[VBA Excel] - Variable sur deux chiffres
J'ai un problème pour initialiser une variable de mois dans une macro excel :
Impossible de l'initialiser avec un 0 pour les mois de Janvier à Septembre.
En d'autre termes :
Dim mois as Integer
mois = 09
est automatiquement corrigé en
mois = 9
Est ce que c'est possible de forcer le mois = 09 ?
Merci de votre aide !
Jodko.
  1. Bonjour Jodko,
    A priori tu ne connais pas la différence entre un nombre entier (Integer) et du texte (String).
    Un nombre représente une quantité ou un numéro d'ordre. Pour représenter les nombres, on utilise une série de caractères (les chiffres, le séparateur de décimale et parfois quelques autres caractères) qui doit respecter les conventions mathématiques. Parmi ces conventions, il y en a une qui précise qu'on n'écrit pas de zéro non significatifs devant un nombre.
    On peut faire des opérations arithmétiques sur les nombres.
    Un texte est une série de caractères qui peut être composé de n'importe quel caractère (y compris les chiffres et le séparateur décimal). Il est uniquement caractérisé par la quantité et la qualité des caractères qui le composent.
    On ne peut pas faire des opérations arithmétiques sur les textes.
    Dans VBA, pour différencier les nombres des textes on utilise un convention, d'écriture: on met le texte entre deux "
    Lorsqu'on veut représenter un nombre en dérogeant aux règles mathématiques d'écriture des nombres, on est obligé d'utiliser du texte.
    On peut représenter septembre par le nombre 9 (le mois numéro 9) pour faire des opérations sur ce nombre.
    On peut représenter septembre par le texte 9 ou 09 mais on ne peut pas faire d'opération arithmétiques sur ce texte (il faudrait convertir le texte en nombre).
    Dans ce cas, en VBA on écris "9" ou "09".
    Pour transformer le nombre 9 en texte "09" tu peut utiliser la fonction Format :
    Dim intMois as Integer
    Dim strMois as String
    intMois = 9
    strMois = Format(intMois, "00")
    Cordialement
    Patrice
    7
      Salut le forum
      Utilise une variable String
      Dim mois as String
      mois = "09"
      Mytå
      1. Certes oui, mais ce n'est plus un "Integer"...
        Jodko.
          Est-il possible de savoir à quoi est destiné la valeur numérique du mois?
          1. A la fois pour faire des opérations, et à la fois des concaténations.
            Jodko.
            2
              Re le forum
              Pour les opérations pas besoin du zéro devant les nombres inférieurs à 10
              Pour la concaténation utilise «format»
              "A" & Format(mois, "00") & "B"
              Mytå
          2. bonjour
            comme le dit Myta, déclare la variable mois en string, tu pourras l'utiliser pour les concaténation; pour les calculs utilise alors Val(mois) pour obtenir la valeur numérique.
            Bonne suite
            1. Ok, je comprends et vois comment faire ce que je veux.
              Merci bcp !
              Jodko.
