commande : REST 0
        Commande : PWD
        Commande : TYPE A
        Commande : TYPE A
        Commande : PWD
        Commande : TYPE I
        Commande : TYPE A
        Commande : TYPE A
        Commande : TYPE I
        Commande : TYPE A
        Commande : TYPE I
        Commande : TYPE A
        Commande : PWD
        Commande : PWD
        Commande : REST 0
        Bon il y en a une bonne "tartine"...
        Et sinon mon site n existe pas! quand je tape mon url il me renvoi direct chez mon hebergeur (1and 1)
        si qlq 1 connais une solution?? merci d avance
        1. bonjour j'ai un probleme de listing dans filezilla . ce serveur est celui de mon travail et je ne peu plus lister de l'extérieur. quelqu'un aurait-il une reponse !? je me log bien dans le journal du serveur mes entrée sont noter mais pas possible de lister :(
          voila le messega d'erreur:
          Commande : LIST
          Réponse : 425 Can't build data connection: No route to host.
          Réponse : 550 Data connection: No route to host.
          merci d'avance
          1. La réponse est sans aucun doute dans le message qui figure avant le vôtre : c'est un problème d'ouverture de ports et de paramétrage du mode passif au niveau du serveur. Voyez ou confiez votre problème à votre administrateur de réseau, car il a bien pu fermer les ports de telle sorte qu'aucun accès externe ne soit permis.
            1. non pas ce type de problème la; les ports sont bien ouvert puisque en essayant de me connecter à d'autres endroit cela fonctionne ( par free et wanadoo) ainsi que les autres personnes ayant accès a ce réseau arrive à lister et je suis bien en mode actif...avant le firmware 1.3.11 cela fonctionnait bien ...j'ai chercher un peu est me semble que ca doit être a cause du firmware 1.3.11 cette version cause un max de problème chez beaucoup d'abonné neuf me semble.
              donc est ce que une nouvelle version du firmware va être mise en place ? j'ai lu des choses disant début septembre pour la version 1.4.X
          2. Bizarre ..., Si vous vous connectez sur le serveur en utilisant Internet Explorer, vous êtes en mode actif. Si vous vous connectez avec Filezilla Ftp, vous devez vous mettre en mode passif (option par défaut), ou en mode actif, et dans ce cas même si le serveur n'est pas correctement configuré vous devez être en mesure de voir les fichiers.
            Trois tests à réaliser :
            1°) Installer Filezilla Ftp.
            2°) Essayez de vous connecter sur cette adresse : ftp.free.fr ; le port utilisé est le 21, donc rien à configurer. Si vous n'arrivez pas à voir les fichiers alors c'est que votre windows doit être réinstallé, et prenez 2000 plutôt que XP qui est plus stable pour les réseaux. Si çà marche en vous connectant chez free, votre problème provient de la configuration du serveur ; ou sur votre machine vos DNS ne sont pas correctement configurés. Il ne faut jamais utiliser 192.168.1.1 (ou 192.168.30.1) comme DNS mais des DNS spécifiques.
            3°) Si vous arrivez à vous connecter chez ftp.free.fr, il faut revoir sur le serveur les options de configuration de mode passif.
            4°) Question un peu stupide!!! , la machine qui héberge le serveur est-elle en IP fixe avec des DNS correctement installés, et certaines boites chez neuf ont une ip fixe 192.168.30.1 et non pas 192.168.1.1.
            5°) Remarque complémentaire : Internet explorer 7 présente des problèmes au niveau des liaisons FTP, il affiche avec difficulté l'option se connecter en tant que (login), et l'option du mot de passe.
            6°) Un essai que vous pouvez réaliser : demandez à une connaissance de venir chez vous avec son portable pour essayer de se connecter vers le serveur.
            7°) Il faut procéder par éliminations.
            Il me semble... que c'est le retour de l'information qui ne vous parvient pas... il peut y avoir chez vous un blocage ne permettant pas aux informations de vous parvenir.
            1. merci de tes reponse ;)
              les point divers :
              1° ) Il est installé et j'en ai tester d'autre c le meme probleme pas de listing
              2°) Pas possible lister sur ftp.free.fr non plus mais je pense pas que mon windows doit être réistallé puisque mon collègue ayant un portable et la même version n'a pas de problème de listing.
