Probleme connexion de 2 PC
Voila le probleme. J'ai 2 PC sous XP Famili. Ils sont tout les deux relier avec un cable Ethernet croisé RJ45 sur les ports des cartes mere. J'ai executé l'assistant de creation de petit reseau de windows XP mais voila, cela ne marche pas. A savoir que sur un pc il y a une connexion internet a partager. J'ai donc essayé de configurer moi meme les IP et masque j'ai choisi PC1: IP 192.168.0.1 + masque 255.255.255.0 et PC2: IP 192.168.0.2 + masque 255.255.255.0.
Sur le pc1 avec internet l'etat du reseau m'indique 414 paquet emi et 0 recu et que le reseau fonction et le PC2 environ 5.000.000.000.000 paquets emi et 0 recu.
Avez vous une idee du probleme?
19 réponses
Deux PC sous XP Famili, reliés par un câble Ethernet croisé et configurant le partage d'une connexion Internet sur l'un, ne parviennent pas à communiquer correctement malgré l'usage de l'assistant réseau et d'une configuration manuelle. Plusieurs réponses soulignent l'importance d'activer le partage de connexion sur l'ordinateur hôte, d'utiliser un groupe de travail homogène (par ex. mshome) et de vérifier le pare-feu et le trafic ICMP, notamment pour le ping. Des conseils pratiques recommandent d’aligner les adresses IP et le masque (192.168.0.1/255.255.255.0 et 192.168.0.2/255.255.255.0), de définir 192.168.0.1 comme passerelle et DNS sur le client, et d’autoriser ICMP.
bsr,
as tu "pingué" tes ordis ?
Si oui, as tu donné les autorisations à tes parefeux ? -
voila ca marche il ne reste plus qu'a ressoudre le prbleme du partage de connexion internet qui ne marche pas, si vous avez des tuyos
Pour le partage de connexion via windows il faut bien que ton groupe de travail soit mshome ça c'est déjà important ensuite simplement aller activer le partage de connexion internet sur l'ordinateur passerelle mais pour que celà fonctionne il faut bien que tu vois dans "toutes les connexions" une icône "Connexion internet" sinon sans ça ben tu ne pourras pas la partager. Sinon simple clic droit sur la carte réseau propriété puis onglet avancé puis permettre blabla ensuite sur ton pc client tu lance l'assistant configuration du réseau et là dedans tu choisis se connecte via une passerelle ou un autre ordinateur de ce réseau et voilà tu fini l'assistant petit redémarrage des pc et ça devrait (je dis bien devrait) être dans la poche
Alors je recapitule
PC hote: IP 192.168.0.1,masque 255.255.255.0 et connexion internet partager des la config de la connexion
PC client: IP 192.168.0.2, masque 255.255.255.2, passerelle 192.168.0.1, DNS 192.168.0.1
Que me manque t il?
Merci -
Voila ce que j'ai avec un ipconfig/all
Microsoft Windows XP [version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Marine>ipconfig/all
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : polet
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noud . . . . . . . . . . : Inconnu
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion au réseau local 3:
Suffixe DNS propre à la connexion :
Description . . . . . . . . . . . : SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adap
ter
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-0B-6A-57-27-F3
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Non
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut . . . . . . : 192.168.0.1
Serveurs DNS . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Routage IP activé . . . . . . . . : Oui
ter
Carte PPP Tele2 ADSL :
Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Adresse physique . . . . . . . . .: ..-..-..-00-..-00
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : ...103......
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.255
Passerelle par défaut . . . . . . : 213.103.11.60
Serveurs DNS . . . . . . . . . . : 212.151.136.242
212.151.137.170
NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . : Désactivé
Alors docteur? c'est grave? -
tu as mis 2 fois le même ?
une fois avec la connexion tele2 non connectée et la 2 eme fois , oui ?
donc le routage est actif, la connexion semble bien partagée.
au passage,
pas la peine de renseigner passerelle par défaut et dns sur la config réseau local de celui là (c'est en fait fourni par la connexion internet comme tu peux le voir en dessous).
si le routage fonctionne, on va supposer que nat aussi .
peux tu pinguer les sites internet par leur adresse ip (par exemple 194.2.0.2 ou 193.19.219.216 ) -
Oui c'est 2x le meme sinon j'ai testé ca
C:\Documents and Settings\Marine>ping 192.168.0.2
Envoi d'une requête 'ping' sur 192.168.0.2 avec 32 octets de données :
Délai d'attente de la demande dépassé.
Statistiques Ping pour 192.168.0.2:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 0, perdus = 4 (perte 100%), -
ah ?
ton "réseau" local ne fonctionne pas ou bien ton firewall bloque icmp ?
dans l'autre sens (de 192.168.0.2 vers 192.168.0.1) ça fonctionne ? -
je ne sais pas ma copine bosse dessus je peux pas y accerder pour le moment
Alors non ca marche pas dans l'autre sens non plus, ca viendrai de koi?
toujour rien.
Ok je vais resumer.
Alors hier j'ai fait une remise a plat.
J'ai tester de faire une config avec l'assistant de windows mais ca ne marché pas, les pc ne se connecté pas au reseau.
J'ai donc parametré a la main.
J'ai tout d'abord installer le protocole netbios.
Puis j'ai mis pour le pc Hote l'ip 192.168.0.1 avec le masque 255.255.255.0 ensuite je suis allé partager la connexion internet
sur le pc client, j'ai mi l'ip 192.168.0.2 masque 255.255.255.0 passerelle 192.168.0.1 et DNS 192.168.0.1.
J'ai fait des test de ping sans aucun parafeu mais ca ne marche toujour pas
Voila en gros -
le plus bisard c que j'arrive malgré tout a transferer des fichier de l'un a l'autre
une nouvelle chose, j'ai essayé de me connecter avec le pc client a msn messenger et comme il n'arrivé pas a se connecté il me proposé un utilitaire de depannage et il bloqué sur la passerelle par defaut disant que cette derniere ne semblé pas connecté
netbios n'est pas un protocole, tu as installé netbeui, ou tu as activé netbios sur tcpip ?
tu as installé d'autres protocoles réseau que tcpip ? pour que les transferts fichiers fonctionnent ? -
j'ai mi ca:
Netbios NWLink et
Protocole de transport compatible NWLink IPX:SPX/N... -
ah ok,
tu as installé ipx alors.
si ça se trouve, ton transfert de fichiers fonctionne via ipx, mais pas par tcpip.
il est bien installé tcpip ?
il y aurait un problème tcpip sur une des 2 machines ...
le ping localhost fonctionne t-il sur les 2 ? et vers sa propre adresse ip ? -
Oui en fait si il n'y a que le TCPIP cela ne marche pas. Donc pour les test je c pas trop j'avai vu sur internet un test de ping 127.0.0.1 et .2 qui fonctionne
Oui le 127.0.0.1 ca marche. Ca veut dire quoi?
