Mauvaise conversion divx/dvd
Bonjour, J'ai utilisé divxtodvd pour convertir un divx en dvd, mais au final je me retrouve avec un décalage entre le son et l'image. Comment éviter ce probléme. Merci de votre aide
Contributeurgénéralement le probleme ce regle a partir du divx
tu va me dire oui mais mon divx marche bien mais moi je converti toujours le divx qui peut etre au format divx 3, 4 ou 5 ou encore xvid en format divx 5 ensuite si il y a un decalage je le regle et ensuite je convertis en dvd -
Merci pour ta réponse mais peux tu être plus précis j'ai pas saisi la manip a faire
Merci -
Contributeuril faut retravailler le divx puis ensuite le transformer en dvd
les divx sont plus ou moins bien fait par ceux qui les créer
si ton divx est un divx 3.11 avec 23.99 frames par seconde il est de mauvaise qualité
il faut le remettre au format divx 5 avec 25 frame par seconde
deja rien quand remettant ton divx a ce format tu verra si il y a un decalage et tu pourra ainsi le regler sur le divx lui meme et etre sure que la conversion en DVD se fera sans probleme
je te conseille d'apprendre un peu ce que sont les divx et aussi d'aller faire un tour sur ce site www.ripp-it.com
le logiciel qui t proposer est vraiment parfait et il y a pleins d'explications
si tu n'a pas compris dis moi ce qui te bloque -
Slt Antic80
J'ai téléchargé ripp-it mais je ne vois pas comment je peux modifier la qualité de mon divx afin de neplus avoir le décalage entre audio et vidéo
merci de ton aide -
Contributeursur le site tu as des explications et un forum pour t'aider
Slt
Je n'arrive pas toujours pas a comprendre ce que je dois faire.
Merci quand même de ton aide et je vais continueer a chercher. -
Contributeurvoila la partie sur laquelle tu dois te consacrer est la
https://www.ripp-it.com/tutos/reencoder.php5
tu dois reencoder ta video en divx 5
une fois que cette opération est faite tu verra si tu as un decalage du son
ensuite tu devra corriger le decalage du son.tout est expliqué ici
https://www.ripp-it.com/tutos/decalage.php
une fois le decalage corrigé tu devra convertir en dvd
voila j'espere que ca va t'aider
je te renvoi aussi a cette page ou tu trouvera la definition des termes utilisés dans le domaine du traitement de la video
https://www.ripp-it.com/glossaire/glossaire-toutes-lettres.html