              4°) Serveur en IP automatique installé par des personnes compétentes; passant par une livebox ... il n'y a que moi qui est ce problème; et je suis le seul chez neuf ..bizarre!!!
              5°) Même probleme sur mozilla donc je pense pas ca soit ca...je me log mais c juste le listing des fichiers qui déconne :(
              6°) pas bête vais essayer ca ;)
              Je sais pas trop quoi faire en fait j'ai lu sur des forum que le firmware 1.3.11 causait beaucoup de problème aux abonnés neuf et que celui ci allait être remplacé par le 1.4 ....avant le 1.3.11 je n'avait aucun problème de listing c'est pour ca que je pense que ma NB4 bloque les informations en fait
              ...pas plus d'idée du coup mes pare feu sont désactivé, mon collègue arrive a se logger et entrer normalement en essayant avec mes passes...
          3. Essayez dans un premier temps de renseigner vos DNS dans vos connexions réseaux avec ceux-qui sont indiqués dans ces deux pages :
            http://www.lecochonsideral.info/Reserve/eMule/configuration-type-pour-emule.html et dans la page de synthèse : http://www.lecochonsideral.info/Reserve/eMule/configuration-type-pour-emule.html
            vous les pinguez avant pour vous assurer qu'ils fonctionnent.
            Ensuite, essayez de vous connecter sur le ftp de free.
            Si vous n'arrivez pas à vous connecter sur le ftp de free, vous ne devriez pas non plus pouvoir naviguer sur le net et utiliser outlook. Bien que l'on puisse critiquer neuf telecom, l'ayant utilisé, les acheminements sont plus que corrects. Si vous arrivez à naviguer et ne pouvez pas aller sur le ftp de free, alors vos connexions réseau sur votre micro ont un problème et il faut réinstaller.
            Si le problème venait de la boite de neuf télécom, cela supposerait qu'aucun abonné neuf télécom ne pourrait se connecter sur un serveur ftp !!! ; vous imaginez les hurlements et les procès.
            Quant à l'installation du serveur (personnes compétentes, je veux bien), mais pour éviter tout problème, le serveur doit être installé sur une machine en IP fixe impérativement au niveau du réseau interne pour que l'ouverture des ports soit fiable. De plus, lors de l'installation du serveur, et ultérieurement, l'on peut interdire l'accès à certaines adresses IP (vérifiez ce point).
            Aussi longtemps que vous n'arriverez pas à vous connecter de chez vous sur le ftp de free, il est inutile d'aller plus loin.
            Si vous faites venir une connaissance, avant de se connecter, il doit renseigner ses dns et essayer d'aller sur le ftp de free.
            Cet après midi, j'ai des amis qui ont fait un test vers un serveur ftp (filezilla) à partir d'une ligne neuf télécom, et il n'y a pas eu de problème.
            1. Essayez le cas échéant de vous connecter sur ce serveur ftp :
              ftp://ftp.dlink.com
              Celui-ci il est également ouvert, et si là çà ne marche pas.... soit avec votre micro ou celui d'une connaissance alors que les dns ont été renseignés... c'est qu'il y a un gros problème.
              1. je peu rentrer ds le ftp de free mais pas par filezilla , je peu par page de IE7
                toujours pas de listing je désespere :( ... faut-il redemmarrer apres le changement de DNS (qui sont pinger c ok) ?
                1. Réponse : 500 Illegal PORT command.
                  c'est le message d'erreur dans filezilla quand je tente la connexion au ftp de free
                  1. je te repete je peu entrer et je me log pas de problème pour ca il me permet entrer par mon mot de passe mais c'est le listing des fichiers qui pêche encore.... je te copie les messages de mon filezilla.
                    Etat : Connexion à xxxx.xxxxxx.net ...
                    Etat : Connecté à xxxx.xxxxxx.net. Attente du message d'accueil...
                    Réponse : 220 Disk Station FTP server at DiskStation ready.
                    Commande : USER X
                    Réponse : 331 Password required for X.
