SORTIE AUDIO
Bonjour, sur une" tour" PC de bureau je n'ai plus de son en sortie AUDIO; les enceintes sont bonnes je le précise. Je suppose qu'un composant a l'âché ou autre chose, est ce dépannable soi même? merci pour l'aide apportée.
Michel"24"
Michel"24"
Cliquez 2 fois sur l'icone haut parleur dans la zone de notification. vous devriez arriver sur le mélangeur de volume. Là, vous vérifiez que toutes les fonctions sont actives, c'est à dire qu'il n'y a pas de haut parleurs barrés en rouge.
Autre chose, peut être mettre à jour le pilote de votre carte son. Voir avec le site www.touslesdrivers.com . Enfin, c'est peut être votre carte son qui est HS. Si c'est une tour, vous pouvez facilement l'enlever, et le faire controler chez un revendeur ou un dépanneur informatique, ou l'essayer sur un autre ordinateur
A votre disposition -
BONJOUR, parfois, en fonction de la configuration des cartes, dans la barre des tâches, il n'y a que le réglage de niveau des Hp, dans ce cas il faut aller dans le panneau configuration, et cliquer soir sur les sons,( en général icône en forme de Hp), et cherchez y les divers réglages comme si bien indiqué par Henri. Parfois vous pouvez aussi trouver dans ce panneau de config l'accès direct à votre carte son. Cordialement
Ne pas confondre "Mélangeur de volume" (sorte de console de mélange "post-production" de l'ordi).
Se visualise en faisant :
- un clic-DROIT puis choisir "Mélangeur de volume" sur l'icone de HP dans la zone de notification.
- ou un clic normal et "Mélangeur de volume"
Dans ce mélangeur de volume il convient de monter à 90% environ, de façon équitable entre tous les curseurs, afin d'avoir un volume homogène entre les sons Windows, les lecteurs audio, le streming internet, le son des périphériques matériels de l'ordi... -
....à ne pas confondre avec la table de mixage virtuelle de la carte-son, que l'on peut ouvrir par le panneau de configuration, ou par l'icone HP de la zone de notification, en faisant un clic-droit et choisir "Périphérique de lecture" puis Haut-parleurs, et là vous aurez le "mixage" de ce Haut-Parleur virtuel (sortie du PC).
Là aussi, monter les curseurs que vous utilisez, sauf ceux que vous n'utilisez jamais ainsi que les micros lorsque vous ne les utilisez pas car l'amplification importante des préamplis micro produisent un souffle audible qui nuit à la qualité audio générale... -
Bonjour, l'exemple de Thierry est effectivement l'une des possibilités parmi tous les autres modèles possibles, chaque carte en fonction de la marque et du modèle présente des variantes à cet exemple, en voici un autre. ! Cordialement
Bonjour, parmi les variantes il y a aussi la possibilité de choisir la sortie : ligne, micro, HDMI, etc... et bien d'autres réglages, toujours, évidemment, en fonction de la carte, comme sur celle-ci. Cordialement
