Probleme clavier
j'ai un pc portable acer 5810t sous windows 7 x64, le problème est que j'avais le clavier qui avait un gros beug ! quand j'appuyais sur le "z" ça m'écrivais "èzs" le "e" me mettais "edd" le "l" donnait "ikl" et j'avais plusieurs touches qui ne fonctionnais pas!
je l'ai donc formater! après formatage les touches fonctionnent sauf le "i" le "o" le 2 4 5 7 0 ainsi que la touche ( au dessus de la touche "entrer" ) permettant d'effacer les caractères saisi !
j'ai essayer différent solution que j'ai trouver sur des forum!
( débrancher la batterie et appuyer 15 sec sur le bouton d'alimentation ... démarrer sans la batterie... repasser le clavier en "qwerty" ... laisser le pc 20 sans batterie à l'arrêt... fonctionner en mode sans échec... vérifier les options dans "option ergonomique")
Mais RIEN ne fonctionne !
merci à tous d'avance
  1. Bonjour...
    Essaie de mettre un clavier externe en usb....pour voir !
    Cdt,
    1. en usb ça fonctionne tres bien ! mais en faite mon besoin c'est de reparer le clavier du pc portable !
      merci quand meme !
  2. Je m'en doutais un peu, que tu préférais celui d'origine, mais c'est pour cibler le pb...il peut être mécanique, tout simplement...un trombone, des agrafes...c'est fou ce que l'on peut trouver sous les touches d'un clavier !
    Selon les modèles, le clavier s'enlève facilement, il faut voir si c'est la cas du tien, sait-on jamais...
    Bonne chance !
    Cdt,
    1. rien sous les touches ! et ce qui est bizarre , c'est qu'avant le formatage les touches ecrivaient n'importe quoi , mais elle fonctionnaient quand meme ! et le pavé numerique fonctionnait tres bien ! apres formatage , plus de 2 4 7 ! et gros pb aussi sur les chiffres du clavier aussi!
  3. Ben, là, je t'avoue ne pas savoir...désolé ;)
    Bonne chance !
