[AJAX] Problème de compatibilité IE
RésoluJe fais des tests sur la techno AJAX et rencontre un problème depuis plusieurs jours sans trouver de solution.
Le script de test que j'ai réalisé est ici : https://gladiabots.com/?ref=gfx47
Ca consiste juste à mettre à jour régulièrement 2 zones de la page (avec des temps de chargement différents pour vérifier l'affichage du message d'attente) et la mise à jour manuelle d'une troisième zone ("test3").
Le script marche parfaitement sous FireFox mais pas du tout sous IE :(
En fait sous IE, la première requête marche mais les requêtes suivantes semblent ne pas passer du tout dans la méthode onreadystatechange de l'objet.
Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce genre de problème auparavant?
Merci d'avance,
Seb.
18 réponses
Problème récurrent : les scripts AJAX fonctionnent sous Firefox mais pas sous Internet Explorer, les requêtes suivantes ne passant pas dans la méthode onreadystatechange, ce qui bloque les mises à jour régulières des zones de page. Des réponses suggèrent d'envoyer un header Cache-Control: no-cache ou d'utiliser une méta-balise équivalente dès le chargement, afin d'empêcher le cache d'IE de servir des résultats obsolètes. D'autres préconisent de faire varier chaque appel soit par une variable compteur dans l'URL soit en réaffectant onreadystatechange après chaque open, et d'éviter les éléments non DIV dans IE. En pratique, la conversation mentionne aussi des conseils sur l'adaptation des éléments DOM et confirme que la ligne magique pour le cache peut résoudre les cas répétés.
Sous IE il faut appeller la fonction :
header("Cache-Control: no-cache");
au debut de votre fichier php.
Ou alors mettre la meta balise equivalente.
Sinon il ne mettra pas a jour les appels apres le premier.
J'avais le meme probleme, avec ca ca a marche.
J'espere que ca vous aidera.
Fab.-
Un coucou pour te dire MERCI
je commencais à faire des requetes via XmlHttpRequest...
A chaque lancement de la fonction une requete SQL via une autre page php
et mon pb etait que sous IE j'avais un souci par rapport
à mozilla et opera resolu par le fait d'inserer la commande suivante:
la requete ne se lancait que lors du premier lancement du script js. sous IE.
m'enfin ca a l'air de fonctionner . Tu as du en dépatouiller plus d'un.
MERKI enkore une fois.
Bonne continuation
Julien -
Le problème viendrait-il de la définition de la définition de la fonction onreadystatechange dans https://gladiabots.com/?ref=gfx47 ?
Personne :(
Je profite que ce topic existe déjà pour vous exposer un problème que j'ai rencontré en développant une solution ajax pour le site http://generations.fr
Voici le code de ma fonction dans son état actuel :
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
function getXhr() {
var xhr = null;
//firefox
if (window.XMLHttpRequest) {
xhr = new XMLHttpRequest();
//ie
else if (window.ActiveXObject) {
try {
xhr = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
catch (e) {
xhr = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
//non supporté
else {
alert("Fonction non supportée par le navigateur");
xhr = false;
return (xhr);
function getTrack()
var xhr = getXhr();
//on définit l'appel de la fonction au retour serveur
xhr.onreadystatechange = function() {
if (xhr.readyState == 4 && xhr.status == 200) {
var resultat = xhr.responseText;
document.getElementById('div_track').innerHTML=resultat;
//on appelle le fichier reponse.txt
xhr.open("GET","http://generationsfm.com/ajax_track.php?act=track",true);
xhr.send(null);
setTimeout("getTrack()", 5000);
window.onload=getTrack;
</script>
il n'y a aucun problème sous firefox, mais la mise à jour n'est jamais faite sous ie, même en rafraichissant la page :/
le seul moyen de mettre à jour l'affichage est de relancer le navigateur
voilà si quelqu'un à une idée...
merci !
cordialement
sébastien
Je confirme, avec header no-cache ça fonctionne
Et chez moi ça marche pas :( Pas de rafraichissement après la première donnée envoyée :/
pour ceux que ça intéresse, même problème avec Opera ... et même solution que celle utilisée pour IE -
en gros bourrin ayant eut le meme probleme , j'avais rajouté un random en GET
merci pour cette solution :) -
J'ai été confronté au meme problème pour la création dun gadget vista.