                    Commande : PASS XXXXXX
                    Réponse : 230 User X logged in.
                    Commande : SYST
                    Réponse : 215 UNIX Type: L8
                    Commande : FEAT
                    Réponse : 211- Extensions supported:
                    Réponse : AUTH TLS
                    Réponse : PBSZ
                    Réponse : PROT
                    Réponse : SIZE
                    Réponse : MDTM
                    Réponse : 211 End.
                    Etat : Connecté
                    Commande : PWD
                    Commande : TYPE A
                    Commande : PORT 192,168,1,20,13,229
                    Réponse : 200 PORT command successful.
                    Commande : LIST
                    franchement je sais plus trop quoi faire :(
                    1. Dans filezilla ftp, le port par défaut est normallement le 21. S'assurer lors de l'appel que ce numéro n'a pas été changé (fichier, gestionnaire de site, hôte, port 21.)
                      Vous devez pouvoir vous connecter à la fois chez dlink et chez free sans problème.
                      Le nom de l'hôte chez free est ftp.free.fr, ftp en anonymous.
                      les mirroirs doivent s'afficher sur la droite.
                      Vous vous connectez chez D-Link (leur ftp), donc, vous devez pouvoir vous connecter chez free.
                      500 illegal port command, pourrait signifier que vous essayez de vous connecter par un mauvais port.
                      Testez à nouveau chez free et quand çà marche vous revenez.
                      Seuls les trois ou quatre premiers dns sont nécessaires mais les suivants assurent une sécurité en cas de panne de l'un ou l'autre.
                      A+
                      1. Complément,
                        Le message d'erreur généré laisse présager que dans le serveur les ports destinés au renvoi des informations ne sont pas correctement configurés.
                        C'est la rubrique paramètres de mode passif.
                        Cela est détaillé sur la page : http://www.lecochonsideral.info/Reserve/Filezilla-Server-presentation.html
                        comme je vous l'ai précédemment écrit.
                        Ce paramétrage ne se réalise pas en trente secondes, sauf si l'on a l'habitude... de plus il faut tester.
                        Sur la page indiquée, il y a même l'adresse d'un robot qui vous permettra de tester le serveur avec vos paramètres de connexion.
                        Si la plage de ports prévue par Filezilla (utiliser la plage de port personnalisée) n'a pas été et prévue et ouverte dans le routeur, vous avez le message que vous recevez : les fichiers ne peuvent pas être lus.
                        Le même message se produit si l'option prévue en haut (par défaut, récupérer l'adresse IP) n'est pas la bonne par rapport au routeur qui sert à l'acheminement vers le serveur.
                        Sans vouloir vous contrarier, vous dites que c'est un pro qui a paramétré et en même temps il a laissé le serveur sur une machine avec une IP dynamique..., excusez, mais ce n'est pas très sérieux car le propre des Ip dynamiques dans un réseau interne est qu'elle peuvent varier au fil du temps entre les différentes machines. etc. etc.
                        Assurez vous bien que vous pouvez vous connecter de l'extérieur sur le serveur ou localement en utilisant le robot. Et si vous vous connectez avec le robot, assurez vous que les fichiers disponibles s'affichent bien. Bref, relisez attentivement la page qui est référencée ci-dessus.
                        Normallement çà devrait marcher, car Filezilla server est un logiciel puissant et fiable. Quand l'on a compris les points que je viens de vous ré-exposer, il tourne comme une horloge helvétique.
                        1. Bonjour a tous,
                          J'ai eu le même pb avec FileZilla serveur et le client FileZilla.
                          J'ai naturellement douté de ma configuration pare-feu alors que coté serveur, le pare-feu laisse les ports 20 et 21 ouverts pour mon client.
                          Dans un éclair de lucidité, j'ai tenté la connexion ftp en ligne de commande windows et miracle... la commande dir sous ftp m'affiche le contenu du répertoire distant --> donc pas de pb coté pare-feu et pas coté serveur FTP Filezilla.
