Comment trouver la panne ?
Depuis peu, lorsque je démarrais mon pc, celui-ci s'éteignait au démarrage une fois sur deux, puis sur cinq, puis sur dix...Bref ! Maintenant il le fait systématiquement...Les ventilos tournent pendant deux secondes puis tout s'éteint....
Je ne suis pas une pointure en informatique mais j'ai d'abord pensé a essayer avec une autre alim et en déconnectant la CG, le dd et le graveur...mais c'est toujours le même résultat au démarrage...
Est ce quelqu'un aurait des conseils à me donner pour que je sache quoi remplacer...
merci à ceux qui voudront m'accorder un peu de temps !
9 réponses
  1. Combien de bips faisait-il au démarrage ?
    Essaies d'enlever et tester une par une les barrettes de RAM ( si tu en as plusieurs ). Si tu n'en as qu'une seule, change la de slot pour tester.
    1. J'ai fait a peu près toutes les combinaisons possibles avec mes barrettes et mes slots et cela ne change rien.
      Par ailleurs je ne crois pas entendre de bips, hormis lorsque j'enlève mes barrettes de ram.
      J'ai aussi remarqué qu' en connectant ma cg que mon bouton power clignote plusieurs fois durant environ 5 secondes afin de s'éteindre à nouveau.
      merci de ton aide
      1. Neanmoins, lorsque j'enlève les barrettes de ram, il bip mais ne s'éteint pas. je sais donc pas trop quoi penser...
    2. Contributeur
      bonsoir
      te serait-il possible de donner ta config complète et les références de ton alimentation
      et également les références de l'autre alimentation que tu as testée
      1. Bonsoir :
        n'etant pas très doué, je ne te transmets peut etre pas ce qu'il faut désolé !
        ma config est la suivante :
        processeur amd athlonx2 4450 2,3 ghz
        Carte mère : MCP61PM-HM (Nettle3)
        quant aux références des alimentations, je ne sais pas ou les trouver...
        1. les deux alims font 300W, ce sont les memes modeles...
          la carte graphique qui était présente est une hd5670 1 go ddr5, surement un peu élevé pour mon alim mais jamais je ne l'ai jamais trop exploité...
        2. Contributeur
          si je comprends bien c'est un PC PackardBell ou Acer ou HP
          ce sont des alimentations ""no name"" bas de gamme , qui ont du mal à fournir réellement 200 watts
          donc le problème vient en effet de l'alimentation qui est tout simplement HS.
          en voici une qui suffira largement à ton pc
          https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_ali_puis_ref_est_in10053610.html
          une alimentation certifiée 80+ ( puissance réelle fourni d'au moins 320 Watts)
      2. oui c'est bien un hp avec une alim no name...seulement le pc a tourné plus de deux mois dans cette configuration sans problème. je pensais comme toi que mon alim flanchait, et j'ai donc pu essayer avec une autre alimentation, certes no name elle aussi, mais le résultat est le même...
          c'est tout simple à vérifier
          regarde sur ton bloc d'alimentation , la puissance fournie sur le + 12 V
          il faudrait un minimum de 200 Watts
          si ce n'est pas le cas , alors plus de doute possible , c'est le bloc d'alimentation qui est HS
        2. elles offrent toutes les deux du 268 Watts.
          Seulement je ré-explique : il se peut en effet que mon premier bloc d'alim ait rendu l'âme, du notamment à ma carte graphique.
          mais lorsque j'ai essayé mon deuxième bloc alim, j'ai tout déconnecté pour laisser seulement alim + carte mère...et le pc se coupe également au bout de 2 secondes. c'est pour cela que j'ai écarté l'idée de l'alim défaillante.
          mais je peux me tromper....
      3. as-tu essayer d'enlever la pile et de la remmetre au bout de 5 minute
        1. oui, il s'eteint egalement au bout de quelques secondes
        2. alors je ne vois pas, soit la carte mere a un probleme, des chargement du post, c pour cela que tu n'as pas de bip au demarage, la carte mere est elle ancienne car il serait possible de la mettre en rma
        3. la carte mere doit avoir 6-7 ans je pense...c'est celle ci : MCP61PM-HM (Nettle3).
          par contre je ne sais pas ce que c'est de mettre en rma désolé
        4. Salut,
          tu as essayé de démarrer le pc avec le chipset vidéo intégré,sans ta HD5670?
          La page du bios au démarrage,tu la vois ou c'est écran noir total?
        5. oui oui j'ai essayé de demarrer seulement avec alim et carte mere et ça ne change rien....pas de page du bios le pc ne transmet absolument rien à mon ecran...ça sent de plus en plus la carte mère fatiguée non ?
      4. Salut,
        quel est ton type de BIOS ? Combien de bips fait il après toutes les manipulations faites ?
        1. bonsoir,
          mon bios est un phoenix. Il ne fait aucun bips ce que je trouve inquiétant...par contre il bip lorsque j'enlève mes barrettes de ram.
      5. c possible que les barrettes memoires soit hs, et pour la garantie rma c trop tard effectivement carte trop ancienne
        1. puisse tu dire vrai ! mais est-il possible que deux barrettes rendent l'âme au même moment ?
        2. Fort possible, barrettes identiques, même utilisation, même durabilité le plus souvent et aussi la même durée de vie... même si en général, une barrette de RAM peut tenir facilement 5-6 ans sans aucun problème.
          Si tu en a sous la main ( tu peux t'en faire prêter, aucun risque... ) testes avec d'autres barrettes du même type, même timings ( CAS ) si possible...
      6. Par manque de temps et de connaissances, j'ai envoyé ma tour en réparation...verdict sans appel : la carte mère est morte...merci quand même pour votre aide
        1. Si il n'y avait aucun bip, aucune erreur, je ne voyais que ça aussi... dommage quand même, une carte mère c'est assez onéreux...
