Comment modifier localhost par mon ip serveur
j'ai installé Easyphp sur mon serveur 2008, mais j'aimerais changer l'adresse "localhost" (ou 127.0.0.1) par mon ip du serveur 172.16.x.x afin de déployer mon application sur les postes clients de mon réseau local, mais je ne sais pas comment faire car j'ai modifié le fichier host mais rien ne change.
Merci d'avance pour votre aide
  1. Le fichier HOST sert à éviter de rechercher des DNS externes et s'applique donc à 1 seule machine.
    Vous avez un site sur une machine et voulez le rendre accessible des autres ? et ça ne marche pas par l'ip reseau ?
    Essayez de passer easyphp en mode "en ligne" et tout fonctionnera à partir des autres PC
    1. Déjà merci d'avoir répondu si vite.
      ba lorsque je suis sur un poste client de mon reseau je tape l'adresse ip de mon serveur 2008 suivie du nom de l'application que je veux faire fonctionné mais il ne me trouve pas la page. ( en local sur mon serveur tous fonctionne).
      comment puis-je mettre easyphp en "mode en ligne"?
      j'ai aussi vu sur google que je devais modifier la configuration de apache mais la je suis un peux perdu dans le changement de mon ip
      1. merci encore pour ton aide j'ai trouvé la réponse a mon problème!!! il fallai simplement modifier le fichier de conf du serveur apacha en rajoutant l'adresse ip souhaité!!!!
        1. s'il vous plait pouvez vous me dire comment rajouter l'adresse ip souhaité et ou précisément !!!
        2. Il faut tout d'abord aller sur l'icone d'easyphp configuration/apache
          chercher la ligne "listen " généralement suivie de 127.0.0.1:80 et remplacer cette ip par celle du post local (désormais l'acces ce fera par le navigateur via cette adresse ip) avec tjs derriere :80.
          Puis ensuite, Trouver la ligne "Alias /mysql/ phpmyadmin" en dessous c'est écrit "allow from 127.0.0.1" remplacer par "allow from 192.168.0.x" puis enregistrer. "
          Sauf que si tu veux pouvoir continuer à bosser en ouvrant le Web Local (F7), tu ne pourra pas.
          La solution est encore plus simple, au lieu de "Remplacer", tu "Ajoutes" en recopiant la ligne juste en dessous, mais en mettant TON adresse. comme ceci :
          Listen 127.0.0.1:80
          Listen 192.168.x.x:80
          puis
          <Directory "${path}/phpmyadmin">
          Options FollowSymLinks Indexes
          AllowOverride None
          Order deny,allow
          allow from 192.168.x.x
          deny from all
          </Directory>
          <Directory "${path}/sqlitemanager">
          AllowOverride None
          Order deny,allow
          deny from all
          </Directory>
          <Directory "${path}/home">
          AllowOverride None
          Order deny,allow
          deny from all
          Et tout est réglé !! pas besoin de touche au .htaccess ni rien d'autre...
