Probleme ejection live-cd
je viens de mettre dans mon pc un live cd kororaa pour decouvrir XGL.
Mais j'arrive plus a ejecter le cd et quitter.
Quand je fais umount /dev/hdc il me dit : device is busy
command not found :(
ModérateurSalut,
En général avec les LiveCD, le CD est automatiquement éjecté à la fin de la phase d'extinction du PC lorsqu'on choisit de mettre fin à la session via le menu "Arrêter" ou "Rebooter".
Mais ce n'est pas toujours le cas (problème de bugs, comme par exemple avec le LiveCD de Kubuntu 6.06, pas d'éjection et pas d'arrêt, freeze du système en fin de procédure :-\ ).
Quoiqu'il en soit, le principe du LiveCD est de tout avoir en Ram, donc même après un arrêt "brutal" (bouton Power OFF), pas trop de risque d'endommager le système.
ModérateurSalut,
que te donne la commande ?lsof /dev/hdc
lami20j -
ModérateurBonjour,
Il existe effectivement quelques LiveCD qui refuse de s'éjecter (5 ou 6 6 dans ma collections). Entre nous, ce n'est pas si grâve ! Il suffit de redémarrer la machine (quitte à à faire un brutal Reset, voire un <CTRL><ALT><SUPPR>), de patienter jusqu'au redémarrage et de se dépêcher alors d'éjecter manuellement le récalcitrant. Et le tours est joué ;-)