Si vous n'êtes pas maître de la page php appelée, il faut faire varier la requête par exemple en mettent une fausse variable à faire vairer à chaque appel :
counter++;
http.open("GET", "test.php?counter="+counter, true);
C'est pas forcément très propre, mais je n'ai pas trouvé d'autre solution pour "passer outre le cache de IE. -
Oui j'ai eu le même problème à savoir: impossible d'effectuer 2 fois de suite une requête (même POST) asynchrone, seule la 1ère marche.
En effet la solution est bien d'affecter la propriété onreadystatechange de l'objet HTTPRequest APRES CHAQUE appel à
sa méthode open(), et avant chaque appel à sa méthode send(). -
j'ai le meme probleme ,
j'ai essayé tout essayé, ca marche des fois et des fois ca ne marche pas !
sous FF ca marche parfaitement
quelqu'un a trouvé une solution efficace et ferme ?
merci pour votre aide -
Bonjour, j'ai aussi le même problème...
J'ai suivi tous les conseil que j'ai lu ici et encore une fois, sous FF tout va bien alors que sous IE, seule la premiere requete passe...
Quelqu'un a une solution ?
Merci d'avance :) -
L'idée de mettre une variable get ou post différent grace a un compteur n'est pas bete XD
Mais perso, je vous conseil largement la ptit ligne magique !!
Mettez ca au début de vos page appelée, et vous verez IE7 ne garde plus la première ouverture en CACHE XD -
mon interenet explorer ne marche pas ? je voudré savoir pourkoi et qsq il fau faire
merci -
Merci pour la petite ligne magique, elle a bien fonctionné pour moi.
J'ai le même problème que vous.
Mes scripts AJAX fonctionnent sous FireFox, mais avec IE ça ne fonctionne pas.
J'ai essayé avec header("Cache-Control: no-cache"); et ça ne change rien du tout.
Quelqu'un aurait une autre solution svp ?
Merci d'avance.-
La solution que j'ai trouvé est d'ajouter une var aléatoire au bout de ton url.
ex
function contenu_panier()
var count = Math.random(); /// Math.random sélectionne un nombre entre 0 et 1 ( ex: 0.6489534931546957)
var contenu_panier = CreateXMLHttpRequest ();
var method = 'GET';
var filename = 'includes/contenu_panier.php?session=<?php echo $idsession;?>&count='+count; // ici ajout du résultat de la variable Math.random()
contenu_panier.open(method, filename, true);
contenu_panier.onreadystatechange = function()
if(contenu_panier.readyState == 4)
var tmp = contenu_panier.responseText;
document.getElementById('panier').innerHTML = tmp;
new Effect.Appear('panier','slide',{duration:0.3});
contenu_panier.send(null);
Grâce à cette méthode aucun problème sous IE6/7, Firefox ou Opera. -
@voobj'ai eu le meme problème (script ajax qui fonctionne sur firefox mais sur IE j'avais un message "erreur sur la page") :
ce n'est pas lié au cache, le header nocache est une solution simplement pour les soucis de cache via les proxy etc , surtout si vous faites des échanges Aajx en GET (je vous recommande le POST, c'est plus propre et ça laisse moins de trace sur les fichiers de log des proxy et des serveurs , car en GET on voit passer tout les paramatres de la ligne .. ).
en fait c'est lié à la déclaration du mime type et surtout du charset du script php qui renvoie le résultat à votre script ajax , j'ai trouvé la soluce ici :
http://zacly.free.fr/zp/Ajax_erreur_internet_explorer.php
Internet explorer n'aime pas modifier des éléments autre que les « DIV ». Si vous avez un élément par exemple « SPAN » (<span id="test"></span>) et que IE ne veut pas afficher le contenu dedans, mais que dans les autres navigateurs cela fonctionne, essayez de le modifier en « <div id="test"></div> » et testez à nouveau. Cela risque de fonctionner.
J'ajoute ceci à ce vieux sujet, car personne ne l'a mentionné et cela peut être très utile, IE est souvent frustrant grrr !! =)
Signature non conforme ==> Supprimée
Modération CCM -
Ca ne marche pas pour moi avec
header('Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate'); dans le fichier principal. Apres le 1er chargement je ne recharge que des Div et donc jamais l'instruction header.
Est-ce que cette instruction doit etre dans chaque fichier php meme celui pour recharger un DIV