                          guidé par les messages ci-dessus, j'ai réglé ce pb en modifiant la config du client FileZilla:
                          Fichier -> Gestionnaire de sites -> "site x ou y" -> bouton "Avancé" -> sélection du "Mode actif"
                          A+
                          1. Il n'y a pas à mon point de vue d'éclair de lucidité, mais beaucoup d'erreurs de configuration.
                            1°) Seul le port d'écoute : 21 par défaut doit être ouvert. Si vous choisissez un autre port d'écoute, alors c'est ce port qui doit être ouvert. Il n'y a pas lieu pour ce paramètre d'ouvrir un autre port comme le 20. Ouvrir un autre port constitue une erreur de configuration et ouvre une porte qui n'a pas lieu d'être ouverte. Avec un pare-feu, les ports doivent être fermés et l'on ne doit ouvrir que les ports dont l'on a besoin pour des utilisations spécifiques.
                            2°) Etre obligé de configurer le client ftp filezilla en mode actif afin de pouvoir visionner les fichiers, cela montre que la configuration du mode passif n'est pas correcte au niveau du serveur ; un peu comme une voiture que l'on ferait marcher uniquement en utilisant la marche arrière et dont l'on dirait : elle avance.
                            3°) En utilisant Internet Explorer, il n'y a pas de problème car il utilise sans doute le mode actif, mais si le mode passif n'est pas correctement paramétré, les connectés restent connectés lorsqu'ils sont oisifs alors que s'ils sont correctement acceptés en mode passif, la connexion est momentanément suspendue en cas d'inactivité. Cette connexion est reprise dès qu'une activité est détectée. Cette configuration présente l'avantage de soulager le serveur et de permettre un nombre de connexions nettement supérieur.
                            4°) Il y a un lien plus haut dans un message précédent qui explique en détails la configuration de façon détaillée telle qu'elle est prévue par les programmeurs de Filezilla Server pour le mode passif, il suffit de la respecter et de s'y tenir. Si le mode passif a été créé c'est qu'il y a une bonne raison.
                            1. Tout à fait d'accord avec ce que vous avancez, mais quelques remarques complémentaires :
                              - La plage de port que vous ouvrez : 19019-19020 est trop étroite, il faut au moins 50 ports pour que la connexion s'établisse. Changez en 19020 - 19070, et rouvrez vos ports en conséquences.
                              - Avec ce petit correctif, l'option par défaut devrait fonctionner sans problème.
                              - Les gens confondent redirection de port et ouverture de ports. Quant on parle de redirection, le terme est un peu faux. En fait on attribue les données arrivant vers un port par le modem routeur à une machine particulière ; je parlerais donc plutôt d'affectation. Ensuite, ou en même temps, il faut que le pare-feu laisse entrer les données externes, d'où l'expression : ouverture des ports.
                              - Normallement, lorsque le serveur est bien configuré (en mode passif), ceux qui s'y connectent peuvent se connecter en mode actif ou en mode actif, le serveur gère cela sans problème et s'adapte. Ceux qui se connectent n'ont rien à faire même s'ils possèdent un modem routeur dans la mesure où c'est leur machine qui indique au serveur sur quel port il doit envoyer ses données, mais cela c'est du technique et ne fait pas avancer la solution.Avec tout ce qui a été écrit, il y a dans cet ensemble de quoi configurer sans problème en serveur ftp en mode passif.
                              1. Merci pour vos précisions,
                                J'ajouterais simplement qu'à terme, la meilleure façon de valider son serveur est d'ESSAYER. Pour cause, la majorité des tutoriels ne sont que des résultats de tests et expériences parfois hasardeuses!
                                Pour ma part, ma petite recette de cuisine fonctionne et reste à être testée sur le long terme.
                                5 ports de données ont été ouverts (conséquence d'une fléminginte aigue car je dois faire les ouvertures/redirections à la main UNE par UNE <blurp>). Lorsque la clientèle ftp s'intensifiera, j'en rajouterai une dizaine.
                                Je ferai part de mes expérience sur l'exploitation des ports de Données (appréciation des besoins minimums, des gains quant à l'augmentation du nombre de ports et exploitation de cette quantité lors d'une session).
                                Bonne continuation à tous.
                                • 1
                                • 2
